| новинки электровелосипедов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2023 08:58
карабас. б.,
каретка "труба народу" производилась в г. Северодонецк
после известных событий нет возможности производить данные каретки ((
СообщениеДобавлено: 11.03.2023 08:56
Maxim_Sed писал(а):
карабас. б.,
Дякую за розяснення ,все розумію ,прийдеться шукати інші варіанти.
СообщениеДобавлено: 12.03.2023 11:23
Aleksei Dmytren писал(а):
в тончайшем металле хомутов отверстия с резьбой незатяжимые болтики со срываемыми шлицами звезды стираются в пыль за сезон
ну и нахуя турней покупать?
могу их зубья позагибать плоскогубцами
сила есть ума не надо
Тогда надо было советовать покупать не просто Шимано, а топовые их линейки. А заодно с этим советовать где после 24.02 найти работу, позволяющую купить себе топовые линейки Шимано.
Зубья на современных звёздах гнутся не потому что я их гну плоскогубцами от наличия свободного времени и недостатка ума, а например, при случайном падении велосипеда на зубья звезды. Ну а выровнять их так же легко как и погнуть. Оттого что их делают из мягкой стали. Она дешёвая и легко обрабатывается.
СообщениеДобавлено: 08.05.2023 10:53
Северодонецк 4мая 2023
СообщениеДобавлено: 15.05.2023 16:10
Руль не вписывается. Надо бы более эргономичный. Цветовая гамма тоже не совсем.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 15.05.2023 19:36
Ну почему же не совсем. Очень даже аквафрешная гамма.
СообщениеДобавлено: 29.05.2023 00:37
Поставил втулку велостиль, без доработок.
не времени ни сил ни денег чтобы модифицировать заднюю втулку, нет. ездит да это радость.
Получил односкоростной старт шоссе в-555 с задней втулкой по типу украины, трехлапкой, звездой 53 спереди 21 сзади, с почти нулевым выносом руля. посадка почти вертикальная. на базаре купил руль баран+вынос от спутник-туриста. отдал в порошок.
подседел и руль титан, почти все гайки и болты заменил на оные из нержи, хотя лучше бы из титана.
педали от старой украины.
раму перекрасил порошком в рал 1028, это насыщенный желтый цвет в который красят экскаваторы.
восстановил эмблему с ласточкой.
вес 11,1 кг.
подозреваю, что лучше взял более короткую раму, типа Велосупер, поставил бы алюминиевые шатуны и сварил бы из нержи гораздо более легкий вынос.
если добавить шины тонкие, и заменить все шайбы\гайки на дюралевые, то получилось бы килограмм 10 веса.
СообщениеДобавлено: 29.05.2023 20:07
Доработайте левый конус по проверенному рецепту. Почувствуете разницу.
СообщениеДобавлено: 29.05.2023 23:29
Там список сообщений. А можно адресно дать ссылку на статью как именно просверлить. На миске ячитал но уже забыл. Насколько я помню, надо проточить в конусе посадку под подшипник, и выточить втулку с упором чтобы надеть ее на вал. Я ещё предлагал заменить однорядный подшипник двухрядным радиально упорным, или же комплектом из игольчатого и упорного подшипников.
СообщениеДобавлено: 30.05.2023 22:03
Ссылка на ХТ
СообщениеСообщение было удалено | 31.05.2023 00:15.
СообщениеДобавлено: 31.05.2023 00:07
Вот ссылка на миску с чертежами https://mysku.club/blog/diy/85800.html
Последний раз редактировалось sergevl 31.05.2023 00:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.06.2023 22:26
Для велосипеда Scoop
собрал заднее колесо на одинарном алю ободе и отечественной торпеде:
Правда, с длиной спиц ошибся на 1-2 мм в минус.
Надо было 292 мм, а не 290 мм брать.
СообщениеДобавлено: 05.07.2023 16:31
Последняя версия (на 5.07.2023) и самая простая доработка левого конуса торпеды ХВЗ для улучшения модуляции торможения:
Достаточно всего-то сделать две лыски 24..25мм на заточном станке.
Ширина лысок - вплоть до дорожки шариков.
Доработка проверена на двух экземплярах конусов: всё гуд. :good:
СообщениеДобавлено: 19.10.2024 16:51
Давно задумывался над тем, как заменить каретку в своём Аисте советского образца на современную под квадрат. Пожалуй заказал бы "Трубу народу" если бы это сейчас было возможно. А так пришлось искать другие варианты. Мне пришла идея попробовать воспользоваться водопроводной полипропиленовой трубой. Есть трубы 40мм в диаметре, что подходит по размеру к кареточному стакану советских велосипедов. Найти такую трубу не проблема. Купил. Принялся за работу. Отрезал нужные мне 7см трубы. Стал пробовать. Одним словом, трудности были. Начиная с того, что реально внутренний диаметр кареточного стакана моего велосипеда оказался меньше 40мм на миллиметра полтора. Но провозившись 3 дня в свободное время я всё-таки это сделал. Каретка вкрутилась туго, держится хорошо. Уже проехал на обновлённом велосипеде километров 50 - полёт нормальный!
1_2.jpg [ 1000.28 КБ | Просмотров: 2855 ]
3_2.jpg [ 807.96 КБ | Просмотров: 2855 ]
[ Time : 0.135s | 30 Queries | GZIP : On ]
