| https://veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 19.07.2022 15:25
Приветствую.
В прошлом году купил новый велосипед Marin Nicasio на Claris 2*8. Радости не было предела, потому что до этого ездил на разных мтб и понимал, что не мое, ибо катал в основном 80% по асфальту. Радость омрачалась тем, что никак не мог настроить задний переключатель. Если катался на передней большой и все было норм, то при переходе на переднюю малую начинались щелчки и перескоки. Если удавалось настроить на малую переднюю звезду, то все повторялось при переходе на большую звезду. Плюс чувствовалась вибрация в педалях, если ехал на большой спереди и 1, 2я малая сзади.
Приехав на ТО и описав все неприятности, механик проблем не выявил. И действительно, на стенде без нагрузки все переключалось замечательно и проблем не наблюдалось. На вибрацию на малых звездах было сказано - должно притереться.
Так я прокатался чуть меньше, чем 1000 км, постоянно подстраивая задний переключатель, пару раз заехав в сервис и уехав ни с чем, пока не решил измерить цепь. Штангенциркуль показал 122. Поехал на другой сервис и попросил померять цепь калибром. При измерении калибр провалился в цепь и болтался между звеньев, как будто на этой цепи ездил не только я, а еще несколько человек до меня.
Внимание вопрос: какова вероятность установки на новый велосипед растянутой новой цепи? Возможно ли за 1000 км износить цепь до такого состояния?
Цепь регулярно чистилась и смазывалась. Пробеги за раз 20-60 км. Рекорды скорости не ставил. В горку стоя заезжал. Перекосы цепи не допускал.
СообщениеДобавлено: 19.07.2022 15:44
Какой фирмы цепь?
СообщениеДобавлено: 19.07.2022 15:56
Изображения: 35
Volodomir
Можно и за 1000 растянуть.
Дешевая цепь пофиг какого производства, сильные ноги и любовь к силовым передачам.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.07.2022 15:57
Спасибо что напомнили. Я такое наблюдаю уже на втором своём велосипеде. После поездки забывается. С цепями и звёздами там всё у меня нормально было, и есть.
Почему так, ещё не разбирался.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 19.07.2022 19:51
Если;
- цепь китайский ноунейм пластилиновый;
- в горку стоя заезжал;
- переключал передачи под нагрузкой;
- смазывал непонятно чем...
То за 1000 вполне могла растянуться)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 19.07.2022 23:34
Есть мнение, что
вообще никак не влияет на растяжение цепи.
СообщениеДобавлено: 19.07.2022 23:42
Мне кажется, неравномерная выработка звезд. Звезды, которые реже используются, начинают давать вибрацию. Насколько вероятно добиться такого эффекта за 1000 км - хз.
СообщениеДобавлено: 20.07.2022 01:25
Изображения: 35
легко.
у меня жена в свое время угробила комплект аливии 8 ск. за 850 км.
регулировка скорости производилась исключительно каденсом.
я честно завидовал как она весь полтавский заезжала на 1/1 с каденсом под 120.
а по ровному она ездила преимущественно на 2/4
долгие лекции о пользе переключения скоростей и комплект деор сделали своё дело,
4к на 2х цепях и трансмиссия как новая.
122 это труп. я ездил до 124 из принципа. система была под убой и проехала много больше 10к.
на 9й там те то что вибрации были, там пятками ощущалось как звенья по зубьям перекатывались.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.07.2022 06:47
Могут раскрученные педали давать вибрацию. Неоригнальные цепи быстро растягивается.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 20.07.2022 07:39
Есть мнение, что
Нелогичное мнение... металл цепи тянется. Это факт. Если человек весом 100 кг "стоит" на педалях как конь и цепь рывками скачет по кассете от переключения под нагрузкой, то тут не то что за 1000, тут за 200 км можно убить цепь....
СообщениеДобавлено: 20.07.2022 09:12
Сатоши писал(а):
Какой фирмы цепь?
Цепь фирмы KMC
https://prnt.sc/dJGyZuIvENBy
Какая именно модель - не знаю.
Мой вес 72 +/- велосипед не первый, с такими проблемами встречаюсь впервые и что смутило, то что проблемы были даже при тестовом заезде перед покупкой. В магазине сказали, что все норм, притрется. Сейчас поставил новую цепь и касету 11/25, таких проблем не наблюдается. Нет ни щелчков, ни вибрации и велосипед едет так, что я не думал, что он вообще так умеет.
Вот износ старой касеты. Вроде не критично визуально, но решил поменять, потому что не использую половину звезд.
https://prnt.sc/72VV80g7fqoz
СообщениеДобавлено: 20.07.2022 13:08
У меня все около 80. КМС х8 около 2000 ходит. Могу и стоят покрутить. По грунтам. Сейчас я добиваю кассету и цепь. Уже откатал 2500 км. Проскоков нет, но есть треск иногда. А вообще по опыту скажу, если не менять цепь по мере износа, а добить цепь вместе с кассетой то хватит примерно на 4.000 км. После начинается сильные проскоки.
Кстати и кассета живёт около 4.000 км. Можно не менять с по мере износа Ну тогда влияет на комфорт езды. Редкие, слабые проскоки и щелчки
Изношенная цепь Ворде бы влияет на лёгкость педалирования
Надо надавить на педаль при новой или возможно неизношенной цепи. Если между цепью и зубьями образуется щель, цепь приподнимается, значит кассета изношена.
Я на в YouTube видел, как дешёвая/потделка shimano отходила 400 км
СообщениеДобавлено: 20.07.2022 17:55
У топикстартера Марин за штуку баксов. Если я не ошибаюсь, с веломагазина. Еще и кажись долгожданный, под заказ. Вероятность поТТделки крайне мизерна.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 20.07.2022 19:55
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 29.08.2022 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.07.2022 20:11
Изображения: 35
Volodomir
в новой трансмиссии нечему притираться. Кажись кто-то подкинул старую цепь, но это не точно.
Кассета практически труп, можно подпилить профиль и поставить новую цепь,
но если такого никогда не делал, лучше купить новую и ролики в переключатель.
Кассета не столько стёрта сколько раздавлена, что с этим делать каждый думает сам.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.430s | 27 Queries | GZIP : On ]
