| тренажеры купить |
 Заголовок сообщения: Установить сальник ашановилки
СообщениеДобавлено: 04.05.2023 23:33
Что-то в последнее время задаю много вопросов )
Пытался обслужить макет вилки. Выковырял резиновый пыльник, в дальше это чудо техники разобрать не могу. Дёргаю, а ноги из штанов не выдираются...
Есть способы вернуть его обратно не вынимая ноги из штанов вилки?
imgonline-com-ua-CompressBySize-hZ4Go8TNo5Dv1bq.jpg [ 955.39 КБ | Просмотров: 1266 ]
 Заголовок сообщения: Re: Установить сальник ашановилки
СообщениеДобавлено: 05.05.2023 12:23
Изображения: 26
ну это сложная задача. примерно как обклеить обоями стену через замочную скаважину. выньте пробки из ног и вглубине увидите скорее всего 5ку шестриганник. если пружины 2 значит в двух ногах. открутить и ноги выйдут. для этого я приварил наконечник для бит магнитный на металлический прут. иначе не достать.
СообщениеДобавлено: 05.05.2023 12:49
Спасибо, решил полностью разбирать, иначе мусор не почистить и сальник не вставить.
Буду что-то городить чтобы снять:)
СообщениеДобавлено: 09.05.2023 21:54
У ніжній частині ніг гайки або болти. Поз. 3 на зображенні
SR Suntour SF13-XCM-P-HLO-26-100.PDF [426.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 10.05.2023 06:38
Дякую!
Найближчим часом розберу це чудо техніки :D
СообщениеДобавлено: 10.05.2023 13:05
в найвсратіших сталевих макетах знизу штанина заварена бляхою з різьбою, а фіксуючий гвинт закручується через топкеп ноги. Для того, щоб його викрутити, потрібен шестегранник/головка на довгій шпильці.
Розбирати цей шмат лайна сенсу нема жодного. Трохи консистенту мазни туди, рідкого додай теж, і запхай пильник назад.
Простіше всього це зробити гаєчним ключем відповідного розміру. Не маєш такого - тупо по колу чимось дави.
СообщениеДобавлено: 10.05.2023 14:17
Розібрав майже до кінця.
Дійсно не вилазить.
Помию, намажу літолом і закручу як було)
СообщениеДобавлено: 10.05.2023 18:28
stas_mk27 писал(а):
намажу літолом
Вот литол туда лучше не пихать. Капни лучше моторного.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 10.05.2023 18:44
evilnhn писал(а):
stas_mk27 писал(а):
намажу літолом
Пружина в густой смазке, думаю там в ней есть смысл ;)
СообщениеДобавлено: 11.05.2023 08:54
Густе мастило потрібно, бо є контакт пружини с ногами у процесі роботи, тому вона повинна буде змащена.
СообщениеДобавлено: 11.05.2023 16:09
Запихнув.. трохи літола і плоскою викруткою по кругу.
Працює ідеально, як топовий гібрид Rock Shox та Fox)
Буду час від часу змащувати ноги моторним 0w20 і буде норм))
[ Time : 0.104s | 25 Queries | GZIP : On ]
