| гребний тренажер |
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 18:17
ujas писал(а):
у меня на ACERA надписей никаких нет...
путем логических размышлений установил, тот, который плавает больше, вверх а другой вниз.
Единственное что меня смущает, так это: какой стороной нада ставить.
если с верхним все понятно, там без разницы, то с нижним возникает вопрос!!!???????
п.с.
всем спасибо за ответы!!!
все правильно Вы сделали, верхний и должен плавать(или люфтить, или смещаться, как писали некоторые, ) поскольку именно от обеспечивает передачу смещения цепи относительно кассеты и это сделано конструктивно. вобщем, инженер опишет это грамотно, но мне понятно и так. нижний же только обеспечивает натяжение цепи (тем, кто будет делать замечания сразу скажу, что понимаю, что все это обеспечивает переключатель в целом, но речь идет о роликах, поэтому так и пишу). на нижний можно ставить хоть так, хоть сяк. чтобы убедиться в этом, можете поездить недельку , а потом переставить нижний ролик (тем более, что это не сложно, не снимая переклюк), и поеджите еще - уверяю Вас, разницы не ощутите. а если ощутите - тогда будьте добры - фоточки и поделитесь опытом, пожалуйста.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 21:50
С нижним тоже ничего сложного - там с одной стороны зуба есть канавка, чтобы цепь, когда сходит с ведущей звезды под перекосом не натыкалась на зуб, а плавно ложилась.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 21:54
так Вы еще , пожалуйста, скажите, куда расположить канавку - к кассете или наружу?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 13:43
Изображения: 9
Апну тему. Допоможіть із визначенням, якою стороною має бути вірно встановлений нижній ролік заднього перемикача Alivio RD-M410. Змінював зношені і не подивився як вони були розташовані :facepalm: . Написом до втулки чи від неї? Фото додаю. Заздалегідь вдячний. http://imgur.com/a/aaUy4 - фото.
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 14:24
Изображения: 35
4erdeb002
Насколько я помню это нижний и ставиться он толстой частью внутрь.
Смысл в том, чтобы зубья обоих роликов были близко к центру лапки
и располагались друг на против друга.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 15:01
Изображения: 9
KubikV
Так, дійсно. Я вже загуглив різні зображення фабричних перекидок даної моделі - саме так і встановлено. Ширша частина (в моєму випадку - з написом) всередину. Дякую за допомогу і гарного дня! Питання вирішене.
СообщениеДобавлено: 07.05.2022 12:34
Если изначально ролик на 13 зубов стояла, то такой же ставить? Сейчас стоит 12т .
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 09.06.2022 15:50
орочьим торпедам пофиг((
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
СообщениеДобавлено: 09.06.2022 21:46
Конечно.
Шизоид был прав!
[ Time : 0.252s | 23 Queries | GZIP : On ]
