| winner solid dx |
 Заголовок сообщения: Какая краска по ржавчине лучше?
СообщениеДобавлено: 24.01.2022 15:56
Maxima qiuick drying primer enamel время высыхания на отлип 1 час при тонком слое. Полная сушка 24 часа.
Краска алкидная по ржавчине.
2 слоя тонкий то тонкому. Но в реальности можно красить как угодно. Растворитель уайт спирит или автомобильный подойдет.
Пишется что только модифицированная алкидная смола. Модифицированная чем? Добавлен полиуретан? Стирол?
Краска Atoll 3в1 алкидно-уретановая. Алкидная смола и добавление 30% полиуретана. Лучше или то же самое? цена примерно такая же. "Сохнет слой написано 4 часа" 3 слоя мокрый по мокрому.
Краска maxima результат покраски вполне хороший. Ну бывает еще лучше но это надо в покрасочном цеху.
Вот результаты покраски
IMG_0093.JPG [ 155.27 КБ | Просмотров: 2572 ]
2 тонких слоя старая покраска maxima quick enamel. Перекрыла неплохо подтеков нету. Но дерево не прошпаклевано и поэтому трещинки либо шпаклевать либо закрашивать. На 5м-6м слое трещинки все закрасяться. Что лучше шпаклевка или покраска в 6-7 слоев? Как результат по 5-ти бальной шкале?
IMG_0092.JPG [ 152.11 КБ | Просмотров: 2572 ]
Водопроводная труба 2 слой был с разливом видно что залило краской и очень толсто. Труба очищалась металлической щеткой и обрабатывалась преобразователем ржавчины феррум-3. Эстетический результат на 2ку. Труба очень пожомканная и выглядит хоть и свежо но не слишком эстетично. Но все же лучше чем раньше.
Но надо было снять старую краску и зачищать очень долго дрелью насадкой и чтобы не задеть плитку. И лучше грунт - затем краска и так далее. Проше заменить трубу чем так долго красить.
Как покраска трубы по 5и бальной системе? 5,4, 3, 2, 1, ....... ??????
IMG_0091.JPG [ 168.75 КБ | Просмотров: 2572 ]
Покраска в 3и слоя с разливом и подтеками. За первый месяц назад было плохо перекрыто. Сейчас все выглядит на 4ку. Но поверхность не идеальная все таки сказалось обсыпающаяся грязь со стен и наличников двери. Да поверхность стула не идеальная. Была попытка разливом ее выровнять. Получилось хорошо т.е. лучше чем было но не идеально. Как достичь идеального результата????
IMG_0090.JPG [ 176.65 КБ | Просмотров: 2572 ]
Вот тот стул покращенный разливом в 3и слоя. Месяц назад уже красил этот стул. Результат хороший очень хороший но не идеальный. Как достичь идеала. Дерево имеет шероховаточти. Заклепки покрашенны идеально. Т.е. дело в дефектах поверхностных древесины и попадении иногда постороннего мусора в зону сушки. Так как красилось в 1комнатной квартире, а не в покрасочном цеху. То результат вообще хороший даже очень.
Как покрашен стул по 5и бальной системе? 56-классно 4-хорошо, .... и т.д. и т.п.
В чем дело? Может есть краска которая сразу перекрывает и ложиться идеально ровно и много лучше maxima quick druing?
 Заголовок сообщения: Re: Какая краска по ржавчине лучше?
СообщениеДобавлено: 24.01.2022 16:26
Стул красить долго и поэтапно невозможно слишком гиморно и если это было в производственном цеху и много стульев то ни каких проблем. Интересует технология побыстрее. Глянец выбран для кухни и рабочего места чтобы проще удалять жир и грязь.
СообщениеДобавлено: 24.01.2022 16:46
1362356771_w640_h640_grunt-emal-3-v.jpg [ 86.66 КБ | Просмотров: 2562 ]
Импортные составы типа hammerrite дороже в 2 раза и еще нет 100% гарантии. Краска покупалась в Эпицентре. Цена 205 грн. Но можно купить и дешевле. Консистенция не жидка и не густая такая как надо, со временем усыхает. Но консистенция правильная почти правильная.
Валик ипользован велюровый.
Растворитель можно использовать любой чистый уайт спирит или авторастворитель смывка силикона. Фирменный, к тому же универсальный стоит в 2 раза дороже уайт спирита той же фирмы maxima и то же все нормально все. Хоть и не супер.
СообщениеДобавлено: 24.01.2022 17:03
Вот видео покраска гаражных ворот краской Maxima quick drying самостоятельно
https://www.youtube.com/watch?v=keZt2rAbRCM
Видно, что раковины покраски не закрасились за 2а слоя. И все же остались дефекты покраски. видимо это все восстанавливается по мнению maxima каким то другим образом. Или другая какая то краска лучше кроющая способность????
.... Т.е. ремонтная покраска гаражных ворот результат не идеальный даже на видео. Почему??? Какая краска лучше?
СообщениеДобавлено: 24.01.2022 20:25
Я попробовал закрашивать побитые и сразу поржавевшие места на крыльях велосипеда лаком для ногтей, подобрав под цвет. А не тут-то было! Черный цвет просвечивает сквозь лак. Оказывается, надо сначала капнуть белым лаком для ногтей и только потом когда высохнет - капнуть цветным под цвет краски.
Внимательно осматривая свой "Аист-2016" я заметил что в местах скола ярко-красной эмали под ней видна белая грунтовка. То есть и на велозаводах делают тоже так же: грунтовку берут более светлой чем та краска которая будет поверх.
СообщениеДобавлено: 25.01.2022 13:07
Так и есть. грунт белый под светлую краску.
В итоге выводы: Подготовка поверхности. Можно было красить грунтовкой. А затем уже краской. Есть краски лучше но они в продаже редко бывают и возможно дороги.
[ Time : 0.068s | 20 Queries | GZIP : On ]
