| Беговые дорожки HouseFit |
 Заголовок сообщения: Re: Выживание в блекаут.
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 14:29
TSAR писал(а):
Vag писал(а):
у меня ничего не проседает, вообще не чувствую разницы. 4G, рядом сота киевстар
Тоже сильно проседает инет при отключении электроэнергии. Можно сказать его совсем нет. Ни Киевстара ни Водафона.
Пришлось покупать Старлинк.
проще гепон подключить было, если он есть конечно. Но последние годы тянут только его
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 22:54
Перед покупкой Старлинка были промониторины ВСЕ провайдеры на подключение PON/GPON инета. Но в моём доме не оказалось технической возможности провести пассивную оптику... :sad:
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 05.02.2023 02:45
tifo писал(а):
Я написал вообще сколько и что у меня потребляет электроэнергию.
Когда нет света днём, то я запитываюсь от генератора.
Если света нет позже 21ч, то запитываюсь от лифера через инвертор, чтобы не шуметь соседям.
Естественно, что я не включаю это всё когда нет электричества.
Холодильник в это время выключен, ноут работает без сети с пониженными частотой и яркостью экрана, а на компе с двумя мониторами включен только один монитор. В тёмное время суток из освещения включены только две лампочки по 6Вт и периодически ещё 12Вт в туалете.
Ну и электричество у меня выключают на 6 часов через 3 часа.
СообщениеДобавлено: 05.02.2023 11:16
evilnhn писал(а):
Модель инвертора https://www.aliexpress.com/item/1005003027261725.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.47.2c5b1802aI5cSB. Я брал с грязным синусом т.к. живу в квартире и нету у меня котла и прочего чувствительного оборудования. Конкретно мой инвернор рассчитан на пиковую нагрузку 2600 ватт. Нужно учесть, что это пиковая мощность и он не будет постоянно на ней работать. Болгарку 1300 ватт потянул, но нужен акб с хорошим пусковым током. В моем случае это 12 в 1000А. З.Ы. совпедовский стабилизатор (который гудит) вроде как выравнивает синус, покрайней мере блок питания компа если напрямую от инвертора запитывать стал гудеть, а вот если через стабализатор, то постороннего звука не было. Реальную картину покажет осцилограф, которого увы у меня нема.
Спасибо! Очень помог!
СообщениеДобавлено: 06.02.2023 13:36
навіщо те все споживання описував тоді, якщо воно до режиму "без світла" не відноситься, про який ця тема?
СообщениеДобавлено: 09.02.2023 15:24
Миша писал(а):
Мой рецепт.
1. газовая горелка похожая на печку. До войны на проме за 150 гривен купил в машине возил. А проверенная ковея поехала с баллонами на фронт еще в первые дни.
2. два аккумулятора автомобильных в параллель + старый упс и автомобильная зарядка. На 4 ноута хватит надолго, а котлу все равно синусоиды не хватает.
3. дополнительный аккум к ноуту. Старого хватало на полтора часа, нового на 4.
4. понятное дело налобные фонарики и повербанки.
5. если совсем припрет можно палатку разложить в квартире и в ней спать в спальниках.
6. аккумы можно заряжать вкинув в тачку (да, в каждой машине есть генератор). А можно свозить к друзьям, у которых есть свет и зарядить.
5-й пункт - огонь :good:
А для роутера, медиаконвертера и быстрой зарядки смартфона хватает китайской игрушки с али за 1$ - вот такой:
эта приблуда, засунутая в корпус удлинителя:
26" Cannondale Trail 7 Novela 2014
Блюхера =)
СообщениеДобавлено: 13.02.2023 12:41
Pacifik писал(а):
Миша писал(а):
Мой рецепт.
Понижающий преоброзаватель до 9В ?
СообщениеДобавлено: 13.02.2023 12:55
Для тех, у кого нет паяльника -что єто за плата? И да, ссылки у нас можно постить :)
СообщениеДобавлено: 13.02.2023 13:11
Скорее всего таки понижающий, бо роутеры и медиаконвекторы как раз таки от 9 вольт работаю.
СообщениеДобавлено: 13.02.2023 21:50
від різного працюють - й 5в, й 9, й 12, й більше буває, але реально дуууже нечасто.
Сабж - дц-дц перетворювач( dc-dc converter). він робить перетворює постоянну напругу. наприклад можна за біля 12 на автомобільному акумі отримати 5в наприклад. Гуглити так само по назві, чекнути, щоб він міг хавати наявну напругу та видавати потрібну. Але загалом в них дуже широкі межі. З 12/24 отримати 5 чи 9 взагалі ноу проблем.
Коштують хуйню. Купити можна як на алі, так й на олх чи в місцевих радіотехнічних магазинах.
СообщениеДобавлено: 14.02.2023 11:32
Никто не угадал )
https://nl.aliexpress.com/item/1005004267968193.html
https://kharkov.prom.ua/p1251370580-mod ... v220v.html
ЗЫ: поиск по картинке рулит!
СообщениеДобавлено: 16.02.2023 19:43
Недавно интвертор понадобился как раз по делу. Рубанули свет и тут выяснилось, что повербанки посажены и в добавок сели аккумы на вело фонарь. Ну ничего. Навесил инвертор и поставил на зарядку аккумы 18650 и два повербанка, причем обе зарядки с QC. Аккумы уже убитые и требуют больше времени для заряда. Напряжение на акб устаканилось на 12,4-12,5 В и меньше не падало. Хотя до этого подключал ради эксперимента к нему 500Вт обогреватель, так акб 1000 АЧ хватило на 45 минут, после чего напряжение упало меньше 10В и инвертор стал дико пищать, сигнализируя о малом напряжении (меньше 9 вольт он отключается).
СообщениеДобавлено: 17.02.2023 02:36
АКБ 1000Ач??? :shock:
СообщениеДобавлено: 17.02.2023 11:46
Соррян 110 АЧ, 1000А это пусковой ток у него.
[ Time : 0.565s | 26 Queries | GZIP : On ]
