| рубашки купить украина |
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 20.07.2022 22:21
stas_mk27 писал(а):
Нелогичное мнение... металл цепи тянется. Это факт.
Вообще не факт.
Аякс писал(а):
У топикстартера Марин за штуку баксов. Если я не ошибаюсь, с веломагазина.
Сейчас какой обзор велика за штуку баков ни включи, общий лейтмотив такой: всё, кроме рамы, говно и под замену, но не будем строго судить, это же велик за штуку баксов :D
СообщениеДобавлено: 21.07.2022 09:09
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 29.08.2022 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.07.2022 09:22
stas_mk27 писал(а):
Одинокий Ашанбайкер писал(а):
Есть мнение, что
stas_mk27 писал(а):
- в горку стоя заезжал;
- переключал передачи под нагрузкой;
вообще никак не влияет на растяжение цепи.
Нелогичное мнение... металл цепи тянется. Это факт. Если человек весом 100 кг "стоит" на педалях как конь и цепь рывками скачет по кассете от переключения под нагрузкой, то тут не то что за 1000, тут за 200 км можно убить цепь....
А как по мне так очень даже логичное. Какая разница, стоя вы едете, или переключили на пониженную передачу и едете сидя? Вашим ногам на пониженной легче за счет изменившегося передаточного значения передачи. Но цепь ахуевает по-прежнему, если не больше. Просто вы этого не ощущаете. Правоту моих слов легко найти, если покатать на маленькой звезде долго, вы увидите, что цепи приснился пиздец гораздо раньше положенного, при этом педали крутить всегда было легко и приято))))
СообщениеДобавлено: 21.07.2022 09:45
Всем спасибо за ответы.
Тему открыл, чтобы выяснить, налюбили меня в магазине или такой износ возможен в принципе. Варианты разделились.
В любом случае, новая касета и новая цепь уже стоят, с ними щелчков и вибраций нет по всему диапазону переключений. Ну а через 900 км будет наглядное сравнение цепей KMC Z8 и X8.
Щє один нюанс, так, звісно трансмісія 8 швидкостей гірше по ресурсу та якості. Але вона коштує дуже дешево прям суттєво, на фоні вищіх груп. Отже можно просто не паритись та змінювати ланцюг касета як вони виходять з ладу стільки разів, скільки треба. Отже тут теж є плюс, за вартість однієї касети наприклад 10-11 швидкостей, можно замінити ланцюг та касети 8 швидкостей, та щє залишаться гроші )
Справа не в тому, скільки коштує та чи інша деталь, а в тому, що байк купувався новим і постійне налаштування перемикача і клацання, що роздаються, мене зводили з розуму. Я катався і був впевненний, що в мене все добре, тому що велосипед не перший, який я купував в магазині і на минулому я катався не менш п'яти-шести років, при цьому касету з цепком замінив всьго один раз.
СообщениеДобавлено: 21.07.2022 12:38
Х8 ресурс не меньше 3500 км.
СообщениеДобавлено: 21.07.2022 15:10
Gost писал(а):
Есть мнение, что
Вы видите только половину процесса. Наряду с перекидкой цепи на малую звезду спереди вы ведь кидаете на большую звезду сзади. Правильно?
В таком случае цепи легче "провернуть" колесо и она испытывает меньшую нагрузку.
Есть, конечно, лохи, которые кидают цепь на самую малую спереди и самую малую сзади, но то клинические идиоты, не будем о них.
Вот наглядно о чем я говорю. Недостаточно малой звезды спереди. Нужно ещё большую сзади
imgonline-com-ua-CompressBySize-nW2Cn5EoTv36p.jpg [ 958.21 КБ | Просмотров: 1033 ]
СообщениеДобавлено: 10.08.2022 13:36
Покупайте новую цепь. Если прострелов на новой не будет, значит звёзды еще живы. Если прострелы будут - прикатайте цепь. Когда придёт время её обслуживать, вешаете обе цепи на гвоздик и выбираете самую короткую (при одинаковом количестве звеньев!). И так катайте в 2 цепи, до замены трансмиссии, не глядя на калибр. Берите цепку никелированную (silver-silver). У меня чёрная и никелированная при пробеге по 3000 км на пол звена отличаются по длине. Правда, никелированную я катал на парафине и чаще на плоскаче (мтб). Тоже бывают вибрации на высоких передачах, при определённом каденсе цепь ощущается резиновым зубчатым ремнём. Может резонанс какой-то из-за неравномерного износа звёзд.
[ Time : 0.447s | 21 Queries | GZIP : On ]
