| велосипед Impuls |
СообщениеДобавлено: 14.12.2021 20:31
А еще если кипятильник включить без воды то конечно спираль разогреется до красна. Алюминий расплавиться. Сталь будет рпосто греться и ничего не будет. Но если есть плавкая вставка то тогда перегорит и все замена кипятильника.
Может ли УЗО устройство защитного отключения отключить кипятильник когда он включен без воды??? - нет не может.
Нужен электорнный термостат который отключает кипятильник при перегреве??? -такой модуль отдельно существует или надо сразу кипятильник со встроенным модулем????
СообщениеДобавлено: 14.12.2021 22:20
Sportur писал(а):
А имел ввиду как сделать герметичную для воды
лекторизоляцию. Т.е. как соединить клеммы герметично под водой?
Первое что приходит в голову - поставить ТЭН вертикально контактами вниз в какое-то углубление и залить их в этом углублении гудроном. Поскольку гудрон тяжелее воды и тока не проводит, то он будет изолировать и никуда не утечет.
СообщениеДобавлено: 15.12.2021 11:28
june писал(а):
Только для кого на розетке написали "6 ампер" остаётся невыясненным.
Тут нічого складного нема . Ви живете в суспільстві , де для полегшення співіснування попридумували різні правила і норми , так ось , 6 ампер - це є струм , на який розрахована мережа , що підводить струм до вашої квартири . При певних умовах він може бути збільшений до 10 ампер . Це офіційно . Можливо , ви , або ваш забудовник самі проектували і монтували мережу з більшими величинами струму (що є розумним , але потребує додаткових вкладень і мороки ) . Тобто , в , назвімо так - стандартній квартирі старішої забудови використання приладів з потужністю більше 2.2 квт може призвести до різного виду катаклізмів при підводі (в тому числі зміну величини підводимої напруги від 0 до 380 вольт) ( у нас таке бувало- раз на надцять років) . В цьому випадку розумно вважати таке обговорення чисто теоритичним .
СообщениеДобавлено: 17.12.2021 22:26
Электронные термостаты существуют.
Нужен с выносным датчиком, который может измерять температуру жидкости до хотя бы +110С и рассчитаным на это погружным датчиком.
А дальше всё просто - термостат в розетку, кипятильник в термостат. Термостат настраиваем на отключение нагрузки при +100С. И всё.
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 18.12.2021 00:12
@Sportur, шановний, відкрийте для себе бойлер. Дешевше буде і тен в ньому ніколи не опиниться без води. Бойлер не обов'язково вішати вгорі, навпаки, якщо помісити його в кухонну тумбу, та засипати хоч стружкою, то він зберігатиме тепло доби з три. Бойлер можна зробити самому, якщо подивитись на фірмовий. Підвод води знизу, відбір згори. Клапан за 100 грн на вході. Тен за 300 з можливістю виставити температуру. Все. Моя нержавіюча ємність (куплена, як гідоакумулятор) на 40 літрів гріється теном на 1,5 кВт. До 40, хвилин за 15.
Последний раз редактировалось Mik-er 18.12.2021 00:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.12.2021 00:35
Відбирати воду не обов'язково зсередини. Можна просто підключити трубу збоку на тому ж рівні, так простіш у виготовлені.
Знизу подача, згори забір. Також знизу тен. Все.
vodonagrevatel.jpg [ 26.06 КБ | Просмотров: 1495 ]
[ Time : 0.073s | 20 Queries | GZIP : On ]
