| велотренажер купити |
частота ТО
5 раз в год 20%  20%  [ 2 ]
Trion, WestX
4 раз в год 10%  10%  [ 1 ]
kosmovizor
3 раз в год 0%  0%  [ 0 ]
2 раз в год 10%  10%  [ 1 ]
KubikV
1 раз в год 50%  50%  [ 5 ]
Дмитрий Хребтов, Supinator, Andzhei, AndyAnderson, Evgeniy
1 раз в 2 года 0%  0%  [ 0 ]
1 раз в 3 года 10%  10%  [ 1 ]
не провожу пока не сломается 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 10
 Заголовок сообщения: Частота ТО
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 19:59
Изображения: 19
интенсивно катающие, как часто вы проводите ТО (кроме вилки)? В частности, чистите втулку, в частности, барабан?
 Заголовок сообщения: Re: Частота ТО
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 20:04
Изображения: 19
о, и заполните плиз анкету:
1) частота обслуживания вилки и колес
2) затраты в год на обслуживание и ремонт
3) ресурс трансмиссии
4) годовой пробег
5) ездите ли в дождь и по грязи
Последний раз редактировалось Vag 09.01.2022 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 20:28
Изображения: 35
Если всё работает без нареканий, то
полное ТО с разбором до винтика раз в сезон.
Посмотреть в штаны вилки раз в 2к +/-.
Затраты, тут интересно, в среднем 100$. Апгрейд и тотал не в счет.
Трансмисия ну около 10к. выходит. может больше.
В сезон до 5к.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 20:43
У меня мини ТО после почти каждой поездки. Относительно барабана - смотря какой - от нескольких раз в сезон до одного раза в десятилетку.
По трансмиссии был максимум около 13 тысяч, потом перестал отслеживать.
Годовой пробег - ну как-бы из количества в качество, лучше меньше, да лучше)).Раннее около семи тысяч.
Стараюсь избегать дождь и грязь. Но сухая пыль та ещё кака...
СообщениеДобавлено: 10.01.2022 16:54
1) Колёса на промах. Не обслуживаю. Примерно раз в два года протяжка спиц . Вилку обслуживаю. Нет норматива через какой промежуток. Когда дождь - чаще. Если начинает тупить значит пора ТО.
2) Затраты на обслуживание и ремонт минимальные. Пусть 350 грн на два года. Это цена на смазку и протяжку спиц.
3) За трансмиссию сложно сказать. Цепь на 2000 тысячи хватает.
4) годовой пробег 4000 тысячи.
5) Езжу по лужам, грязи, снегу и каше снежной.
Педали и рулевой стакан не помню когда обслуживал.
31 октября 2008 г.
Сатоши Накамото - неизвестный гений.
СообщениеДобавлено: 10.01.2022 20:03
При езде в хороших условиях для велосипеда-ситибайка с жесткой вилкой и планетаркой, езда только летом, не под дождем, по асфальту т.е. не в сильной пыли и песке - практически я делаю так. Ревизия обычной каретки (т.е. типа ХВЗ) - раз в 2-3 года, ревизия втулки переднего колеса - раз в 2-3 года, ревизия 3х скоростной планетарки Шимано с заменой смазки - раз в 5 лет, то же касается и замены цепи. Пробег 2-3 тыс. км в сезон, велосипед так используется с 2010 года.
У другого велосипеда - обычного "Урала" купленного мной в 1987 году - при езде по пыльным грунтовым дорогам, осенью и весной и летом в дождь по грязи и зимой по снежно соляной каше - ревизия задней втулки "Торпедо" 2 раза в год, ревизия каретки (каретка минская, типа Томпсона) раз в год, ревизия передней втулки раз в 2 года. Годовой пробег при этом существенно меньше чем у предыдущего, порядка 1000 км в год.
Да, забыл. Колеса - ободья одностенные, ни ту того ни у этого вовсе не нуждаются ни в каком обслуживании. Раз собранные с шайбочками подложенными и под ниппелями и под головками спиц они потом уже никогда ни в какой подтяжке не нуждаются. У покрышек, по моим наблюдениям, износ зависит от давления на которое они рассчитаны: при одной и той же ширине чем выше давление воздуха на которое рассчитана покрышка - тем дольше она служит под тем же самым седоком. На задней покрышке протектор стирается быстрее потому что она сильнее нагружена (оба велосипеда с корзинами на задних багажниках которые вечно чем-нибудь нагружены)
Тормозные колодки переднего тормоза - замена раз в 3-4 года, ножной тормоз во втулке заднего колеса можно считать вечным: раньше изнашивается втулка чем встроенный в нее тормоз, так и у "Торпедо", так же и у планетарки.
СообщениеДобавлено: 11.01.2022 18:26
Изображения: 19
спасибо, интересно! ждем еще голосов для более надежной статистики
СообщениеДобавлено: 11.01.2022 18:53
До одного місця все це.
Навіть в однакових умовах їздять по-різному. А, головне, відносяться до велу по-різному - хтось після кожної поїздки перебирає пів вела, а хтось вилку ціною в пів вела роками не обслуговує бо ніби якось працює й ок.
Але якщо цікаво
1 - нормальний вел, по лайну не їздить загалом, але може випадково не сильно залізти звичайно
Все, де проми, не обслуговується допоки працює. Втулки ХТ на кульках перебираються раз в житті нормально, потім щороку лише перевіряю, щоб люфт не з'явився( не з'являється). Гальма качаються скоріш від нех робити, бо працюють, раз на рік-два, як не влом. Рубашки троси нормальні ходять роками. Перемикачі налаштовуються при заміні ліній лише.
2 - ашан зимній.
Обслуговується раз на два роки шляхом зпилювання болгаркою каретки, перемикачів тощо та повною заміною. Втулки на кульках раз на пару років перебираю.
Последний раз редактировалось tifo 11.01.2022 19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.01.2022 18:59
Изображения: 19
ты сегодня около часа дня несся по юбилейному к барабану, хоть бы хрюкнул, ни ответа ни привета
СообщениеДобавлено: 11.01.2022 19:01
той вел носитись не вміє))
А я, як правильний райдер, дивлюсь на дорогу)
[ Time : 0.095s | 31 Queries | GZIP : On ]
