| купить самокат в украине |
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 20:56
Изображения: 26
Qwedor писал(а):
Kinoman_85 писал(а):
Добрый вечер, уважаемые! Надо прокачать тормоза Shimano SLX. Полазил на форумах и поспрашивая людей остановился на масле LHM plus ну т.к. shimano сложнее найти оно дороже. А это неплохой вариант для замены. Можно завести в мастерскую дать 50 грн и прокачать, но масла нет пока в наличии и будет в лучшем случае в конце следующей недели. Вопрос в следующем что надо для прокачки тормозов и где это взять. Я в этом деле нифига не понимаю пока. Хочу купить данное масло и набор для прокачки (если надо и подскажете где взять, или что надо для прокачки) чтобы самому прокачивать.. Как правило это в разы дешевле, и ничего там сложного нет. Заранее благодарен за советы!
достаточно одного шприца. И ВСЕ! ставишь тормоз горизонтально (что б расширительный бачек на ручке был горизонтально и из него не выливалось масло если снять с него крышку)
1.снимаешь с бачка крышку, и капаешь масло если есть куда.. , работаешь тормозной ручкой. если масло уходит - опять капаешь и опять работаешь.. и т.д. пока не надоест или масло перестанет уходить. закручиваешь все обратно - вуаля у тебя прокачанные тормоза.
занимает аж 10-20 минут. зависит от сноровки. прокачивал уже раз 10 разных шимановских тормозов..
ps если надо полностью сменить масло - надо на калипере откручивать болт и сливать. потом процедура с п1.
Шо это за бред? Прокачивают с калипера в бачок. Да одним шприцом. Но не наоборот. И занимает это 5-10 мин.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 20:58
Изображения: 26
Denikman писал(а):
Какое масло лучше купить Total или Mannol?
Насрать. Вся эта возня с маслом полная хуйня. Пацаны качали веретенкой для швейных машинок. Великолепный результат. Так что бери любое фирменное масло, и не морочь яйца. Я взял Ситроеновское для коробок и гидроусилителей. отличный результат.
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 22:08
XTRыч
, качни свои веретенкой, а не ситроеновским, и потом говори что похуй!
Сейчас холодно и как бы не похуй что залито в линию....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 22:22
palermo2400 писал(а):
Shimano или LHM+
Какое LHM+ используете?
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 00:14
Shimano или LHM+
Пробовал LHM+ от хадо. Лучше чем родное масло шимано.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.05.2022 15:06
На LHM+ ручка тормоза ватная, я за оригинальные масла. Что Total что Mannol одинаковы. У масла Shimano в отличии от LHM+ вязкость выше. Если полная замена масла на LHM+ то разница заметна, если только долив разницу не заметить. LHM+ вязкость 18 Сантистокс (сСт) Shimano вязкость 5сСт.
СообщениеДобавлено: 19.05.2022 10:39
Изображения: 52
Странно, почему вопросы по вело "железу" до сих пор задают тут?!) Есть океан контента на ютюбчике, как и что.
Вот Ваш вопрос " ручка ватная" и Вы собрались менять минералку ради этой мелочи!!? Открутите болтик на ручке тормоза и добавьте масла, до заполнения. Вот Ваш вопрос на ютюбе https://youtu.be/JE9uQGqMEtU
СообщениеДобавлено: 19.05.2022 17:14
Может, потому что на ютубчике с его миллионами говноконтента иногда сложно отделять зерна от плевел? Пафосные щщи хоста и кликбейтные заголовки тут не в помощь, еси чо. Или ещё остались люди, способные в освоение "печатного" материала?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 24.05.2022 13:36
Я вот тоже не могу понять людей которые берут 1 литр масла "по дешёвке" которое не используюсь и половину за всю свою жизнь, вместо того что бы купить 100 мл оригинального и пользоваться с радостью, да и хватит его на очень долго.
СообщениеДобавлено: 24.05.2022 21:46
Изображения: 35
Я тоже так покупал по 100 мл. за космические деньги. и жаба давила его сливать.
Просто сменить масло это 30 мл. А промыть?
Потом купил литр LHM+ тотал, промываю им всю систему и не жалко.
Гоняю его туда сюда пока не начнёт выливаться такая же как и вливалась.
Вязкость ЛХМ начинает ощущаться при температуре близкой к нулю,
летом никакой разницы нет.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 25.05.2022 20:01
А зачем сливать то? Что с ним будет если не сливать? Я раз залил взамен тому что было и подливаю по мере износа колодок, это ж не моторное масло что его сливать нужно.
СообщениеДобавлено: 25.05.2022 22:39
Изображения: 35
Ну во первых доливать нельзя при износе колодок.
Тормоза всегда прокачиваются либо на новых колодках, либо на
соответствующей проставке (желтая пластмаска в коробочном варианте тормозов ).
В противном случае можно запилить ротор пружинами колодок.
Они так рассчитаны, что при полной выработке резервуара, остаётся 0,5 мм колодки.
Пока тормоза новые, жижа там чистая, со временем становится черной,
продукты износа манжет и цилиндров.
Шимановская жижа неспроста розовая, это маркер (краситель). Она светлеет, теряет
свои свойства. В каком то шимановском мануале написано менять.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.05.2022 06:35
Не нельзя а не рекомендуется, потому что есть расширительный бачок который контролирует самоподвод колодок при износе, но если перевернуть велик и понажимать ручку то она начнёт проваливаться, поэтому я и подливаю. За износом колодок слежу сам, ещё один минус добавления масла это то что придётся сливать лишнее когда будешь менять колодки но я это знаю и готов к этому.
По поводу изменения цвета пока не проверял надо будет слить проверить тормоза работают идеально что летом что зимой.
Вообще считаю что такие ручки как у шимано (начиная с deore серии) самые удобные потому что можно легко тормозить одним пальцем.
[ Time : 0.101s | 26 Queries | GZIP : On ]
