| дитячі велосипеди Київ |
СообщениеДобавлено: 11.09.2022 20:21
Приобрел cube aim race 27.5" 2018 ( https://archiv.cube.eu/en/2018/101410 ) у него кассета на 32 зуба, из-за 27 колес несколько нехватает диапазона с 24 звездой спереди. По ттх туда есть 34 кассеты (безпроблемные), но хочеться все таки что-то побольше впихнуть, какой дипазон подойдет без больших вложений, например для этой кассеты что он соместим со всеми кассетами hg. https://www.bike24.com/p2473165.html Или если брать эту - https://www.bike24.com/p2521508.html ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.09.2022 20:49
RD-M360 больше 34Т не обслужит.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 11.09.2022 22:27
Если менять переклюк, то и манетку придеться?)
СообщениеДобавлено: 11.09.2022 23:06
+2t від паспортних майже завжди лізе з викрученим на максимум гвинтом b-tension.
На худий кінець є подовжувач півня, але подовжувачі псують перемикання по малим зіркам, ~11-15t.
СообщениеДобавлено: 12.09.2022 21:48
благодарю.
СообщениеДобавлено: 12.09.2022 22:39
Изображения: 35
нет.
Нужно просто внимательно посмотреть на переключатель в положении на 1й звезде.
Расстояние между верхним роликом переключателя (точнее цепи) и 1й звездой должно
быть около 5 мм. Зная диаметр звезды на 32 думаю не сложно посчитать диаметр на 36 и т.д.
Только винт Б-теншен должен быть закручен, а не выкручен.
Как вариант поменять шатуны или звезды шатунов на 40х30х22 вместо родных 42x34x24
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.09.2022 20:24
Дійсно, так вірніше.
Навіть смутно пам'ятаю, що колись, в епоху до подовжувачів, міняв його на довший.
З довшим бовтом обмеження буде вже по півню: надто довгий просто сповзає з упору в силу гострого кута.
[ Time : 0.440s | 18 Queries | GZIP : On ]
