| купити велосипед знижки |
СообщениеДобавлено: 13.12.2021 21:31
1-Электтрообогреватель Трио Камин какие впечатления? В качесве дополнительного???
2-Небольшой не громадный ИК обогреватель что посоветуете?
Светящийся - ночью будет светиться, но тоже неплохо для просыпа засыпания как ночник :smile: .
Длинноволновой опять таки не слишком тяжелый легкий.
Трио камин интересное решение(слабый и не эффективный) но понятно что без маслянных и конвекторов смысла нету! Но в качестве дополнительного???
Светящийся на просыпание засыпание по таймеру очень интересное решение. Но спать при свете это еще хуже чем при шуме, хотя опять таки лучше при свете в тепле, чем мерзнуть.
Длинноволновой еще интереснее, какой? Но учитывая дороговизну решений может быть неоправдан.
СообщениеДобавлено: 13.12.2021 23:24
Электрообогреватель Трио Камин -
Недостатки 1-слабый нагрев 400 вт долго нагревет помещение расчитывать на серьезный быстрый оборгрев нельзя. 2-Пожароопасность повышенная - да проводка в пленке защищена плохо. И в конвекторах защита кожух термостат скорее всего защитные свойства если механика на размыкание то очень хорошо, маслялянных радиаторах тоже кожух. Тепловентиляторах электронная схема защиты и кожух + расстояние и соблюдение дистанции хотя слабый пластик и тепловентилятор не оставляют вне помещения на автомате, а конвектор можно оставить наавтомате потому что надежнее и то не самый дешевый конвектор, хотя навороты электорнные ни к чему. Вентилятор тепло нехотя площадь элемента небольшая не оставляют без присмотра.
Электрообогреватель Трио Камин пишут "длинноволновой невидимое свечение". Но с другой стороны он может работать по типу электрокипятильника и просто внутри проводка. 60 градусов поверхность не горячая, 400 ватт нагревает слабо. Но принцип излучение микроволновое или по типу тена???
Проводка может быть защищена слабо и не иметь схем защиты.
Электроодеяло или электрогрелка тоже 40-60 гралдусов это длинноволновое невидимое излучение или просто тен??? А ведь если электрогрелку оставить рядом с чем то воспламеняющимся то возгорания не избежать или забыть. А тонкопленочный то же самое.
Но все таки там есть алюмииневая фольга и что то интересно что за принцип. Ведб длинноволновое облучение это интересно. И конечно цена доступная.
Да не основное 400 ватт надеятся не надо, но как дополнительноя мягкое длинноволновое тепло??? Или дополнительное тепло будет просто кипятильником или тепленькой панелькой без излучения волн то есть ТЕН-мо по научному и облучения пользователя и предметов не будет происходить. Т.е. целебного излучения происходить не будет а будет просто ТЕН и все. Или все таки облучение будет микроволновое по типу Медицинского Индукционного одеяла т.е. физиотерапии???
СообщениеДобавлено: 13.12.2021 23:25
Трио Камин индукционная физиотерапия или обычный ТЕН???
СообщениеДобавлено: 13.12.2021 23:31
Индукционные вихревые обогреватели - тоже интересно
Длинновоновое ближе к инфракрасному тепловидение --- при воздействии длинноволнового инфракрасного излучения на кожный покров происходит раздражение рецепторов.
Красный светящийся обогрев. Инфракрасный не светящиийся.
СообщениеДобавлено: 13.12.2021 23:38
- присутсвие теплоносителя и принцип становиться обычной батареей. Излучение и резонанса нету медицинского влияние тоже. А это так медицинская техника
СообщениеДобавлено: 14.12.2021 14:33
По моему опыту ночевки в саду, подогрев собственно кровати мощностью всего ватт 10-15 уже достаточен для того чтобы спать в тепле при температуре в помещении ноль градусов. Я в кровать вкладывал две автомобильные электрогрелки по 30 ватт каждая, соединяя их последовательно так что на каждую приходилось по 6 вольт вместо 12ти, понижение напряжения в два раза понижает мощность в 4 раза т.е. общая мощность была 15 ватт. Этого вполне хватало на все про все.
Утром проснувшись включал электроплитку с чайником со свистком, пока он закипал - плитка согревала помещение и можно было вставать не боясь замерзнуть.
Включать электрогрелку на полную мощность в 30 ватт вложив ее между двух матрасов - нельзя, как тут выше совершенно правильно написали: грелка не имея выхода для тепла так разогреется что матрасы начнут тлеть.
СообщениеСообщение было удалено | 12.01.2022 13:55.
СообщениеСообщение было удалено | 23.02.2022 02:00.
[ Time : 0.178s | 21 Queries | GZIP : On ]
