| dorozhnik comfort male ph |
СообщениеДобавлено: 07.07.2022 18:10
Латка из аптечки для велосипеда и клей тоже оттуда https://bigl.ua/p877685057-aptechka-red ... &utm_term={keyword}&gclid=CjwKCAjwiJqWBhBdEiwAtESPaG6pKNdnp5J_3nOG3wHDKLpctuEuDGZ9_WD0AcUYjuGpoBHYFhyQ как тщательно не зачищаю камеру не обезжириваю "Ноготком" мажу клеем Ред Сун латка не держится на камере отлипает. Камера 28 дюймов Китай Tiraz раздутие от 25 мм до 32 мм купил новую через несколько дней появилась трещинка сбоку по шву никак не могу заклеить.
СообщениеДобавлено: 07.07.2022 18:37
А камера с антипроколом?
СообщениеДобавлено: 07.07.2022 20:27
юзай мануал
не знаешь англ - есть гугл-переводчик
там пишет - ДАТЬ КЛЕЮ ПОДСОХНУТЬ, а не сразу лепить
визуально - когда клей блестеть перестанет, станет матовым
примерно 5 мин
критична сила прижатия , а не продолжительность
можешь в ютубе порыть - там есть
я лично заклеил тем самым редсаном разрез около 5 см - самой большой латкой из стока что нашел
СообщениеДобавлено: 08.07.2022 10:15
Камера обычная без антипрокола- есть флипперная лента между ободом и камерой.
СообщениеДобавлено: 08.07.2022 10:27
Обезжиривать ничем не нужно.
Только зачистить и тонкий слой клея нанести.
ОБЯЗАТЕЛЬНО дать клею просохнуть.
Приложить латку и сильно придавить.
Я простукиваю молоточком.
Ставишь камеру на место и едешь дальше.
СообщениеДобавлено: 08.07.2022 11:20
Вся не отлипает. Отлипает с какой то одной стороны. Можно попробовать наложить еще одну латку внахлест с той стороны, с которой отлипает. Я на одной старой камере, ради эксперимента, заклеил трещины вокруг соска ниппеля. Поставил 4 латки внахлест. Получилось.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 08.07.2022 17:43
Изображения: 26
схема простая.
место надо зашкурить что бы был ворс , я это делаю болгаркой легким поглаживанием . вам пойдет крупная наждачка
далее наносится РАСТВОРИТЕЛЬ РЕЗИНЫ. это не клей это растворитель, он должен высохнуть!!!
потом прогреваю феном латку и место приклеивания.
и потом раскаткой прикатываю латку на место.
долго давить не нужно, здесь влияет сила прижатия а не продолжительность.
и да латки которые по ссылке ГРОМАДНЫЕ для камеры 30мм. но можно и их приклеить
СообщениеДобавлено: 08.07.2022 20:01
типа для особо одаренных
https://www.youtube.com/watch?v=u0LkpTp3Q8c
[ Time : 0.097s | 20 Queries | GZIP : On ]
