| велосипед хмельницкий |
 Заголовок сообщения: Разбор дискового тормоза
СообщениеДобавлено: 09.07.2022 22:54
Здравствуйте.
Я пытаюсь разобрать для переспицовки втулку переднего колеса с дисковым тормозов и получается что ступицу скрутить не удаётся:
https://www.youtube.com/watch?v=A5m1SvBWNoQ
Может там не резьба а вставка? Может резьба закисла. Я пробовал газовым ключом и нагреванием. Прошу посоветовать способ разбора.
 Заголовок сообщения: Re: Разбор дискового тормоза
СообщениеДобавлено: 09.07.2022 23:45
Изображения: 35
Ёбушки воробушки. Это даже пиздецом не назвать.
Если это не ради шутки записано, то я пойду покурю.
Страшно представить что там за спицовка будет.
У кого какие мысли?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 05:59
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 29.08.2022 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 13:48
Не нашёл описания именно под мою втулку. На ютубе мастер зажимает колесо в сборе с такой-же конструкцией - ему проще, - а у меня всё уже разобрано и рычага не получается, и раскручивания не получается:
https://www.youtube.com/watch?v=WAhU_N_-T-M
Может я не в ту сторону кручу? Не идёт - словно закисло. Я правильно-ли использую инструменты в данном положении? Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 15:37
Yamato88 писал(а):
Дійсно, виглядає наче як знущання з форуму. Але відкрутіть гайки, зніміть ту колхозну шайбу вигризину зубами, тоді побачите як тримається ротор. Там треба буде ключ для зняття касети .
Судячи з побаченого і прочитаного, автор українську не розуміє...
да і взагагалі не розуміє, нехай шукає зразу переднє колесо
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 18:07
Изображения: 35
Або заднэ, якщо і після цього не зрозуміє, то можно просто викидати.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 18:20
Изображения: 35
Cahes
Еще есть шанс что втулка не померла, но это не точно.
ничего там не закисло, усилие срыва около 30 кг воротком 30 см.
Не вздумай пихать туда съёмник трещетки, это прямой путь в мусорку.
Возможно отделаешься новым локрингом для центлока.
P.S.
Вот так утюб превращает человека в рукажопа.
Особенно прикольно когда в руках держишь втулку под QR,
а инструкцию смотришь от втулки под 15 ось и с умным видом
заявляешь что у меня не так, думаю мыши и те понимают
разницу между эксцентриком и осью.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 19:11
Изображения: 26
Ошибка была в расспицовке. нельзя распицовывать если не снято все оборудование втулки. для начала снимите рахитные аашаногайки, уберите еще более рахитную шайбу и зажав ротор в тисках ОЧЕНЬ крепко. попробуйте открутить гайку центрлока.перед этим капните в щель между ротором и гайкой керосина или уайт спирита. Возможно ротор придет в негодность, а возможно и нет. это единственный способ
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 19:13
Изображения: 26
KubikV писал(а):
Cahes
P.S.
Интересно а чем ему туда лезь учитывая ось?
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 19:36
12345
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 19:43
Изображения: 35
XTRыч писал(а):
KubikV писал(а):
Cahes
P.S.
Странный вопрос. Для этого есть инструкция.
Единственный вариант как на втулку под 15ю ось прикрутили обычный локринг,
это происки рукажопов, я сомневаюсь что это вообще возможно, не пробовал.
Втулки под 15ю и 20ю ось продаются в комплекте со своим локрингом под ключ
НТ2, остальные идут без него, обычный локринг идёт в комплекте с ротором.
Съёмником трещетки, особенно китайским для всех случаев жизни, велик шанс
срезать шлицы, особенно на алюминиевых локрингах, видел один такой, намудохались с ним знатно.
P.S.
Если вдруг кто не знает, съёмники трещетки и кассеты разные.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 21:13
12345
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 21:30
Yamato88 писал(а):
Ключем для холовтеч відкручується зовсім інша шайба, та що на відео, знімається саме ключем для касети.
Во-во! Я это тоже подметил.
- единственное скрытое замечание.
Ну хорошо - что вы подтвердили правильность направления: осталось завтра пойти на завод и зажать втулку в тесы.
На счёт эксцентриков и оси - скажу: какая разница - если ось я снимаю?? - это не вопрос.
По всей видимости (вспоминаю), там могла раньше стоять ось для эксцентриков, и пыльник был (пришлось скустарничать), но локринг там железный - адназначна.
Ну теперь понятно... - тесы и газовый ключ рулят.
Люди - меня эта тема выкашивает (точнее - тема с резьбовыми креплениями): неужели нет конструкций без необходимости срывать резьбовое соединение усилием в тридцать килограмм?? Трещётки достали (раза четыре выдерживают - одну на эпоксидку посадил - а теперь...) Думал на кассеты перейти, для удобства ремонта - так там всё-равно возиться с усилием надо - да ещё надо хлыст использовать... - с трещётками проще. У меня осталась трещётка совдэповская - где корпус не снимается с резьбы - только звёздочки крепятся стопорными кольцами - о-то удобство ремонта в дороге! - От почему так щас не делают?? - в том-числе - и крепления дисков?...
- Это, скорее, вопль отчаянья.
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 21:55
Изображения: 35
Да как бы понятно, их всего 2 типа, есть еще ключ для переходника центрлок / 6 болтов.
Просто некто разобрал втулку, расспицевал и смотрит на инструкцию по откручиванию локринга с втулки под 15ю ось.
У него локринг обычный и шлицы не заставили задуматься, что они для чего-то нужны.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.07.2022 22:15
Изображения: 35
Обычно сначала всё снимается, потом уже разбирается.
Для меня очевидно, что не сняв ротор или кассету, спицы не достать из втулки с J-спицами.
Придумай, получи патент и заставь всех перейти на новый стандарт.
P.S.
Купи ключ, тебе еще на место прикручивать. Даже крутой ключ IceToolz стоит 250 грн.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.057s | 27 Queries | GZIP : On ]
