| https://veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
СообщениеДобавлено: 31.10.2021 17:18
блин.... колодки нужно правильно ставить, как и туалетную бумагу складываете и держите, что б в дырку жопы пальцем не попасть :smile:
СообщениеДобавлено: 31.10.2021 20:32
Нет, тут другое. Надо почаще колодки расцеплять и осматривать их тормозящую поверхность. Потому что часто случается что в нее въедаются случайные песчинки, и вот именно они из-за своей твердости и сгрызают боковины обода.
СообщениеДобавлено: 26.03.2023 15:16
Новые обода продаются с толщиной стенки обода 1,4мм (Alexrims dc19), 1,5мм (remerx rmxl 719) и т.д. Обод bontrager AT-750 начал разрушаться при толщине стенки 0,7мм при том, что с поребриков не спрыгиваю и экстремально не езжу, во мне под сотню кг. При толщине менее 0,8мм - менять однозначно. Менее 1,1мм - менять при практикующейся экстремальной езде (именно такая минимальная толщина указана на remerx rmxl 719, причём там сплав 6005, чуть менее прочный, нежели более распространённый в велостроении 6061). При правильном обращении с тормозами 1 мм обода стирается вибрейками за 2-3 тыс. км.
Кстати, для замера толщины стенки обода колеса можно обойтись обычным штангенциркулем и двумя цилиндрическими магнитиками с диаметром 4мм для внутренней стороны стенки и 6мм для внешней. Вычитать 1см из показаний штангенциркуля очень удобно.
P.S. И какой умник придумал вопрос при регистрации на форуме? Единственный неоспоримый ответ на него звучит так: "Крым - это ПОЛУОСТРОВ"
СообщениеДобавлено: 26.03.2023 18:26
уебуй, кацап
тут водки нет
(хйл)
СообщениеДобавлено: 26.03.2023 18:42
itru_shmelev Крым - это Украинская територия. Если тебе что-то не нравится, то удались с этого форума.
СообщениеДобавлено: 26.03.2023 21:15
72def61ba10fe4fefe9fa627b2df8e72e08f49c4ec20bfdfd3f9b1f303cdea47.jpg [ 14.92 КБ | Просмотров: 852 ]
[ Time : 0.103s | 20 Queries | GZIP : On ]
