| Купити BMX |
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 13:53
как определить по цвету какая сталь на велосипеде?
хай тен или chro-mo ?
Можно ли как сделать это?
Под краской виден темный металлический цвет
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 14:02
я бы по цвету не определял. Плотность, твердость, вес, метод пайки-варки-швы.
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 14:08
Хочу вел купить но продавец никакой инфы о нем не знает. Сама рама думаю из 2009 года примерно.
фото вблизи
Последний раз редактировалось genia1991 08.01.2022 16:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 14:15
а можно больше фоток? сколько весит вел?
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 14:23
загрузил выше больше фоток (3 пост). Под слоем краски какой то красный оттенок виден. Не пойму что это.слой защиты от корозии?
Предположу что рама была раньше красной ?
Интересна только рама. Все остальные детали не особо важно )
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 14:34
очень похоже, что втулки были белыми, а рама красной и все это покрасили сверху :)
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 15:00
Изображения: 48
Там предположительно закрашенная эмблема спеша на лбу.
И мостики похожи https://bmxmuseum.com/bikes/specialized/35851
https://bmxmuseum.com/bikes/specialized/18703
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 15:02
Изображения: 48
https://www.vitalbmx.com/product/guide/ ... e-One,1389
The Good:
nothing at all
The Bad:
everything is hi-tensile steel, bends easily, better luck with mirraco
Overall Review:
this bike suckss its is high ten steel
:D
Но для мопеда сойдёт :roll: Только сзади ось 14
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 08.01.2022 15:44
проблема в том что люфт небольшой есть на рулевой (
Это конечно печально
Главное что бы стакан живой был
СообщениеДобавлено: 03.02.2023 22:49
Влезу со своим, но по теме.
Ни у кого нет случайно фотки голой хромольной рамы после песка?
У меня опять конструктор намечается и думаю над цветом. В том числе его отсутствием - то есть тупо лаком дунуть голую раму.
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 00:53
https://www.google.com/search?q=chromol ... UA993UA993
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 10:27
в принципі знайшов вже - десь так. Щоправда тепер в мене не паяна, а звичайна варена рама(
ще б фото цілої знайти, загальний план так би мовити
кольори побіжалості( чи як їх там українською) здуваються ж піском?
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 12:32
Кольори мінливості? Є ножі з лезом, забарвленим у такий спосіб. Навряд чи так робили б, будь воно за твердістю як фарба. Значить, ця штука набагато твердіша.
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 12:56
Ті ножі покриті нітридом титану, в залежності від кількості азоту в якому він має різні відтінки, а змішуючись так і взагалі всю палітру.
Він твердіший навіть за топові ріжучі інструментальні сталі, інструменти з яких ним і покривають - це оті самі жовті сверла, фрези.
Але мова про кольори мінливості на стали, які є звичайними оксидами. Напевно твердіші за фарбу, але ж питання не про те - чи здере их пісок? Тобто чо можливо їх зберігти.
Але я вже сам зрозумів відповідь - ні. Адже на фото пісочених рам нема кольорів мінливості, які там об'єктивно були.
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 15:05
Не впевнений, що на всіх ножах з кольорами на лезі саме нітрид титану, бо серед них бачив зовсім дешеві. Про твердість поверхні з кольорами мінливості питання справді цікаве. Треба ще пошукати.
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
