| велосипеды Scott |
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 23:37
кароче, в шоссере не хвз, hanseatic, типа немец) стоял через адаптер - прокладку 25,4. прикинул метром - чота 27 с гаком, значит 27, 2.
купил, а он не лезет! :sad:
ну, думаю, прежний владелец тупо пережал трубу - видно по сужению прорези. разжал , даже больше того. не лезет!
как так?
апд
вроде других стандартов рядом нет.
в чем причина? косяк с подседельной трубой вела? а такое бывает?
думал нарушена геометрия - подогнуты срезы пропила - отжал.
не лезет!
чо блин нести хонинговать штоле? :sad:
http://piccy.info/view3/15161109/90cddc ... 069ec6b5f/
http://piccy.info/view3/15161110/42048c ... 149cf78b9/
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 00:41
26.8
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 01:47
Або 27,0.
Майже у будь-якій сталевій рамі всі труби насправді вельми криві. Через малий діаметр, відносно тонкі стінки, а також завдяки виробничим традиціям - такий прокат рідко роблять, умовно кажучи, рівним. Тому внутрішній діаметр підсідельних труб у такому прокаті істотно більший, ніж той підсідел, яким спорядять готовий ровер. Через те, що підсідельна труба кривувата, підсідел сидітиме у ній майже не хитаючись.
Це властиво більшості виробників.
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 02:15
Аякс писал(а):
26.8
andr писал(а):
Або 27,0.
выдернул с другого вела 25,4, смыл и счистил ржу - реально оба посидела как будто ножичком из сучка стругались...
так залез и встал без переходника-адаптера.
http://piccy.info/view3/15161247/41319a ... 2543a0480/
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 10:10
там же осталось инородное тело. судя по фото.
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 19:54
Міряти потрібно штангельцикулем ,іноді буває що стояв ф25.4 чи інший розмір ,вийнявся без зусиль,беремо такий же точно перевіряємо розмір а він незаходить .Якщо немає надпису і нічим поміряти то дуже можливо що там стояв менший по діаметру ,самий менший який є у мене ф24мм далі йде 25мм потім 25,4 а ще далі то вже може бути що завгодно але більше чим ф 35мм незустрічав.
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 20:19
да неее... то выше фитинга выступает сама подседеьная труба на миллимтеры. я ее немного развальцевал, кромка была смята внутрь трубы.
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 20:22
да эти подседельники ваще на строгальном станке делают! :shock:
они ниразу не круглые в сечении - многоранник и эллипс! снимал ражавчину шкуркой - продольные и поперечные полосы.
ну а штангена нету, да и толку от него, если подседельник овальный-многогранный?
разброс - +- мм. он затягивается, не там где надо, а где он хочет :sad:
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 20:46
Нормальні підседіли роблять нормально. Навіть китайських кривих не бачив.
Ну а лайно всіляке - ну може бути всіляке.
В мене є трек 91 року, підседіл рідний, абсолютно рівний та нормальний. Щоправда алюмінієвий, навіть в ті роки роблячи паяні рами на крутих трубах були в адекваті та ставили нормальні глаголи.
Розберись з рамою, який там діаметр треба, та купи нормальний підседіл коротше.
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 21:05
Думаю що роблять з труби що є в наявності і сам бігав із штангелем міряв б/у на 25,4 та нову теж на 25,4 -старий підсиділ був частково обточений на точилі чи болгаркою і забитий в раму,з деякими зусилььями вийняв його а новий став без проблем .Потім цей старий намагався поставити на інші вели і нічого невийшло хоча штангель начебто і показує 25,4 і невеличкий +так він десь і лежить.
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 21:40
Почти полный перечень диаметров подседельных штырей в мм. выглядит примерно так: 25.0 / 25.4 / 26.0 / 26.4 / 26.6 / 26.8 / 27.0 / 27.2 / 28.6 / 29.0 / 29.2 / 29.4 / 29.6 / 29.8 / 30.0 / 30.2 / 30.4 / 30.8 / 30.9 / 31.2 / 31.4 / 31.6 / 31.8 / 32.4 / 33.9 / 34.9
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 01.12.2021 00:59
skoda писал(а):
Почти полный перечень диаметров подседельных штырей в мм. выглядит примерно так: 25.0 / .....
я смыл уайтом родной подсидел, он сильно затерт, на нем марка читаемая и размер в мм четко видно х4, 4
пипец.
а чота затупил за 27,2. у меня такой лежит с прежнего вела.
а то что на шоссере 27,2 я запомнил по коменту в какой то теме на этом форуме. :sad:
СообщениеДобавлено: 01.12.2021 01:02
ну да... а ненормальные подсиделы роблять не нормально. :sad:
СообщениеДобавлено: 01.12.2021 21:18
Найчастіше зустрічаються 25,4 .26 .26,6. 27,2 .28,6 . але якщо мати під рукою кусок оцинковки 0,4-0,7мм то можна легко зробити гарний адаптер який буде нічим не гірший від магазинного і значно дешевшим .Робив декілька з 0,7мм оцинковки копіюючи магазинний алюмінієвий :velo2: :velobig:
СообщениеДобавлено: 02.12.2021 22:22
гарний адаптер який буде нічим не гірший від магазинного і значно дешевшим :velo2: :velobig:
такой и стоял.
только один из подседелов даже с ним держался не там где мне надо, а где ему хотелось.
подседелы вручную металлисты-гончары блять лепили :sad:
апд
кароч, победил я его :smile:
