| Електровелосипед безкоштовна доставка |
 Заголовок сообщения: Вопрос по rock shox reba
СообщениеДобавлено: 01.01.2022 23:46
Имеются две вилочки rock shox reba. Одна RL 120mm хода, вторая RLT 100mm хода. Хочу сделать RLT 120mm. Получится ли просто поменять местами воздушную пружину?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по rock shox reba
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 10:08
А не проще демпрферы местами поменять?
И что тебе даст настройка флудгейта? Тебя не устраивает заводская настройка на вилке с RL?
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 20:54
Хочу одну сделать 120 мм, другую на оборот согнать до 100 мм. Вот и интересуюсь можно ли сделать это ничего не докупая?
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 22:21
Изображения: 35
Зашибись гадание на кофейной гуще. Что за вилки догадайтесь сами.
Я не спец по рокшокам, но всё же.
Те что до SoloAir. ход регулировался проставками, шток воздушки там одинаковый.
в SoloAir штоки воздушки для своего хода и размера уникальны, поэтому ход менялся только заменой штока.
Все вилки одной линейки полностью взаимозаменяемые по кишкам.
В деталях могут быть небольшие отличия в зависимости от года выпуска,
поэтому может с первого раза не получиться. Нужно просто поиграться и
скомпоновать детали.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 22:33
Сорян, обе соло эир
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 13:07
evilnhn писал(а):
Сорян, обе соло эир
Возможно придется заменить местами штоки демпферов. Но это не точно. можно замерить их вылет при разборке вилок.
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 20:08
Изображения: 35
kosmovizor писал(а):
evilnhn писал(а):
Сорян, обе соло эир
Нет. картриджи в ребе отличаются длиной только для версий 26 и 29.
А по ходу 80-120 один и тот же картридж. Это сид есть 80-100 и 120.
Демпфер RL от RLT отличается только верхней частью, корпус и низ одинаковый.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.084s | 18 Queries | GZIP : On ]
