| https://veliki.com.ua/dir_aksessuary.htm |
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 21:33
Собственно вопрос: Кто покупал велосипед с другого города, как происходит процесс покупки?
Связывался с некоторыми продавцами: просят оплату от 1к на карту, под честное слово...
СообщениеДобавлено: 05.02.2023 00:03
Приїжджаю в інше місто, зустрічаюсь з продавцем і купляю.
СообщениеДобавлено: 05.02.2023 15:37
Разве, что ОЛХ доставка. Остальное нет. Быть может в том городе есть знакомые.
СообщениеДобавлено: 05.02.2023 16:34
Олх доставка на велосипеды не распространяется, так как велосипед превысит максимальные размеры и объемный вес, а также если велосипед дорогой, ограничения от почтовых операторов:
новая почта 120 см/ 29000 грн
укрпочта 70 см/ 25000 грн
meest 59 см/ 15000 грн.
Отсюда можно сделать вывод, что продавец из другого города может отправить велосипед либо после полной предоплаты, либо с авансом, либо наложенным платежом.
Наложенный платеж продавцу не выгоден, так как в случае отказа от посылки, он попадает на доставку в обе стороны, поэтому и требуют предоплату от 1000 грн и выше. Но здесь можно нарваться на мошенников, такие случаи уже бывали описаны здесь на форуме.
Как вариант смотрите все объявления продавца на олх, если у него много разных велосипедов в продаже, то скорее всего продавец возит товар из Европы, и вас не кинут на деньги, но нужно внимательно смотреть фото, чтобы не купить неликвид.
А так на всякий случай помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
mouse.JPG [ 41.57 КБ | Просмотров: 3643 ]
СообщениеДобавлено: 05.02.2023 19:25
С предоплатой можно работать только с интернет-магазинами, у которых история и репутация. На ОЛХ никогда никакой предоплаты делать нельзя. Только внутри города покупать.
СообщениеДобавлено: 06.02.2023 03:01
Спасибо всем за ответ! Развеяли мои сомнения.
СообщениеДобавлено: 06.02.2023 11:10
ну почему же - если это барыга с давней историей продаж и кучей великов, то проблем не будет. Он барыжит актитвно, смысла откровенного кидалова нет.
А если не полностью, а лишь 500-1000грн скинуть, так и вообще.
По доставке - несколько дней назад 500грн доставка вышла нп разобраного вела в коробке. 56кг объемного груза. Цена правда заниженая 15к была. Хз что там за ограничение на 15к сейчас, но много раз слышал про эту цифру.
Другое дело, что вел всегда лучше пощупать, тем более бу - ибо там могут быть убитые втулки, например, что попандос сразу, и по фото не видно. Ну и тд.
СообщениеДобавлено: 06.02.2023 13:02
Судя по теме на ХТ такого более чем достаточно
СообщениеДобавлено: 08.02.2023 21:59
Ну я хз.
Я кілька разів брав собі, знайомим багато разів допомагав з покупкою бу велів - ніколи не чув за проблеми саме з баригами. Заплатив - отримав. Косяки звиайно можуть бути, але відвертого кидалова ніколи не було. Просто продавці свого - теж не пам'ятаю проблем, хтось їздив, хтось наложкою брав, а хтось и передоплату давав повну. Звичайно можуть бути проблеми з тими ж косяками, при чому продавець не обв'язково їх приховує, а реально може не знати бо в сервісі все робив завжди.
Може ви всі в людях не розбираєтесь ніфіга?
Хоча варіант з баригами це тупо логіка - вони роблять гроші, явне кидалово( взяти гроші та зникнути) та проблеми можливі потім їм явно не потрібні.
[ Time : 0.087s | 23 Queries | GZIP : On ]
