| kelbbike 350 |
СообщениеДобавлено: 09.02.2022 23:39
Горелки на плите горят с желтыми языками пламени?
Горелки и плита прочищены. Краны конечно не прочищены но не в них дело и их тяжело и опасно прочищать.
Духовка горит ровно синим, но на кончиках все же желтые язычки присутсвуют. При долгой работе желтого все меньше. А ночью еще меньше желтого. ...Неравномерность по кругу присутвсвует но очень небольшая.
Плита 3х горелочная. На горелках пламя конусовидное. Синие, а дальше желтые языки пламени и каким то конусом.
(На новой плитке в старом доме синий цвет вечером и носью был все таки.)
Предполагаемые причины:
1-Сильное давление газа и слабая мощность горелок. Т.е. более мощная по кругу горелка улучшила бы ситуацию. Быстрая свербыстрая подача газовоздушной смеси.
Проветривание в норме. Даже окна настежь открывал.
2-Засор но чего???? Заслонка ввсасывающая воздух полгностью открыта. По идее краны могут быть засорены или где-то сужения но напор газовоздушной смеси подается очень быстро.
Конечно же фиговый газ. Полностью от желтизны избавиться невозможно(даже купив новую плиту) в новой плите синий цвет будет только ночью и то если повезет.
Перекрыв чатичный кранов и чистка не помогает.
Плита 1980 года. Но работает. Духовка хоть не идеально но нормально. Горелки чуть хуже.
И еще один момент плита поработав 1 час, горение становиться лучше и ровнене как с духовкой так и с горелками.
1-Отсюда выводы конечно-же газ плохой. 2-Горелки желательно большей мощности.
Чистка но чего? - видимо уже даже чистить нечего.
СообщениеДобавлено: 10.02.2022 00:12
Да в газе много примесей которые дают эти желтые языки. Примеси от труб к конечному потребителю и возможно не доочистке или разбавлению чем то более дешевым.
СообщениеДобавлено: 10.02.2022 08:41
Радянську плиту для квартири розраховано на метан із газопроводу. Натомість, у балони закачують суміш пропану та бутану, який горить краще.
Якщо у квартирну плиту подавати газ з балону, він згоряє не повністю, тому що суміш має забагато газу та замало кисню. Звідти і жовті язики полум'я. Можна замінити форсунки у пальниках, можна не давати повний газ. Але краще використати відразу плиту, од початку зроблену для балонного газу.
СообщениеДобавлено: 10.02.2022 12:02
Плита подключена к газопроводу. Я пробовал снимать рассекатель и по мощной трубе подается газ. Огонь горел как факел. Причем был голубого цвета и сверху достаточно прозрачным. И временами проскакивали желтые сгустки иногда довольно крупные иногда мелкие с определенной периодичностью.
Крупные сгустки схлопывались и сгорали создавая микровзрыв всередине голубого пламени.
1-В новой плите gefest и gorenie то же самое. Желтизна присутсвует.Проблема с газом.
2-В моей плите когда стоит кастрюля с широким дном пламя рассекается более ровно и можно максимально вклчать. Никакого схождение как у свечи нету. Давление нормальное, горелки могут быть мощнее.
3-Все же примеси есть, что то сгорает нехорошее по запаху видно.
СообщениеДобавлено: 10.02.2022 12:10
Значить, в нас газ з надр Словакії таке ж гівно, як і ікра з Білоруських морів :lol:
СообщениеДобавлено: 10.02.2022 13:59
Синий цвет в режиме автоматики. С желтыми языками в режиме спорт или ночная съемка. Глазу видна картина с желтыми языками.
Фотографии добавил. Буду дальше добавлять фотографии факела.
В режиме спорт, видимо глазу
IMG_0046.JPG [ 39.58 КБ | Просмотров: 3045 ]
IMG_0047.JPG [ 41.29 КБ | Просмотров: 3045 ]
В режиме авто
IMG_0045.JPG [ 42.75 КБ | Просмотров: 3045 ]
[ Time : 0.311s | 20 Queries | GZIP : On ]
