| велосипед bergamont |
СообщениеДобавлено: 08.07.2022 23:37
У меня велосипед ХВЗ Украина.
Каретка классическая – вал, чашки, подшипники, шатун и шатун со звездочкой.
Один недостаток – звездочка ходит "восьмеркой". Т.е. есть биение.
Что только я ни делал – менял вал, менял чашки, менял шатун со звездочкой.
Ничего не помогло.
В чем дело?
Подскажите.
Последний раз редактировалось NYK845 09.07.2022 23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.07.2022 13:52
Берешь монтировку, дебелую отвертку, или еще что-то крепкое и прокручивая шатун со звездой исправляешь биение звезды.
СообщениеДобавлено: 09.07.2022 20:05
Если менялось все, кроме рамы, и в качестве заменных деталей вы уверены- возможно, проблема в самой раме. Навскидку из возможных причин- кривой кареточный стакан, кривые посадки чашек, кривая сборка рамы на заводе. Это ж Икс-Бэ-3, "возможно все"(с). Лечить - подгибая звезду под косяки рамы как описывали выше.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 00:00
Большое спасибо за ответы.
Вообще в чашках износ может быть?
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 07:34
Найкращий варіант ,найти інший велосипед -бажано на передачах.
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 08:02
Ничего не помогло.
В чем дело?
Подскажите.
Переміряй кульки (штангенциркулем або мікрометром), чи одного діаметру .
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 15:46
как правило-восьмерка на самой звездочке.
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 19:15
Изображения: 26
Ничего не помогло.
В чем дело?
Подскажите.
к сожалению дело в ХАВЭЗЭ. ставьте туда картридж под квадрат и забудьте об этом мусоре из совеции :yes:
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 23:17
Большое спасибо за советы.
[ Time : 0.126s | 21 Queries | GZIP : On ]
