| детские велосипеды днепр |
 Заголовок сообщения: Настройка заднего переключателя
СообщениеДобавлено: 24.04.2022 15:42
Добрый день, взялся я за настройку заднего переклюка, ограничители выставил правильно(вроде), и когда поднимаю передачи, подкручиваю винт натяжения троса. До 2 передачи все идет нормально, а как только включаю 2-ю, цепь залетает на 1 передачу. Подкрутив винт тросика настраиваю, чтобы 2 передача соответсвовала 2 звезде сзади, но остальные передачи теперь не сбрасывают и не забрасывают цепь на нужные звезды
:eek:
P.S. включать 1 передачу тяжело, и трос дико натягивается
СообщениеДобавлено: 24.04.2022 19:48
Бувають компанйоли на яких вказано на яку масимальну кількість зубів на зірочці воні розраховані (Дуже рідко) ,також є різні типи перемикачів на кермі хоча в переважній більшості все залежить від правильного підбору компаньйоли яка повинна підбиратись під кількість зірок на тріскачці чи касеті та кількості зубів на зірочці № 1 .як приклад MEGARANGE 14-34Т, ТРЕЩОТКА 7-К 14-28Т.Що стоїть на вашому велосипеді нікому невідомо- тому можна їздити без 1передачі а якщо невлаштовує такий варіант то пошукати в інтернеті компанйолу відповідного розміру .
СообщениеДобавлено: 24.04.2022 21:20
Переклюк звичайний турней на 34 зубці макс., кассета на 11-28Т, тому по цьому параметру вони підходять друг до дружки. Спробую ще поковирятися с налаштуванням
СообщениеДобавлено: 25.04.2022 10:44
Іноді в компаньйолі буває трохи забагато мазуту змішаного з землею ,після ретельного очищення,миття +ВД40 воно починає працювати краще від нового.
СообщениеДобавлено: 21.05.2022 20:12
Может падал и петух гнутый?
5a6b5af122.jpg [ 86.15 КБ | Просмотров: 1971 ]
СообщениеДобавлено: 21.05.2022 20:37
Dekapitator
Я уже более менее настроил его, петух вроде не погнут, хотя может это я кривой и не увидел кривизну, но переклюк работает нормально для турнея. Есть подозрения что лапка еле погнута, но опять-таки работает окей. Ближе к лету буду переклюк менять, тогда и посмотрю погнут ли петух (как я понял, надо его снять и положить на ровную поверхность).
СообщениеДобавлено: 21.05.2022 21:00
maksyavt писал(а):
Dekapitator
Этот способ не чего не даст нужна приспособа для правки петуха или самому колхозить.
СообщениеДобавлено: 21.05.2022 21:07
Dekapitator
Да не погнут он вроде.
https://ibb.co/SRNJWyH
, https://ibb.co/Vxg0pyr
Ссылки на фото
СообщениеДобавлено: 23.05.2022 11:02
Барашек натяжения тросика надо покрутить
СообщениеДобавлено: 23.05.2022 11:42
Одинокий Ашанбайкер писал(а):
я ж не дурачек, я все это крутил, не получалось. Где-то 2 недели назад я на расслабоне такой сижу и думаю: Пойду поколупаюсь с этим велосипедом. Пошел, и за 5 минут настроил более менее.
Но, кстати, все равно при высокой нагрузке переклюк потрескивает. Хоть и в прошлом году ездил хорошо, но все же, думаю это проблема самого турнея. Летом куплю новый, нормальный
[ Time : 0.127s | 24 Queries | GZIP : On ]
