| купити велосипед підлітковий |
 Заголовок сообщения: Re: Разбор дискового тормоза
СообщениеДобавлено: 11.07.2022 11:00
Изображения: 26
KubikV писал(а):
XTRыч писал(а):
KubikV писал(а):
Cahes
Еще есть шанс что втулка не померла, но это не точно.
ничего там не закисло, усилие срыва около 30 кг воротком 30 см.
Не вздумай пихать туда съёмник трещетки, это прямой путь в мусорку.
Возможно отделаешься новым локрингом для центлока.
P.S.
Вот так утюб превращает человека в рукажопа.
Особенно прикольно когда в руках держишь втулку под QR,
а инструкцию смотришь от втулки под 15 ось и с умным видом
заявляешь что у меня не так, думаю мыши и те понимают
разницу между эксцентриком и осью.
Интересно а чем ему туда лезь учитывая ось?
Странный вопрос. Для этого есть инструкция.
Единственный вариант как на втулку под 15ю ось прикрутили обычный локринг,
это происки рукажопов, я сомневаюсь что это вообще возможно, не пробовал.
Втулки под 15ю и 20ю ось продаются в комплекте со своим локрингом под ключ
НТ2, остальные идут без него, обычный локринг идёт в комплекте с ротором.
Съёмником трещетки, особенно китайским для всех случаев жизни, велик шанс
срезать шлицы, особенно на алюминиевых локрингах, видел один такой, намудохались с ним знатно.
P.S.
Если вдруг кто не знает, съёмники трещетки и кассеты разные.
де ты там 15ю ось увидел?? :shock: обычная 9я ось с лоховскими гайками на 15 ключ. какой то даун решил таки образом заменить пустотелую. снять н ахер те гайки, выкинуть шайбу из куска жести и снять локринг ключом для трещеток . только вот его надо зажать где то.
СообщениеДобавлено: 11.07.2022 11:03
Изображения: 26
Yamato88 писал(а):
Ключем для холовтеч відкручується зовсім інша шайба, та що на відео, знімається саме ключем для касети.
нифига. ключем для трещетки без пиписки внутри. !! там полнотелая ось. врядли он ее снимет. усилие небольшое. не думаю что затянуто до дури. да локринг стальной скорее всего. втулка дешман не ХТ ХТЯ :yes:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 11.07.2022 14:30
Всё получилось, спасибо.
Оказался токарь опытный - у него такой-же тормоз и он посоветовал. Зажал втулку тремя клыками в токарном станке, и ключом для трещёток, с газовым ключом, мы локринг сняли.
Не знаю почему диаметр оси вас озадачил: там обычная ось для скоростного велосипеда, такая-же - как и на заднее колесо ставится. Примерно 8 мм., 170 - в длину.
XTRыч писал(а):
...там полнотелая ось. врядли он ее снимет. усилие небольшое. не думаю что затянуто до дури.
С чего вы взяли - что это проблема? Я её надевал, снял нормально. Возможно раньше была пустотелая ось и заменена потом на полнотелую - ну и что?..
KubikV писал(а):
Купи ключ, тебе еще на место прикручивать
- какой ключ? - например?
СообщениеДобавлено: 11.07.2022 14:39
Изображения: 26
ничто. это отрывок из контекста. вы просто не поняли предложение полностью. Сожалею
СообщениеДобавлено: 11.07.2022 18:44
Називати це "звичайною віссю" я б не став аж ніяк. "Звичайна" вона хіба що для дитячих та дуже низького рівня дорослих велосипедів.
А поєднання Центрлок та отакої вісі взагалі ввело в ступор.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 11.07.2022 20:35
Вы натолкнули меня на открытие: у меня имеются проблемы с насыпными шариками - они проваливаются в зазор между чашками и осью, а сепаратора нет. И я подумал - что втулка предназначена для оси большего диаметра - потому и внутренний диаметр чашек больше. Когда собирал - прилеплял шарики на вязкую смазку - сейчас снова столкнулся с таким неудобством - и кое-что понял.
СообщениеДобавлено: 11.07.2022 21:42
Изображения: 35
Народ расходимся.
Это ток кадр который шарики засыпал во втулку через жопу и у него ничего не получилось.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 12.07.2022 09:21
Ви зробили мій день, дякую :lol:
СообщениеДобавлено: 12.07.2022 09:33
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 09.10.2022 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.07.2022 09:35
:lol:
СообщениеДобавлено: 24.07.2022 11:16
С диском я совладал благодаря вашим советам - всем дякую.
С осью у меня, действительно, получилась засада: там предполагалась ось меньшего диаметра (и меньше пазов дропаутов), и тамошние маленькие чашки не приняли шариков и конусов большой оси. Можно было-бы рассверлить маленькие конуса и натянуть на большую ось - но... - это слишком. - Я вернулся на малую ось (пока). Может-быть имело смысл поставить втулку - запирающую зазоры между чашками и осью.., - но там получаются шарики разных размеров, успех сомнителен... Та-короче...
Подскажите на счёт особенности моего тормоза: там диск больше рабочей области тормоза, то-есть, на видео, надеюсь, видно, - что колодки прижимают диск не полностью по наружной полосе - а по внутренней половине, и захватывают зону опор конструкции - что, вообще, работает - как напильник. Полагаю - издержки дешевой сборки. А мне ещё подсказали - что у меня маленький диск - что все сейчас используют больше диски, и, судя по всему, при смене износившегося диска, мне придётся довольствоваться диском большего диаметра - и тогда вообще - труба... Наверно мне придётся выбрасывать тормозящий механизм и покупать новый? Прошу успокоить и порадовать.
И, если я намерен ставить дисковые тормоза на раму/вилку - где крепления под них не предусмотрены - существует-ли хомутоподобная приспособа - для крепления тормоза к конструкции без трудностей типа сварки? - Как это называется?
СообщениеДобавлено: 26.07.2022 19:29
Всі використовують ротори 140, 160, 180, 203, 220мм в залежності від ... та від дохріна чого.
Судя по ЧЕМУ?
Мабуть, варто хоч трохи поцікавитись як воно все працює?
Це зветься лютий колгосп.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 26.07.2022 22:16
Изображения: 35
Ну теперь ждём новую порцию размышлений
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.07.2022 22:51
phpBB [video]
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 27.07.2022 06:48
KubikV писал(а):
Народ расходимся.
Начал читать тему и эта же мысль появилась сразу :lol: :lol: :lol:
[ Time : 0.147s | 27 Queries | GZIP : On ]
