| veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
 Заголовок сообщения: Смазка для насыпухи
СообщениеДобавлено: 18.02.2022 18:32
Собирая прибывшее колесо я обнаружил - что в отверстие для пыльника не влезает сепаратор. Стал насыпать подшипник, и обнаружил - что отверстие в чашке на столько большое - что в зазор между ним и осью проваливаются шарики. Закрепив ось по середине отверстия мне удалось насыпать шарики без проваливания: насыпав шарики я вкручивал конус, заодно прокручивая колесо в противоположную сторону. На этапе тренировок это сработало но, когда стал собирать начисто - что-то пошло не так. Проблема была со смазкой: следуя обычному порядком - я использовал густую смазку, в моём случае - литол, и имел с этим проблему: шарики прилипали к произвольным местам конструкции и не ссыпались в зазор. Собрать конструкцию мне удалось после использования растворителя и убирания большинства смазки. Думаю - веретёнка решила-бы проблему. Но, жидкая смазка, а в данном случае - даже жидкое масло слипало-бы шарики, то-есть - нужна именно водоподобное масло, в этом месте не выполнило-бы смазочной функции - ввиду жосткости условий: пыльник не обеспечивает пылезащищённости полностью, близость к дорожной пыли и препятствиям, нагрев в жару и проветривание быстро-бы высушили смазку. Тут я затрудняюсь в выборе, - впервые у меня такое. Прошу поделиться опытом по данной проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: Сазка для насыпухи
СообщениеДобавлено: 18.02.2022 18:57
:sad: :eek: :shock: :facepalm: :lol:
СообщениеДобавлено: 18.02.2022 20:10
Изображения: 35
Это хардкор.
Я всегда говорю людям, "не умеешь делать руками, отнеси специалистам, сэкономишь и время и нервы".
Ну если уж так захотелось попробовать сделать самому, есть интернет, ютюб, только нужно сначала
смотреть потом делать.
Вкратце.
Из втулки всё достаётся, пыльники сальники и т.д. чашки не трогать.
Всё моется и протирается, чем угодно лишь бы без воды.
В чашки кладётся смазка, не много, я обычно кладу колбаску из шприца, так руки чище.
Укладываются шарики с одной стороны, вставляется ось с накрученным и законтренным конусом.
Держим за ось, переворачиваем колесо, укладываем шарики, накручиваем конус, контргайку.
Регулируем, ставим пыльники сальники все что там было на место.
Никаких веретёнок, верёвок и прочей чухни, всё делается неспешно за 15 минут.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.02.2022 23:07
Напротив, на консистентной смазке всё без проблем собирается.
Смазку в чашку, шарики вклеиваются в намазанное и никуда уже не деваются.
Так же консистентная смазка сама по себе неплохой пыльник, если её от души набито.
СообщениеДобавлено: 18.02.2022 23:45
Вы бальные какие-то... С чего вы взяли - что я оного не знаю? - где в тексте это описано? У вас собственные комплексы. Чево вы мне советуете посоветовать ютуб - я вас разве об этому просил? ... - умственно детские мужики...
Наверно кто-то не внимательно прочитал, - не понял рассказа:
Если шарики налипить на мазь - они не попадают на конус, - получается беспорядок - и некоторые шарики выдавливаются за конус. Конструкция пыльника и тормозного диска не позволяет подправлять шарики вручную: требуется сделать так - чтобы шарики сами ссыпались к оси, равномерно и свободно.
СообщениеДобавлено: 19.02.2022 00:14
ні в кого такої хні нема. Тож не вмієш руками - вари борщі
тема - трололо
СообщениеДобавлено: 19.02.2022 01:03
Изображения: 19
а я вот такой штукой, https://roboshop.spb.ru/tools/suxin-112 ... ose-pliers изогнутыми зазубренными плоскогубцами, беру шар каждый индивидуально из большой ванночки где они все купались в бензине и пихаю в нанесенную шприцом на чашку дорожку консистентки, шар влипает и никуда не "ссыпается" и не "прилипает", очень удобно
p.s. а "от души набить" консистентки не получилось, хотя и очень хотел, потому что в барабане совсем нет места, а не в барабане -- они ее интенсивно распихивают по углам и получается не "набито"
СообщениеДобавлено: 19.02.2022 11:29
Не тре при закручуванні крутити конус так, щоб він елозив по кульках
СообщениеДобавлено: 19.02.2022 12:55
Якась ненормальна фігня. А кульок не забагато? Може там одна зайва кулька.
СообщениеДобавлено: 19.02.2022 14:56
Если шарики налипить на мазь - они не попадают на конус, - получается беспорядок - и некоторые шарики выдавливаются за конус. ......
Это странная ситуация, поэтому вы получаете такие комментарии, как выше.
Могу только предположить, что либо конструкция чашки экзотическая - края чашки не фиксируют крайнее положение шариков, либо шарики значительно меньше, чем предусмотренно для данной чашки/конуса, поэтому они проскакивают в щель между конусом и чашкой, либо....
Фотография могла бы помочь найти понимание.
СообщениеДобавлено: 20.02.2022 10:36
Шарики не должны никуда сыпаться. Они должны сидеть на чашке, "приклееные" констистентной смазкой на дорожке, по которой они катаются.
Тормозной диск при переборке втулки желательно снимать, или хотя бы обмотать пищевой плёнкой, чтобы не измазать смазкой.
Может стОит один раз купить длинный тонкий пинцет? Он пригодится не только для насыпных подшипников.
После таких заявлений ещё сильнее хочется помочь человеку! (нет)
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для насыпухи
СообщениеДобавлено: 21.02.2022 07:46
Так и хочется сказать автору
https://www.youtube.com/watch?v=bC0TFxKA228
Последний раз редактировалось denon480 19.03.2022 09:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.03.2022 19:36
Рукожоп.
СообщениеДобавлено: 11.05.2022 14:26
Була колись така хрінь.
Просто затуп та трохи рукожопства.
Якщо робити правильно та послідовно, то виходить добре.
Алгоритм тут вже написали.
[ Time : 0.096s | 26 Queries | GZIP : On ]
