| dorozhnik lux |
СообщениеДобавлено: 07.06.2022 08:36
Репутация продавца: 2
В наличии есть новые и б/у портативные рации и автомобильные радиостанции на диапазон СВ 27 МГц,144-146 МГц и 430-450 МГц. Имеются также гарнитуры, новые аккумуляторы, антенны и др. Предоставляю сервисное обслуживание, ремонт, перепрограммирование.
Для получения оперативного ответа - звоните/пишите - тел./вайбер/телеграм 0662238855
По состоянию на 24 апреля 2024 г. по наличию и стоимости:
Радиостанции на 144/430 МГц
Iradio UV-83, двухдиапазонка, 136-660 Мгц, 5 вт мощности, функция "Частотомер", гарнитура - 1500 грн
Abbree AR-518, двухдиапазонка, 136-660 Мгц, 5 вт мощности, функция "Частотомер", гарнитура - 1500 грн
Baofeng BF-9700, однодиапазонка 400-470 Мгц, 8 вт мощности, влагозащищенная, 16 каналов, гарнитура - 1800 грн
Voyager Travel, однодиапазонка 400-470 Мгц, 16 каналов, 2 вт, программируемая с компьютера - 800 грн
Voyager CD-101, однодиапазонка 400-470 Мгц, 16 каналов, 3 вт, блютуз-гарнитура - 2500 грн.
Антенна Storm ST-771, длиной 39 см, с разъемом sma-female. Стоимость 350 грн.
Гарнитуры, ларингофоны, аккумуляторы, антенны есть в наличии.
Визитка.jpg [ 279.08 КБ | Просмотров: 3602 ]
Радиостанции и аксессуары
Последний раз редактировалось Allamat 24.04.2024 21:10, всего редактировалось 38 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.07.2022 19:14
Радиостанция Baofeng BF-9700 - диапазон частот 400-520 МГц, 16 каналов, мощность до 8 вт. Радиостанция простая в эксплуатации и довольна экономичная по энергопотреблению. Имеет ударопрочный корпус, защиту от пыли и влаги стандарта IP-67. Предназначена для тяжелых условий эксплуатации. В комплекте поставляется литиевый аккумулятор ёмкостью 2800 мАч. Схемотехника построена на схожем принципе, но уже на новой элементной базе. Лабораторные тесты и отзывы первых пользователей показали, что данная модель работает лучше своих предшественников по приему. Поскольку рация заявлена как влагозащищенная, то в комплекте идет гарнитура с разъемом типа "ежик". Положительный момент заключается в том, что данный разъем разборной и можно, при необходимости, перепаять. В Украине данная модель предлагается под именем Agent AR-S78 black, по стоимости выше чуть ли не в 2 раза). Внешний вид и комплектация на фото:
1.jpg [ 67.84 КБ | Просмотров: 3600 ]
3.jpg [ 99.63 КБ | Просмотров: 3600 ]
4.jpg [ 133.05 КБ | Просмотров: 3600 ]
СообщениеДобавлено: 18.07.2022 07:27
Новая малогабаритная рация Voyager Travel на 16 каналов, 400-470 МГц, 2 Вт мощности, Возможна зарядка от USB. В комплекте идет литиевый аккумулятор, зарядное устройство, клипса для ношения на поясе, гарнитура. Запрограммировано 8 каналов PMR и 8 каналов LPD. По желанию можно записать другие частоты. Стоимость одной радиостанции 750 грн. Полная предоплата на карту привата. Наложенного нет. Имеется несколько штук.
Вояджер травел 1.jpg [ 185.38 КБ | Просмотров: 3510 ]
Вояджер травел комплектация.jpg [ 72.04 КБ | Просмотров: 3510 ]
Вояджер травел и моторолка 1.jpg [ 136.93 КБ | Просмотров: 3510 ]
СообщениеДобавлено: 18.07.2022 07:30
Новая малогабаритная рация Voyager Travel Plus на 16 каналов, 400-470 МГц, 2 Вт мощности, Возможна зарядка от USB. В комплекте идет литиевый аккумулятор, зарядное устройство, клипса для ношения на поясе, гарнитура. Запрограммировано 8 каналов PMR и 8 каналов LPD. По желанию можно записать другие частоты. На последнем фото сравнение с предыдущей моделью Voyager Travel. Стоимость 800 грн. Без торга. Полная предоплата на карту привата. Наложенного нет. Имеется несколько штук.
1.jpg [ 138.58 КБ | Просмотров: 3510 ]
2.jpg [ 106.4 КБ | Просмотров: 3510 ]
3.jpg [ 41.93 КБ | Просмотров: 3510 ]
4.jpg [ 70.01 КБ | Просмотров: 3510 ]
СообщениеДобавлено: 24.08.2022 08:50
Новая рация Voyager CD-101 Bluetooth, диапазон 400-470 Мгц, 3 вт мощности, 30 каналов. Имеет встроенный Bluetooth модуль для подключения Bluetooth гарнитуры. В комплекте идут 2 гарнитуры - Bluetooth-гарнитура и обычная проводная. Достаточно емкий литиевый аккумулятор на 5800 мА/ч. Имеет функцию шифрования голоса.
Комплект поставки: Рация, зарядное устройство, литиевый аккумулятор 5800 мА/ч, клипса, шнур для ношения, беспроводная Bluetooth гарнитура, обычная гарнитура, шнур для зарядки гарнитуры, инструкция.
Запрограммирую требуемые частоты.
1.jpg [ 71.87 КБ | Просмотров: 3393 ]
2.jpg [ 40.74 КБ | Просмотров: 3393 ]
4.jpg [ 77.99 КБ | Просмотров: 3393 ]
5.png [ 751.47 КБ | Просмотров: 3393 ]
СообщениеДобавлено: 21.09.2022 08:30
Новая, малогабаритная радиостанция ABBREE AR-518 с полным диапазоном 136-660 Мгц. Мощность передатчика на диапазонах 136-174 и 390-470 МГц - около 5 вт. Чувствительность приемника на этих диапазонах на высоте и превосходит по приему баофенг 5. В других участках мощность меньше - от 0,3 до 2 вт. Гарнитурный разъем "кенвуд". Гарнитура в комплекте.
В этой модели есть функция «Частотомер» - быстрый захват частоты передачи ближайшей активной радиостанции и определение кодов CTCSS/DCS.
Для того, чтобы определить параметры радиостанции с неизвестными настройками и частотами, достаточно активировать эту функцию и приблизиться к передающей радиостанции. На дисплее отобразится несущая частота и код CTCSS/DCS и можно подключиться к радиообмену.
Таких радиостанций несколько штук. Стоимость 1500 грн.
Abbree AR-518 1.jpg [ 222.06 КБ | Просмотров: 3313 ]
Abbree AR-518 2.jpg [ 205.04 КБ | Просмотров: 3313 ]
Abbree AR-518 3.jpg [ 246.9 КБ | Просмотров: 3313 ]
Abbree AR-518 5.jpg [ 160.06 КБ | Просмотров: 3313 ]
Последний раз редактировалось Allamat 27.05.2023 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 27.05.2023 21:42.
Причина: редктирование
СообщениеСообщение было удалено | 05.06.2023 08:49.
СообщениеДобавлено: 24.04.2024 21:08
Новая радиостанция Iradio UV-83 Satcom, VHF, UHF (один из аналогов известен под именем Radtel RT-830). Имеет широкодиапазонный приемник от 100МГц до 520МГц. При программном открытии позволяет работать и на передачу в этом же диапазоне. Приемник построен на чипе Bekken и имеет гораздо лучшую избирательность, по сравнению с баофенгом 5. Выходная мощность передатчика на основных участках 136-174/400-470 Мгц - около 5Вт, на расширенных участках 250-350 МГц - около 2 Вт. Гарнитурный разъем "кенвуд". Имеет стандартный разъем для зарядки USB Type-C. Можно зарядить зарядкой для телефона или от повербанки.
В этой модели есть функция «Частотомер» - быстрый захват частоты передачи ближайшей активной радиостанции и определение кодов CTCSS/DCS. Для того, чтобы определить параметры радиостанции с неизвестными настройками и частотами, достаточно активировать эту функцию и приблизиться к передающей радиостанции. На дисплее отобразится несущая частота и код CTCSS/DCS и можно подключиться к радиообмену.
Также есть функция шифрования голоса, по принципу частотной инверсии. Разобрать, иногда, довольно затруднительно.
Радиостанция имеет хорошую чувствительность приемника на расширенных частотах, мощности вне основных диапазонов вполне достаточно для работы через спутники на направленные антенны .
Таких радиостанций несколько штук. Комплектация на фото. Стоимость 2400 грн.
Iradio 83 1.jpg [ 201.66 КБ | Просмотров: 3129 ]
Iradio 83 2.jpg [ 247.95 КБ | Просмотров: 3129 ]
Iradio 83 3.jpg [ 200.1 КБ | Просмотров: 3129 ]
Тема поднималась пользователем Allamat 24.04.2024 21:08.
[ Time : 0.098s | 26 Queries | GZIP : On ]
