| veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
 Заголовок сообщения: Выбор из двух
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 00:04
Вобщем-то нужно выбрать бюджетный велосипед для поездок по городу и между городами. Первый вариант это купить советский турист, смазать и вперёд. Может, конечно, найдётся что-то ещё примерно в таком ценовом диапазоне. Второй вариант по-интереснее - у меня уже имеется тоже советский салют (односкоростной) и есть идея установить на него б/у планетарную втулку на 3 скорости, как по мне такая сборка окажется надёжнее и проходимее
 Заголовок сообщения: Re: Выбор из двух
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 01:23
Изображения: 48
Это наивная утопия. Нельзя просто купить советский велосипед и ездить, даже если он новый в промасленной бумаге. Его сначала надо полностью разобрать, обработать напильником и половину заменить. А после прошедших десятилетий эксплуатации и/или стояния у стеночки в тёплом сарае заменить придётся две трети.
Тем более нет смысла в это ввязываться если один уже есть. А ездить по городу и между вполне можно и на одной скорости. Хоть на салюте, хоть на чём угодно. "Проходимость" зависит исключительно от скилов ездока.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 01:36
вариант №2
туристы хвз говно редкостное
вообще-то салюты разные
у меня был с колесами 24", я переспицовал заднее колесо - поставил втулку под кассету, кассету на 8 звез, задний переклюк на гак, 3 звезды спереди -- все это дешевле планетарки
по моим данным одна леди до сих пор на нем катает
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 11:00
Есть третий вариант. Купить БУ велосипед на планетарке. Железяка на 24 колесах будет 1500-2000 грн. Люминь в пределах 2500 грн. Планетарки от 3-х скоростной до 7-ми скоростной.
Салют скинуть по-дешовке и вернуть немного денюх.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 15:03
ненене. купите за 100 баксов годный вел из 90-х и ему сносу нет. viewtopic.php?f=2770&t=299147&hilit=stevens
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 16:00
Так, тре брати з європ шось саме з 90-х років в доброму стані. Але не новіше не "горний".
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 16:51
У обоих велосипедов надо сразу же менять колеса.
У "Туриста" - потому что у него ободья. как я знаю по собственному опыту, во-первых из весьма мягкого "кастрюльного "алюминия и во-вторых не имеют закраин за которые цепляется край покрышки:
То есть - нельзя шины накачивать сильнее трех атмосфер, может сорвать.
У "Салюта" - потому что у него колеса не стандартные по диаметру и на него, хоть у него и считается что колеса 26" - не подходят покрышки ни одного впускаемого сейчас размера. Поэтому их лучше сразу сменить на колеса со стандартными 26" ободьями чтобы не иметь проблем ни с покрышками ни со спицами потому что и спиц таких не найти сейчас уже нигде.
Вообще же рамы и у того и у этого вполне надежные, и во всяком случае в мой "Турист" планетарка на три скорости встала вполне хорошо, причем я заспицевал ее на обод 28" от другого велосипеда чтобы была закраина, а переднее оставил его родное из мягкого алюминия и без закраин так как на него нагрузка меньше и нет надобности выше трех атмосфер качать даже при моем весе 110 кг.:
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 20:37
4 любітелів європейских" роверів - глупий німак в загальному випадку юзає вел до моменту, коли вартість ремонту співставима з вартрістю нового. привозять нам вели кинуті на стоянках або з свалок сміття. в наших реаліях це означає, шо ціна бк з європи+вартість ремонту=ціні нового. але матимеш бонус - кекс з ремонтом.
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 20:56
рама у туриста из отвратительного качества низкоуглеродной стали, тяжелая и мягкая
касаемо Салюта -- я видел только с колесами 20" и 24", причем со стальньіми ободами - сразу менять на люминь
когда переделывал синглспид салют на передачи поставил другую вилку с креплениями ви-брейков, а для заднего колеса чтобы не напрягаться просто поставил гориллу отрезанную болгаркой от нерабочей амортвилки.
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 21:56
Треба було назвати тему так: "вибір із двох шматків лайна".
Що турист, що салют --- старе дохле совкове барахло. Бери нормальний сучасний велосипед.
А якщо максимально дешево, то тоді реанімувати салют, оскільки він в тебе вже є. Немає сенсу брати ще одне таке ж лайно типу туриста. На форумі совкодрочерів "krokovod.org" тобі допоможуть привести салют в біль-менш нормальний стан.
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 22:07
Зачем Салют, когда можно купить Трек(Маунтин трек 820) 90-х годов за 1600. На Деоре.
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 22:10
Тому що в нього вже є Салют.
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 23:36
Але ж топікстартер порівняно молодий хлопець, і судячи з варіантів поки не заробив на щось дорожче.
СообщениеДобавлено: 27.01.2022 05:35
Колёса 24'', обода вроде стальные, но лёгкие и без следов ржавчины если сравнивать с другими частями
Последний раз редактировалось Macaronin 27.01.2022 06:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.01.2022 05:38
Крайне не согласен с этим. Добрая половина велосипедов на дорогах - велосипеды хвз. Наткнуться на велосипед который 30 лет простоял в гараже - большая удача, в основном они передаются из рук в руки, и, соответсвенно, эти две трети меняются и не раз. По поводу одной скорости - для Харькова маловато будет
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
