| купить велосипед чернигов |
СообщениеДобавлено: 12.02.2022 20:55
Прошу поругать/поддержать и раскинуть мнением мою идею прицепа:
Передняя опора представляет собой поворотную платформу с мостом с двумя ведомыми бесповоротными колёсами; задняя опора представляет собой привод в виде мопедной передней вилки, с одним колесом с мотором. Мотор пропагандируется в двух вариантах - как мотор-колесо или как асинхронник с цепной трансмиссией. Тут ещё не знаю - делать-ли заднее колесо поворотным с жёсткой передней опорой - либо заднее закреплённое - а поворачивать передним. Достоинство заднего закрепления сзади и поворотности впереди - самоповорачивание прицепа по направлению к свернувшему велосипеду. Размеры и вес полный предполагаются - два метра, и метр на метр, и веса - двести килограмм. Передний мост имеет жостко закреплённую штангу для прицепляния к велосипеду. Единственным минусом конструкции является преобладание веса на передних колёсах - которые ведомые, в противоположность ведущему заднему. Опоры - неудачное слово - может называние есть получше. Плюс конструкции - расположение ведущего привода сзади.
Не знаю: если этот концепт окажется провальным - сделаю классический задний мост с цепным или шестерёнчатым редуктором. Асинхронник выбран из соображений дешевизны и ремонтабельности повозки.
СообщениеДобавлено: 12.02.2022 22:12
Но ведь такой прицеп будет действовать только если на него нагрузить килограммов как минимум 50.
Поскольку вес велосипеда с седоком - килограммов сто, а коэффициент трения шины об асфальт пусть даже 1/5 (т.е. при нагрузке на колесо 100 кг шина начинает буксовать на месте когда ее тяга превысит 20 кг) - значит, при нагрузке на ведущее колесо в 50 кг сила тяги по сцеплению колеса с асфальтом никак не может превысить 10 кг.
Этих 10 кг вполне достаточно для езды по ровному асфальту, но для трогания с места и езды в гору - явно мало.
СообщениеДобавлено: 13.02.2022 10:37
Нарисуй, нифига не понятно.
СообщениеДобавлено: 13.02.2022 13:55
Точно, нифига не понятно, но из того, что я себе представил - очень проблемная конструкция. Во всяком случае, если заднее моторколесо свободно вращается, то это бредовая идея.
СообщениеДобавлено: 13.02.2022 23:55
Изображения: 35
Что вам непонятно? прицепа никогда не видели?
Cahes
С точки зрения устойчивости норм, конструкция простая, веса много, высокий центр тяжести.
Заднее колесо если делать поворотным то нужно синхронизировать с передним, сложно и опять лишний вес.
Если нужна супер грузоподъёмная тележка то нужно делать 4 колеса на цапфах, будут поворотные только
передние или все, то уже дело вкуса. Дорогостоящее выйдет изделие.
Проще всего сделать 3х колёсную с передним поворотным колесом. Вилка, водило жестко прикреплено к штоку вилки.
Где будет мотор уже зависит от количества денег.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.02.2022 01:31
видел одноколесные. Видел двухколесные. Трехколесных не видел. трехколесных к велосипеду никто не делает. потому что это - Х-ня. Но конструктор поймет это только когда сделает.
СообщениеДобавлено: 14.02.2022 12:29
Изображения: 48
Зачем это прицеплять к велосипеду когда на вилку можно прицепить руль, табуреточку в кузов и вперёд. Тоесть назад.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.02.2022 13:06
Изображения: 35
Роклу тоже не видел?
гугл в помощь
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.02.2022 15:10
Ух-ты, какие картинки! Вот бы здорово было, если бы все моторколёса на таких повозках стояли, а велосипеды оставили в покое.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 14.02.2022 17:22
Дело в том что такая затея без груза не сможет толкать велосипед: колесо с мотором на которое нет давления сверху - будет просто шлифовать по асфальту да и все.
Именно из-за этого потерпели крах попытки делать для велосипедов боковые коляски с моторами, хотя одно время их производили:
https://nastroy.net/post/trete-koleso-b ... velosipeda
СообщениеДобавлено: 14.02.2022 22:28
Гы-гы.
https://youtu.be/XzWE8C5OFfs
20220126_123327.jpg [ 584.2 КБ | Просмотров: 4102 ]
20220126_123347.jpg [ 624.48 КБ | Просмотров: 4102 ]
20220126_123357.jpg [ 660.4 КБ | Просмотров: 4102 ]
20220126_123432.jpg [ 700.35 КБ | Просмотров: 4102 ]
20220126_123447.jpg [ 652.81 КБ | Просмотров: 4102 ]
СообщениеДобавлено: 14.02.2022 23:57
vintik писал(а):
Гы-гы.
Ну так мотор-колесо под жопой, а не колясочное.
Есть блат в трамвайном депо?
Шизоид был прав!
