| Велосипеди Pride |
 Заголовок сообщения: Где взять такие винты?
СообщениеДобавлено: 18.02.2023 10:19
Добрый день! Подскажите, пожалуйста,где можно найти такие регуляторы положения оси (или как они там по науке)?Либо чем можно заменить адекватно? Благодарю заранее всех за помощь! С уважением!
IMG-26ad3e2d3f25570b8288c5c4a9b0661c-V.jpg [ 628.56 КБ | Просмотров: 3966 ]
Screenshot_2023-02-17-21-36-29-806-edit_com.android.chrome.jpg [ 324.77 КБ | Просмотров: 3966 ]
 Заголовок сообщения: Re: Где взять такие винты?
СообщениеДобавлено: 18.02.2023 12:08
В металвисе можно что-то подобрать. Если хитрый диаметр и шаг резьбы, то только к токарю. Ну или нарезать в раме другую резьбу.
СообщениеДобавлено: 18.02.2023 12:37
Понял, спасибо. Примерно,взять болтик и гайку и подобрать пружинку?
СообщениеДобавлено: 18.02.2023 12:46
типа того
СообщениеДобавлено: 18.02.2023 20:02
Можна і без регуляторів ,закручувати колесо гайками і шайбами з насічкою ,колесо легко встановльється так як потрібно.Якщо брати китайські гайки з широкою виштамповкою в вигляді шайби то там дійсно виставити колесо дуже непросто і незнаю який ж-б придумав таку хрінь.
СообщениеДобавлено: 18.02.2023 20:08
https://velobazar.com/tovary-bez-katego ... 10_mm.html
СообщениеДобавлено: 18.02.2023 20:43
не перетворюйтесь в Кочегара.
СообщениеДобавлено: 18.02.2023 22:12
Ще зустрічав таку штуку. Підійде?
Screenshot_2023-02-18-11-54-30-143-edit_ua.slando.jpg [ 342 КБ | Просмотров: 3903 ]
СообщениеДобавлено: 18.02.2023 23:10
На фото вертикальные дроппы, у ТС горизонтальные.
СообщениеДобавлено: 19.02.2023 01:59
так, а де ви її візьмете?
СообщениеДобавлено: 19.02.2023 02:00
И там и там однотипные.
СообщениеДобавлено: 19.02.2023 10:34
и там и там тс
СообщениеДобавлено: 19.02.2023 16:59
Замовив на олх,подивлюсь шо воно таке. 50 грн за обидві
СообщениеДобавлено: 19.02.2023 17:01
win7x64 писал(а):
и там и там тс
Фото для примера сбрасывал. Фото моих дропов нет ,но они как на первом фото в теме
СообщениеДобавлено: 19.02.2023 19:26
на самом деле я имея возможность их поставить не использовал. а переставляю колесо часто. Как привык - очень быстро натягиваешь руками.
[ Time : 0.086s | 29 Queries | GZIP : On ]
