| Marin |
 Заголовок сообщения: Re: Выживание в блекаут.
СообщениеДобавлено: 30.01.2023 14:05
в мене лише компи та роутер. Без електрики як такої проживу, але без компа з інетом тупо з глузду з'їхати можна ;)
СообщениеДобавлено: 30.01.2023 21:46
Изображения: 19
клава к планшету подсоединяется USB OTG кабелем за 60 грн и всё, пофиг на свет (планшет 5к mAh и повербанк 10к mAh, ни разу еще до повербанка дело не доходило)
СообщениеДобавлено: 30.01.2023 23:47
У меня лед лента от 12 вольт аккума запитана. Те, которые на 5 вольт уж сильно тусклые. А вообще сейчас продаются такие устройства именуемые тригерами. Вот они с 5 вольт могут сделать 9,12 вольт и так далее... Главное, чтобы могли хороший ток выдавать.
СообщениеДобавлено: 31.01.2023 00:54
Изображения: 19
а еще налобник с ежевечерней продолжительной эксплуатацией держит 2 месяца без подзарядки
СообщениеДобавлено: 31.01.2023 13:29
не можуть вони нічого "зробити" та "видати". Вони є звичайним тригером квікчаржу. Тобто при підключенні до відповідного бп/банки вони його перемикають у відповідний режим - тож та бп/чи банка починає видавати оті 9, 12 й так далі...
Хоча зараз всі нормальні банки квікчарж підтримують, але простенькі переважно лише 18Вт й до 12В.
СообщениеДобавлено: 31.01.2023 13:39
зі світлом мобільний інет сильно просідає. Дуже погано працює.
В мене робочі міні пк - невеличка коробочка розміром з роутер, яка споживає 15-20Вт працюючи в офісному режимі. Монік ще 15. Тобто 30-35Вт повноцінний пк.
До них оптичний термінал та роутер - по 6Вт макс на бп заявлено, але реально в кілька разів менше звичайно споживають.
Ну й лампа ще ват 10.
Виходить ніякої різниці з тим, коли світло є. Все ж за стаціонарним пк з повноцінним інетом сильно зручніше.
СообщениеДобавлено: 01.02.2023 02:46
У всех так всё мало жрёт, аж завидно... :sad:
Я не из везучих.
Один комп жрёт около 100Вт
Второй комп с двумя мониками - 130-180Вт(смотря как видяха нагружена).
Ноут - 65-100Вт(смотря какую частоту обновления экрана и яркость поставить и как видяху нагрузить).
Старлинк - 50Вт в обычном режиме и до 100Вт с нагревом от снега(как тут выше писали, что аккума Старлинку на месяц хватает - я не знаю).
Ну и по мелочи до 50-100Вт - свет в помещении.
Зарядники телефонов когда используются - ещё до 120Вт.
Все мощности мерял лично прибором.
Есть приколы с холодильником: жрёт 200Вт, но пусковой ток такой большой, что генератор в защиту уходит. Такой же прикол и с лазерным принтером.
На 2 компа стоят ИБПшники, т.к. без них компам прийдёт писец при постоянных дёрганиях света.
Старлинк пробовал запитывать через ИБП - ничего не даёт: при пропадании напряжения в сети ИБП переключает питание на аккум, но хоть время переключения и маленькое и комп нормально работает и не выключается в этот момент, а Старлинк при этом переключении перезагружается. На него нужен серьёзный ИБП с постоянным преобразованием, у которого нагрузка "не видит" моментов переключения с сети на аккум.
Присутствует инверторный генератор на 1кВт с расходом около 0,5л/ч.
Есть lifepo4 аккум о 90Ач с ещё одним ИБП(который я 3 раза палил и чинил, но после последнего раза он крепко как-то подгорел и теперь ко мне едет ещё один инвертор).
На всё помещение поставил реле напряжения, на холодильник поставил ещё одно отдельное реле напряжения.
Прокинул альтернативную проводку, чтобы разделить мощные цепи от слабых цепей и автоматикой это всё переключаю.
Сделал автоматическое глушение генератора при появлении магистрального электричества.
Короче извращаюсь... :smile:
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 01.02.2023 10:41
Изображения: 19
что это за коробочка такая интересная? нетбук какой-то? большой монитор, конечно, делает разницу!
у меня ничего не проседает, вообще не чувствую разницы. 4G, рядом сота киевстар
СообщениеДобавлено: 01.02.2023 11:54
такое https://www.google.com/search?q=однопла ... s-wiz-serp
Лайфхак ещё. Аккум от шуруповёрта на 18 или 20 В кормит мой ноут близко 2 часов. На вход питания можно подавать до 25 В. У моих аккумов зярядка штеккером. Оттуда напряжение для ноута не возьмёшь. Нужно брать с клемм. Лучше чтоб ноут был заряжен на момент отключения, и сразу втыкать внешний аккум. Мне хватает на 2 часа, когда ноут переходит на свой аккум. Тогда подключаю второй внешний. Когда заканчивается и он, только тогда работаю на внутреннем. Это ещё час. Экран делаю темнее. Если не слушать ютьюб, но на 15 минут больше. Винда 7. А то 10 сильно много жрёт на старых ноутах.
СообщениеДобавлено: 01.02.2023 16:55
Тоже сильно проседает инет при отключении электроэнергии. Можно сказать его совсем нет. Ни Киевстара ни Водафона.
Пришлось покупать Старлинк.
СообщениеДобавлено: 01.02.2023 23:59
после его БП на постоянную линию кинуть конденсатор побольше
СообщениеДобавлено: 02.02.2023 01:30
У него нет отдельного БП.
У него всё внутри роутера, а роутер кабелем подключается к сети 230В.
Разбирать роутер как-то не очень хочется.
Я уже и так и сяк думал, схемы рисовал, оборудование перебирал, но ничего путёвого не придумал и просто забил. На пару минут инет пропадает только. Раздражает конечно, но я не готов за 2-3куе покупать крутой ИБП только ради того, чтобы у меня инет не пропадал на 2 минуты 4 раза в день.
Хватит того, что я 3500грн за этот Старлинк каждый месяц плачу.... :sad:
СообщениеДобавлено: 02.02.2023 15:59
Изображения: 19
ну не знаю, может у меня какая-то особая привилегированная сота =) 2 раза только вырубилась она, когда очень длинные отключения были, и тогда же были заметны тормоза
ps. видео я не смотрю и музыку не слушаю
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 14:19
Звичайний міні-пк, їх дофігіще. Просто набері в гуглі "міні пк".
До того в мене був якийсь відверто очковий на атомі ніби - ну тобто взагалі понтовому мобільному проці, як в телевізорах. Але він був з абсолютно пасивним охолодженням - тобто без жодного вентилятора.
Зараз китайський Beelink з алі, тут проц і5 ніби якийсь, чи і7 навіть, звичайно не топові моделі, охолоджувалка вже активна аля ноут, але все одно її не чути, якщо лише не топити на максимум, да й то тихо. А так в робочому режимі працює на мінімальному охолодженні, споживає мало. А для ігор в мене є пс та інший пк.
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 14:22
Я не из везучих.
Это потому, что ты занимаешься херней. Тебе не хватает электрики, а ты на свет 120Вт спускаешь? Второй комп с двумя мониками? И третий ноут? Холодильник? Ты еще бойлер и сварку запусти именно в тот момент, когда свет вырубили и ты на автономке.
У меня оба эти мини-пк были и раньше - жрут мало, а соотвественно и пользуются оба. Вторые моники тухнут, если нет крайней необходимости(полноценная работа), лампа горит одна на 10Вт, да и та не всегда. Освещать и запитывать остальные комнаты - бред. Холодильник 3 часа и так проживет. И тд.
Повторюсь - ты занимаешься херней.
[ Time : 0.257s | 27 Queries | GZIP : On ]
