| Marin велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Турист - восстановление...
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 19:57
Изображения: 18
Нифига се "Частенько падал"... Руль согнут то будь здоров...
Если есть денюжка, то имеет смысл взять более менее нормальную заднюю втулку и касету на 7-8 звездЕЙ!
Потом всёравно захочеться иметь больший диапазон трансмиссии.
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 23:44
а можно сразу диапазон цен, ну то есть сколько денег примерно надо на нормальную втулку и кассету?
падал нормально, а раму погнул, когда в дерево въехал на скорости примерно 25-30 км/ч...
а вообще в детстве я на этом велосипеде гонял большую часть пробега в лесу, а там кочки, корни, ямы - тогда просто других велосипедов не было, приходилось ездить на том что было...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 09:18
присмотрел вот такую втулку на заднее колесо
Shimano RM-40 36H 7s
Собственно вопрос, можно ее брать под стоковый обод Туриста? она по ширине влезет?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 09:45
Лучше сразу менять и обод. Втулка шириной 135мм - не влезет, но раму можно разогнуть. Кроме того, можно попытаться убрать проставки с оси - втулка станет уже
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 09:48
не, не влезет, надо перья раздвигать, это кассетная втулка, не самая дешовая, под неё уже и обычный семерик не годится, кассетный набор нужен (может че не так назвал,в терминах не силен).
Iari с таким подпором комплектухи наверно лучше сразу подыскать б/у гибрид раза в 2-3 дешевле будет.
смотри что у меня с ценами поличилось:
рама с вилкой + родные клещи (все остальное выкинул) - 100 грн.
обода 2 х 100 грн.
каретка 70 грн.
задняя перекидка 130 грн (б\у)
передняя перекидка 25 грн (пока так дальше видно будет)
покрышки 2 х 85 грн.
камеры 2Х35 грн. флипера подарили
втулка задняя 105 грн
семерик 50 грн
втулка передняя 95 грн
спицы + сборка 120 грн.
цепь 75 грн
система + педали 120 грн.
адаптер руля 50 грн
вынос + руль + грипсы+манетки + тормозные ручкибыли
итого 1380 грн (если жена узнает убъёт!!!)
еще нужно рулевая, рубашки\тросики, тормозные колодки, покраска, седло (да забыл штырь подседельный пока оставил).
НО! я сильно лублю с техникой поковырятся, а моцыль или авто на балкон не затащишь.
ну решайся!
удачи!
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 10:06
это уже есть как бы :)
обода 2 х 100 грн.
уже один купил - 20 грн, второй пока родной будет
каретка 70 грн.
пока на старой буду пытаться поехать
это надо брать 100%
пока без нее
осмотрел свои совецкие - можно оставить на некторое время их, они как нистранно не потеряли эластичность и абсолютно не растрескались :), радует вобщем-то
флипера в норме, вчера смотрел, можно оставлять. камера одна тоже хорошая, вторую не смотрел
буду брать
семерик 50 грн
тоже
пока старая будет, шарики сменю, "подмажу" - думаю поедет
это надо
цепь 75 грн
моя цепь вроде бы жива еще, по крайней мере в данный момент замены не просит
пока оставляю родные
адаптер руля 50 грн
с рулем пока не определился
вынос + руль + грипсы+манетки + тормозные ручки были
манетка нужна, остальное терпит
меня тоже :wink:
у меня выходит
переспицовка и спицы - 120 грн
перекидка - 100 грн
втулка + кассета 7 - 170 грн (хотя точно еще не определился)
тросы, оболочки, колокди - 100 грн
вобщем около 500 грн придется потратить
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 10:09
господа, а ответьте плз на вопрос, сколько влезет в перья туриста без разгибания последних, и есть ли готовые (желательно шимановские) втулки под подобный размер?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 10:18
А китайскую с базара? Или http://velostyle.com.ua/product.php?act ... w&id=16650 ?
gOmer писал(а):
цепь 75 грн
Старую нельзя оставлять
Там вроде 120. Я в такое не верю. Можно попытаться выкинуть проставки с оси
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 10:23
"не верю" - это в смысле плохо, или разогнуть перья и не парить себе мозг?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 10:25
Iari горные втулки 135 мм
шоссейные 115 (если не ошибаюсь) но они уже совсем других денег стоят (или просто мне так попадались??? в прошлом (!!!) году дешевле 350 гррн не находил)
еще если будет семерик наверно родная цепь будет сильно широкая (думаю надо примерь, как бы она не пыталась зразу на две звезды одеваться) да в перекидку может не влезть
а чё так тросы дорого? или колодки хорошие берешь? если на колодки до одобряю и поддерживаю!!!
Buba китайская стоит на одном из байков (работает как швейцарские часы, сам удивляюсь)
а сюда в основном ради дизайна бралось, велик делаю для понтов типа супер-ретро, ну и покататься конечно!
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 10:27
Не верю в то, что можно найти втулку под этот размер. А разгиб - вроде как все разгибают. Еще после этого надо будет подогнуть дропауты для параллельности. Шосс втулки - 130мм.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 10:40
Вот ещё например "мой путь" :) Велл - такой же Турист, только крсный 84 г.в. Состояние - подубит но ещё едет. Начал апгрейдить его для покатушек на нём по местным лесопаркам типа для здоровья :)
Порядок замен и работ:
1. Задний переклюк Shimano Tourney (SIS - индексный)
2. Руль типа Mtb, железный хромированный кетай.
3. Система 28-38-48, с креплением "под конус". тоже нонаме.
4. Передний переклюк типа Shimano Tourney, но тоже нонаме.
5. Комплект простых фрикционных манеток на руль с тросиками.
6. Велоседло от циклдизайна (самая дорогая но и самая необходимая покупка.
7. Два передних колеса в сборе на 28" для дорожного велла, вроде индия. + две покрышки и камеры тоже индийских. Одно из колёс переспицовано на добытую заднюю втулку от СШ 5х 14-28.
8. Велобачёк с держателем.
Остальное - родное.
Всё это было собрано, отлажено и откатано в прошлый сезон. Тогда же я и узнал про "крокодилостроение". Теперь идет часть/сезон 2.
1. Начал мутить новые тормозюли типа вибрейки, на основе "горилл" от аморт-вилок.
2. Сначала хотел новые тормоз. ручки, а потом и вовсе поставил комбо-ручки Shimano c индексными манетками 3х8. Тут то и пригодился задний индексный переклюк. Передний хоть и явное гуано, но тоже индекируется нормульно.
3. Задняя втулка Formula DC-22 под кассету. + кассета Shimano 8х 11-30. Пришлось немного разогнуть перья.
4. Новая цепь Shimano HG-51
5. Передний переклюк Shimano Acera - переключатьса стало чётче.
Пока вкручиваю на этом наборе.
Запланированные дальнейшие шаги в ближайшем будующем:
1. Замена заднего переклюка на Shimano Alivio
2. Замена правой комборучки на 8х
3. Замена передней втулки.
4. Замена каретки на катридж "под квадрат" и системы с шатунами.
5. Замена ободов на двойные алюм-вые.
6. Устанвка вибрейков и на переднюю ось.
7. Замена руля на алюм-вый.
8. Подседельная сумка, задний мигающий фонарь.
9. Покраска рамы и вилки.
А дальше будет видно ;)
Турист ИксБэТри, 86 г.в., красный. Окрокодилен с МТБ-шным уклоном.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 10:46
gOmer, спасибо, ситуация с втулкой практически ясна, главное теперь грамотно разогнуть перья.
колодки хорошие будут, ну сюда еще включен там крепеж всякий и мелочевка...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 11:38
мда... процесс пошел :smile:
несколько замечаний :roll: :
- переднюю звезду настоятельно рекомендую поменьше
- перья раздвинуть
- для дешевых одинарных ободов - несообразный бюджет на спицовку...
- обода, всё-таки - недорогие двойные...
- и т. д. ...
- и, самое главное - советую почитать деяния предшественников :D - там много интересного пишут :biker:
... хотя, если цель - основательно потрахаться с железом и занять своими проблемами досужих форумчан - милости просим :wink:
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 11:48
Вадим +1! по всем пунктам!
а за : "- милости просим" спасибо! сам только начинаю.
[ Time : 0.124s | 27 Queries | GZIP : On ]
