| электровелосипеды акция |
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки в районе цепи
СообщениеДобавлено: 04.06.2022 06:51
deniszp писал(а):
denon480 писал(а):
deniszp писал(а):
denon480 писал(а):
Щелчки могут быть откуда угодно а кажется что из цепи, лично у меня я нашёл места это место где устанавливается петух, и крепление седла и подседела.
Под петухом наклеил скотч а в месте крепления седла и подседела намазал тонкий слой смазки.
поподробнее
Откручиваешь петух и просто там где он прилягает клеишь скотч или мажешь тонким слоем смазки.
Так же делаешь с подседельным штырём в том месте где он вставляется в трубу рамы.
Ну и крепление седла к штырю тоже все места которые соприкасаются.
из смазки только спизженный солидол и балончик на исходе с атб)))
пофиг и солидол пойдёт
СообщениеДобавлено: 04.06.2022 14:56
denon480 писал(а):
deniszp писал(а):
denon480 писал(а):
поподробнее
поменял фиговинку в зажиме подседела может оно хрустело...такая прокладка под зажим..
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
СообщениеДобавлено: 04.06.2022 21:16
Когда у меня в подсиделе шелчки, я его вынимаю, протираю тряпкой, а также вытераю внутри трубы подсиллеьной. И всё, катаю дальше.
Я раньше думал, что это каретка щелкает. Но оказалось, что подсидел набился пылью. Ещё один признак подсидела - когда берешь вел за седло и щелчки появляются.
СообщениеДобавлено: 06.06.2022 13:55
да противная алюминивая пылюка
СообщениеДобавлено: 09.06.2022 15:47
не все равно цокает похрустівает....не могу так))
СообщениеДобавлено: 10.06.2022 08:48
Если каретка халавтеч, может набиться пыль. Надо разобрать и почистить. Возможно в подшипники напилась пылюка.
Может быть незаметная восьмёрка на шатунах. И когда у тебя цепь стоит на передней третьей или первой звезде, то трётся цепь о рамку переключателя.
Может пора почистить и смазать подшипники рулевого стакана?
Отрегулировать переключатель задний.
Сними цепь. Врощай сначала переднюю затем заднее колесо. Крути шатуны. Так может услышишь где звук.
Может уже износ цепи, кассеты? Уже 9 месяцев прошло. Кассета Шимано турней/альтус ресурс около 4000 км. Цепь КМС З - 2000 км. КМС х - 3500 км.
Определить износ кассеты - https://www.youtube.com/watch?v=R8S67vFvLQM. Смотри на 5 минуте, 9 секунде.
Посмотри в интернете, как измерить износ цепи штангенциркулем. Смотри, чтобы губки лягли на втулки цепи, одна из губок может попасть на соединение втулок. И посмотри видео, как пользоваться штангенциркулем. Я в последний раз не туда глянул на штанге и подумал, что цепь изношена. Поставил новую и начались лютые проскоки. Оказался износ кассеты, износ цепи - 120,75 мм. Поставил обратно старую цепь, чтобы уже ее добить. А потом заменить кассету и цепь. Сейчас есть щелчки, трески иногда. Докатаю наверное на кассете до 4500 км пока не будет лютых просково. Раньше я не мог понять, что это такое. Думал каретка, втулки, барабан трещит. А это просто кассета умирает.
СообщениеДобавлено: 12.06.2022 02:51
все почти новое менял в октябре-шатуны цень калесо кассета каретка...рулевая ричи на промах олдскул..перекидка деоре лх..арядли...цокает тоолько когда крутишь педали..
снял шатуны дожал каретку..думал тише или пропал не все равно..
СообщениеДобавлено: 12.06.2022 13:08
Может еще зажим седла трещити. Вилка. Рубашка. У друга трещало что-то. Я сел на его велик и начал ехать. В итоге увидел, что рубашка о вилку билась и как следствие цоканье.
Ну а так время покажет. Вылезет цоканье.
СообщениеДобавлено: 12.06.2022 13:12
Ещё никто не напоминал ТСу, что в качестве одной из вероятных причин выступает его треснутая рама, заляпаннаяволшебным образом исцеленная " эпоксидкой и мет.сеткой"?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 13.06.2022 14:12
:D
СообщениеДобавлено: 13.06.2022 16:07
не удар т о удар тут такой звк и не треск и не йцоканье а что томежду эти как типа похрустывания
дкмаювсе разбирать и смазвывать солидлом и перекидку снять..
по заветам лехи пскова http://dimanium.ru/tresk-v-karetke.htm
СообщениеДобавлено: 13.06.2022 16:08
Mik-er писал(а):
:D
кек :twisted:
СообщениеДобавлено: 13.06.2022 18:23
Лучше нормальную смазку вместо солидола. Он сильно густой. Для подшипников будет создавать сопротивление.
А может всё же уже кассета или цепь померла? Мерял износ?
СообщениеДобавлено: 13.06.2022 19:07
та они новые почти
СообщениеДобавлено: 13.06.2022 19:49
Изображения: 35
deniszp
А покрути звёзды без цепи. Может восмерят, такое бывает, или зуб загнут.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
