| велосипед Intenzo |
 Заголовок сообщения: Как поднять руль?
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 11:54
заменил руль на прямой - нехватает высоты руля ..
как проще всего поднять .. на см 5-10..
очень хочется разжеванное решение . .т.е. что купить . .и где =) мне пока тяжело самому.
обычный стандартный вел спорт.. руль заменить - не предлагать =))
ессно вынос не переворачивается =)
 Заголовок сообщения: Re: Как поднять руль?
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 11:59
Какого стандарта вынос? Резьба или эхед? Есть ли запас по длине трубы вилки?
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 12:21
Заменить вынос на неспортивный, но более длинный (вернее, с более длинным стержнем, высокий).
С уважением, Александр.
:w!
Последний раз редактировалось ADKXX! 27.05.2009 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 12:47
отпустил болт, что сверху - вытягивал трубу - пару см только смог - дальше на трубе пропил уже видел - не рискнул..
вынос такой
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 12:55
Самый простой способ - найти вынос подобный этому http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=37698 поискать в
магазинах или на "барабане".
Второй вариант - купить переходник(адаптер) с 1" трубы на 1 1/8" (граната, по простому) и на него поставить вынос подобный этому http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=17332. Поиграться с длинной и углом наклона. Можно поискать регулируемые выносы, но к ним часто нарекания по надежности(разбалтываются).
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 13:12
спасибо
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 14:26
Поискать рулевой стержень с выносом от дорожного велосипеда чаще "Украина"-длина стержня от основания выноса до пропила под конусную гайку не менее 195 мм, у спортивных велосипедов "Старт" "Спорт" длина стержня около 140 мм. Сильно поднимать рулевой стержень нельзя, стержень должен входить в рулевую колонку не менее чем на 50 мм иначе стержень сломается.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 21:52
Этот вытягивать сверх меры не стоит.
Кстати, посмотрите, как передний тросик тормоза проложен ;-)
:w!
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 22:05
Изображения: 18
ADKXX! писал(а):
...Кстати, посмотрите, как передний тросик тормоза проложен ;-)
Что б не телепался, и не мешал :twisted:
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 01:08
Так может его короче сделать, чтоб не телепался и не мешал?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 07:56
на тросик не наезжайте - это такой стиль. Спасибо за советы - вытяну и на барабан с образцом :tourist:
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 16:51
пока ехал на барабан, мне уже стала нравиться низкая посадка :D .. купил, вставил - как-то чрезмерно длинный ствол и короткое ответвление - получился аист. С прямым, как труба рулем - смотрится убого, но прогулочная посадка вроде как удобно - вечером фотки сделаю.
с низким прямым - был похож на шоссер даже .. а с высоким - украинище .. :cry:
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 17:00
Zamuka а че получилось без регулировок
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 17:04
на базаре 2 вида выносов .. короткие и длинные .. короткие мне коротки, а длинные - длинны .. т.е. от высокий в самой низкой точке .. буду пилить наверное - или привыкать
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 17:10
все равно не понял, наверно фотка нужна.
[ Time : 0.152s | 27 Queries | GZIP : On ]
