| Рюкзаки туристичні |
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 03:09
ТЭН промышленный для аквадистиллятора как заизолировать?
2 кВт тен для аквадистиллятора. Но как по нормальному, чтобы не сильно пачкаться битумом загерметизировать контакты чтобы под водой не било током?
Битумно-каучуковая мастика, но какую выбрать чтобы все было хорошо и юез проблем????
СообщениеДобавлено: 09.01.2022 21:46
Высокотемпературный герметик силикон обычно красного цвета Soudal например, но не факт что не ёбнет током.
Какой битум если он температуры плавится, и водичка ядовитой станет.
От стиралки ТЭН обычно ок. 2 кВт и стоит копейки.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 10.01.2022 13:09
Изображения: 59
Вы тут решил поприкалываться...?! :oops:
Моя до вас отвечать, не надо изобретать волосопед...
1. Заземление корпуса
2. УЗО
3. Тен в медяхе
Этого достаточно для безопасного производства дистиллята (самохина), пром вариант, ящетаю... :D
Спасибо1 (с)
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 10.01.2022 20:22
Я правильно понял что предполагается ТЭН не просовывать через стенку как это всегда делается, а целиком окунуть так что провода к нему должны быть под водой присоединены?
СообщениеДобавлено: 11.01.2022 22:57
2. УЗО
3. Тен в медяхе
Спасибо1 (с)
А УЗО в списке зачем?
Чтобы сразу вырубать тэн после включения в сеть? :)
Там почти всегда будет пробой в воду.
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 12.01.2022 18:37
ТЭН при пробое на самого себя не вырубится через УЗО, а будет кипятить и разлагаться воду электролизным процессом, УЗО нужно чтобы защитить человека от удара током(корпус, а при некоторых "подключениях" даже кран в соседнем подъезде)
Вообще как в стиралках.
И вообще: обычных кипятильников на 2кВт валом за дёшево.
СообщениеДобавлено: 13.01.2022 14:42
Зачем вы ему отвечаете? Разве не видите, что ТС хочет поскорее убиться электротоком?
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 13.01.2022 21:45
2. УЗО
3. Тен в медяхе
Спасибо1 (с)
Т.е. заизолировать невозможно?
Можно толькол обезопасить человека с помощью заземления корпуса(куда?) если в квартире нет заземления, а щиток далеко и УЗО если правильно выбрать то есть только обезобасить человека?
ТЕН в медной трубке хорошо. А как быть с контактами к которым подходит проводка чем залить ведь утопление по контакты возможно и нужно обезопасить по максимуму.
Хотя про УЗО правильно писали. Это по нормальному нужно!
СообщениеДобавлено: 16.01.2022 10:23
Изображения: 59
2. УЗО
3. Тен в медяхе
Спасибо1 (с)
Я сказал , яко тре, остальное ваши изыски, но предупреждаю, узо без земли- просто бесполезная коробка, не дешевая, не выполняющая своих, хороших функций, весьма, как то так....
Спасибо1 (с)
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 16.01.2022 15:11
узо без земли...
Чернозём наше всё!
В школу Вам надо!
СообщениеДобавлено: 17.01.2022 11:15
Изображения: 35
alinn писал(а):
узо без земли...
Чернозём наше всё!
В школу Вам надо!
Ну как бы без заземления сначала пиз... ударит током,
потом сработает УЗО. Насколько ощутимо, тут много факторов.
С заземлением отключиться сразу при пробое.
Поэтому тут нужно разобраться .....
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.01.2022 15:55
Током полюбому стукнет но недолго(дёрнет), ничто не возможно ВКЛ/ВЫКЛ в "ноль" (мгновенно) времени.
СообщениеДобавлено: 18.01.2022 22:20
Изображения: 59
alinn писал(а):
узо без земли...
Чернозём наше всё!
В школу Вам надо!
Чем Вы недоволен?!
Давай Вы не будешь говорить кудой мне тре идти, или Вы никогда про заземление не знал, не слышал...?!
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 24.01.2022 10:25
що там ізолювати, як тен всередині, а контакти зовні?
1798359.jpg [ 35.92 КБ | Просмотров: 3596 ]
1e22c793dbd876d03d693f38da00ee9f-334x250.jpg [ 11.26 КБ | Просмотров: 3596 ]
СообщениеДобавлено: 24.01.2022 20:26
Такой вопрос: а конденсаторов для пара у этой затеи будет один или два? А если один - то почему, ведь это не экономично?
[ Time : 0.062s | 29 Queries | GZIP : On ]
