| veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: Ультразвуковая мойка для цепи
СообщениеДобавлено: 18.04.2022 11:41
Доброго всем времени суток.
Видел в ютубе видос где моют цепь в этой штуке. Вроде как эффективно. Да и веломастер у которого обслуживаюсь тоже советовал, но со спец жидкостями применять, а не просто с водой.
Вот я хочу спросить у вас, стоит ли брать и если да, то какую именно?
Иногда бывает –
Жить враги мешают…
Так и быть, излажу им кресты!
Боже, если слышишь,
Вздерни их повыше! –
Пусть на мир посмотрят с высоты!
Последний раз редактировалось agSmith 12.05.2022 19:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ультразвуковая мойка для цепи
СообщениеДобавлено: 20.04.2022 08:50
тоже послушаю
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 20.04.2022 10:51
radar77 писал(а):
тоже послушаю
Судя по тишине, скорее всего придется самому купить и тестить. А заодно может быть и пост запилить с результатом.
Иногда бывает –
Жить враги мешают…
Боже, если слышишь,
СообщениеДобавлено: 21.04.2022 00:04
я купил, попробовал. мне не понравилось. мою по старинке в бутылочке с широким горлышком)))
СообщениеДобавлено: 21.04.2022 10:25
А можно подробнее? Какая мойка, со спец жидкостью или нет?
Иногда бывает –
Жить враги мешают…
Боже, если слышишь,
Последний раз редактировалось agSmith 12.05.2022 19:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.04.2022 15:29
Это так не работает. Песок все равно останется внутри цепи.
Я как раз таким способом щас и мою.
Вело мастер рекомендует купить Dimer, автошампунь.
Иногда бывает –
Жить враги мешают…
Боже, если слышишь,
СообщениеДобавлено: 27.04.2022 17:39
УЗ 40 кГц подходит для финишной очистки мелочевки, если нужно из надписей на звеньях грязь вымыть. Для грубых работ в промышленности используются частоты 20-25 кГц и ниже.
С обычной грязной цепью лучше всего справится растворитель в цепемойке или бутылке или дегризеры, кому что ближе.
Если деньги лишние есть можно взять ванночку на поиграться, но с расчетом только цепь помыть она ляжет на полку.
СообщениеДобавлено: 12.05.2022 00:06
Поделюсь своим опытом, последняя цепь могла преодолеть 5600 км , но проморгал...
Имею два комплекта цепей, меняю каждые 600 км, время замены - 15 минут.
Грязную цепь первоначально протираю тряпкой со спиртом, потом в банку, заливаю средством для мойки посуды от жира (но без лимонной кислоты - портит поверхность), заливаю кипятком и взбалтываю несколько раз в день, потом промываю. Если грязи много, то процесс повторяю, на крайний случай бросаю в ёмкость с индустриальным очистителем. До момента замены бросаю в банку с соляркой. Банки оборудовал двойным дном из пластиковой бутылке, чтобы грязь вниз стекала и не соприкасалась с цепью. За два дня до замены вешаю на гвоздь и капаю масло. 3000 км пробега цепи считаю неудачей. :D
СообщениеДобавлено: 12.05.2022 19:53
Я вроде не спрашивал в теме, как и чем мыть цепь. Я спрашивал об опыте применения ультразвуковых моек. Только этот прибор.
Прошу не дописывать ничего в мои сообщения, благодарю.
Иногда бывает –
Жить враги мешают…
Боже, если слышишь,
СообщениеДобавлено: 11.06.2022 22:04
Мы используем. Для цепи необходима дополнителная приспособа. Иначе песок.
https://youtu.be/_x0DsU3XiTg
СообщениеДобавлено: 27.06.2022 11:20
Грязную цепь первоначально протираю тряпкой со спиртом, потом в банку, заливаю средством для мойки посуды от жира заливаю кипятком и взбалтываю несколько раз в день, потом промываю. Если грязи много, то процесс повторяю, на крайний случай бросаю в ёмкость с индустриальным очистителем. До момента замены бросаю в банку с соляркой. За два дня до замены вешаю на гвоздь и капаю масло.
Время на снять и поставить то может и 15 минут, но со всех этих телодвижений аж поплохело. Извините :lol:
Trek Singletrack 930
Trek 7000
СообщениеДобавлено: 27.06.2022 13:29
Пабагатаму ))
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 02.07.2022 08:17
Отличное решение, но разве цепь не должна быть статичной что бы ультразвук работал?
СообщениеДобавлено: 02.07.2022 22:11
Изображения: 35
Нет.
Чистит не ультразвук, а "пузырьки" которые образуются в жидкости под воздействием ультразвука.
Нужно обеспечить условия: мощность, частота и т.д.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.07.2022 12:28
Малоэффективно, но возможно я не правильно её использовал. Брал себе бытовую ультразвуковую мойку для других нужд, попутно помыл цепь. Отмывалась не идеально. Больше похоже, что ультразвук ускоряет время откисания, но грязь из всех щелей магическим образом не вышла. Наигравшись, залил в бутылку свежего растворителя и побултыхал цепь, вымылись остатки грязюки. Возможно более мощные ультразвуковые мойки и с подогревом более пригодны для этого занятия. Еще там ограничение по времени непрерывной работы было.
[ Time : 0.129s | 27 Queries | GZIP : On ]
