| велосипед Intenzo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2021 22:05
Совместимость кареток различных стандартов
дубль картинки
СообщениеДобавлено: 13.12.2021 11:15
Сборка колёс на ноунейм ободах Хачмас и GUANJIN
СообщениеДобавлено: 13.12.2021 23:24
Maxim_Sed
Максим приветствую! Можно приобрести Project 40M35 с отправкой в Ярославль? Завис процесс восстановления "Друга детства" (велосипед Салют).
СообщениеСообщение было удалено | 16.12.2021 15:47.
СообщениеСообщение было удалено | 16.12.2021 15:46.
СообщениеДобавлено: 14.12.2021 19:45
Kostiantyn.Hermash писал(а):
Що таке "хачмас"?
Це торговельна марка, заснована вихідцями з Азербайджану (за назвою одного з тамтешніх міст). Вони організували українську компанію, яка вже багато років ввозить з Індії й Китаю дешеві велозапчастини та продає їх тут.
СообщениеДобавлено: 16.12.2021 16:16
Що таке "хачмас"?
да, при том более 20 лет на Барабашово их фирма на велорядах. Трудно такое не знать. Автор вопроса точно не заблудился, зайдя в крокодиловодство и неся бред про донецкие диалекты? Как еще бан не словил. спят модеры...
СообщениеСообщение было удалено | 17.12.2021 01:49.
Причина: пнх
СообщениеДобавлено: 05.06.2022 22:29
[quote="Maxim_Sed"]
Как с вами связаться? Нужна каретка Project 40M35
СообщениеДобавлено: 05.06.2022 22:45
Maxim_Sed писал(а):
26.03.2018г.
Project 40M35 ("Труба народу") предназначен для установки в каретку Томпсона
(велосипеды Минск, Салют и др. с безрезьбовым кареточным стаканом ф40мм)
Конструкция ставится в КС на эпоксидный клей.
Poxipol и его аналоги пока не проверены: у них мАлое время затвердевания. Возможна ситуация, что не получится собрать конструкцию до "схватывания" клея!
После чего ставится любой стандартный картридж 1,37" 24tpi, как в каретки МТБ велосипедов.
Особенности:
- масса 150г
- длина КС 68 или 70мм
- возможность использовать валы от 105 мм
Инструкция по установке.
1. Подогнать внутреннюю поверхность кареточного стакана (КС) наждачной шкуркой, абразивным диском ф25мм на оси дрели или другим инструментом таким образом, чтобы каждая чашка конструкции входила в КС по скользящей без заклинивания.
Особое внимание уделить посадочным поверхностям ф40,0мм: радиальный люфт чашек должен быть не более 0,05..0,1мм.
2. Очистить внутреннюю поверхность КС от абразива, грязи, краски, ржавчины.
3. Проверить возможность сборки конструкции "насухую". При необходимости повторить пункты 1 и 2.
4. Вкрутить технологические чашки (рекомендуется использовать небольшое количество консистентной смазки для смазывания резьб технологических чашек).
5. Обезжирить внутреннюю поверхность КС, наружные поверхности чашек конструкции и резьбы, соединяющие чашки.
6. Использовать эпоксидный клей с временем отверждения (высыхания) 1-2 суток.
(Рекомендуется приготовить пробную порцию клея и убедиться в его качестве, выдержав требуемое время для полимеризации.)
Приготовить рабочий состав эпоксидного клея согласно инструкции производителя.
7. Нанести эпоксидный клей на обезжиренные поверхности:
- на внутреннюю поверхность КС
- на внешнюю поверхность конструкции
- на резьбы, соединяющую чашки
8. Установить конструкция в КС, используя два ключа для установки МТБ картриджей.
Будьте внимательны: чашка с левой резьбой устанавливается с ПРАВОЙ стороны КС,
чашка с правой резьбой устанавливается с ЛЕВОЙ стороны КС.
9. Удалить сухой ветошью излишки эпоксидного клея (в т.ч. с внутренней поверхности конструкции).
10. Выдержать время, необходимое для гарантированного высыхания клея, согласно инструкции изготовителя.
11. Выкрутить технологические чашки.
12. Нанести толстым слоем консистентную смазку (солидол или современный аналог, например, Total XM100) на внутреннюю поверхность конструкции для защиты от коррозии.
13. Нанести консистентную смазку (солидол или современный аналог) на резьбы внутри конструкции.
14. Установить в каретку стандартный картридж.
Видео (добавлено 7окт 2019)
phpBB [video]
При попытке установить "Project 40M35" в кареточный стакан велосипеда Ромет (после выбивания чашек) может представиться вот такая картина:
Изображение Изображение
В таком случае необходимо сточить напильником\срезать\удалить каким-либо способом торцы трубок, выступающие вовнутрь кареточного стакана.
Вот такая штука мне нужна
СообщениеДобавлено: 13.06.2022 14:12
sergedecorator писал(а):
воно в краснадарє
СообщениеДобавлено: 24.06.2022 20:20
Он жил в Северодонецке. Не зачем писать чушь.
На любом кладбище полно могил незаменимых людей...
СообщениеДобавлено: 27.06.2022 22:41
А теперь в Краснодаре. Живой.
СообщениеДобавлено: 27.07.2022 21:20
Набор метчиков: М14*1,25 (два правых и два левых; отечественный стандарт) и 9/16" 20 tpi (импортный стандарт).
Основное использование метчиков: чистка резьб в шатунах от грязи и заусенцев. :good:
Вкручивать метчики следует с обратной стороны резьбовых отверстий!
Метчики 9/16" полезно использовать для перенарезки резьб в шатунах М14*1,25 -> 9/16" чтобы можно было использовать любые педали с резьбой 9/16" под свои задачи на свой вкус\цвет\кошелёк\т.д.
СообщениеДобавлено: 18.08.2022 15:38
крокодил на базе рамы ХВЗ СШ
каретка - М35К
задняя втулка - HiSTOP EN ISO 4210-2
место съёмки умышленно не указываю
а местные узнают ;)
[ Time : 0.153s | 30 Queries | GZIP : On ]
