 Заголовок сообщения: vittoria rubino pro III 150 tpi бескамерно?
СообщениеДобавлено: 06.05.2022 22:05
Добрый день подскажите можно ли использовать на шоссейном велосипеде клинчерные покрышки vittoria rubino pro III 150 tpi бескамерно? на упаковке нигде не указано что они бескамерные, обод бескамерку поддерживает.
Покрышки купил вот не знаю можно ли их бескамерно использовать или нет, не будет ли каких-то проблем например разбортированния на скорости?
продавец сказал можно ставить бескамерно но хзхз.. решил тут спросить :smile:
download.jpg [ 9.65 КБ | Просмотров: 2657 ]
 Заголовок сообщения: Re: vittoria rubino pro III 150 tpi бескамерно?
СообщениеДобавлено: 09.05.2022 08:38
Изображения: 35
Ставить бескамерно можно всё что угодно.
Разница в бескамерной и обычной покрышке, в том что бескамерная изначально не травит без герметика,
обычная 50/50, но в 90% случаев травит по боковине, особенно на облегченных. Те же швальбе с пометкой
TLR условно бескамерные ни чем не отличаются от обычных и работают только с герметиком.
Если покрышку не срывает с камерой то и без неё от давления не сорвёт.
Вопрос с маленьким давлением, в большей степени зависит от обода. Потерять много давления при проколе
и разбортироваться на бескамерке шансов больше. У меня один раз проворачивало покрышку с разбортировкой,
забортировалась сама с потерей 2/3 объёма. Пару раз взрывались, но это от перекачки либо повреждении корда,
с камерой происходит тоже самое.
Для герметика критичным является давление. Латексные хорошо работают до 2х атм. при большем давлении его может
очень много выдавить и засрать всё вокруг, зато не дают разбаланс. На водной основе с различными наполнителями хорошо
работают на высоком давлении и практически моментально забиваю дырку, но могут давать разбаланс, причем при долгом
простое очень заметный.
Я новые покрышки катаю с камерами пару сотен, потом ставлю бескамерно и гермет стенс. Потом вымываю и езжу на слайме.
Сложная схема, но до неё я дошел с годами.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.05.2022 20:12
KubikV спасибо за развернутный ответ, попробую по вашей схеме, если сразу будут травить.
[ Time : 0.101s | 16 Queries | GZIP : On ]
