| KelbBike |
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 16:49
Доброго времени суток терпеливым к вопросам новичков велосипедистам :smile:
Суть моего вопроса в следующем.
Дано:
Новый хардтэйл, амортизационная вилка, колеса 26", двойной обод, с момента покупки откатано около месяца - 150 км (+/-).
На неделе случился как бы прокол в переднем колесе. "Как бы прокол" - потому что он похож был больше на маленький такой порез, причём с внутренней стороны колеса, ближе к ниппелю. Долго не заморачиваясь, просто поставил латку, стало всё нормально. Потом, через несколько дней глядь - а колесо снова приспущено.
Разбортировал, накачал камеру, проверил в воде - не травит нигде.
Посмотрел внимательно и вот что увидел: если провести прямую, то на той же линии что и уже заклеенный "прокол" находятся маленькие чёрточки, такие как бы микропорезы глубиной до 0,1 мм и длиной не более 1-1,5 мм. Их там по прямой (чуть сбоку от ниппеля в сторону) уже с десятка полтора, вроде бы через них воздух не травит, но сам факт уже говорит о том что камере скоро конец.
Посмотрел на обод, пришел к выводу, что камера режется довольно острыми краями прокладки, которая проложена в ободе (которая защищает от спиц). Эта полоска-прокладка имеет U-образный профиль (принимая его по внутреннему профилю обода), и вот - верхними концами этой буквы U камера и режется...
Вопрос: что посоветуете делать?
Запаску то поставить не проблема, есть, но я уверен что и с ней будет то же самое. Ведь проблема то в прокладке, насколько понимаю.
ЗЫ: Мне вот вообще посоветовали поставить этот вопрос перед мастером, который скоро первое ТО будет делать (вел новый ещё), типа сам пусть и делает... Ну не знаю я, возможно этот вопрос "двухкопеечный" и данную неприятность можно устранить самому?
Corratec X-Vert Taal 2008
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 17:09
Если по гарантии - к мастеру. Если нет, переверни флиппер на другую сторону и проверь пальцем, чтоб ничего не "царапалось"...
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 18:44
у меня такое было
Оба колеса "прокололись" буквально с интервалом в 20 минут без видимых причин
Байк зиму на морозе в гараже простоял, думаю что резина просто испортилась.
Теперь колеса зимуют дома.
купи новые камеры и делов то.
ЗЫ:А где вел брал?
Scale!
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 19:27
2 MABP
да, на гарантии, первое ТО даже бесплатное, по идее :smile:
2 neal
в Драйв-Спорте брал на Гагарина.
Позвонил технику в ДС, он посоветовал - либо изолентой проклеить обод изнутри, либо "за пятёрку" установит новую прокладку. Склоняюсь ко второму варианту, хотя придётся подклеить изолентой, надо ж ведь как-то до ТО доехать :smile:
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 19:32
А может ли это быть сверхпаршивый обод с заусенцами, которые пробивают флипер насквозь? Прокладку проще поменять самому, лучше поставить мягкую резиновую
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 22:05
2 Buba
не, вроде бы обод изнутри (как и снаружи) крашеный и на ощупь гладкий как попа младенца :D
Поменял бы и сам, если б было на что менять :oops: Резину с испорченной камеры разве что на лоскуты порезать...
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 22:42
Флиперов (прокладок в твоей терминологии) много в магазинах. Критерий выбора - ширина обода - запись на нем типа 559х21, часто очень мелкая.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 22:55
Скотчем подмотай поверх, чтоб не резало. До драйвспорта доехать хватит))
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 15:03
У меня было что-то подобное, тоже появлялись пробои со стороны обода, после замены флиперов, проблема исчезла как класс. :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 19:55
Всем спасибо за советы! Очень пригодились :smile: Ездил сегодня на первое ТО, поменял флиппер заодно (за отдельную плату техник поставил другой - какой то резиновый... с камеры, что ли?), посмотрим как дальше будет...
Только вот расстроили меня, ламера, уже правда по другому вопросу :) Техник в магазине сказал что обод одинарка, достаточно хлипенький - хорошо бы сменить на двойной когда нибудь... Если честно - на глаз не отличу двойной обод от одинарного, ибо я нуб :D (ну да это тот недостаток который проходит со временем), но точно знаю что при покупке мальчик продавец в драйв-спорте убедительно рассказывал что на нём стоит обод двойной... вобщем, кажется, меня немножко нае.. обманули :smile:
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 21:08
Legat, двойной легко видно - вынимаеш камеру и смотриш в отверстие. В двойном видно две стенки, через которые проходит нипелб камеры. Можно и пальцами прикинуть толщину обода.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 19:14
одинарный :( жаль...
[ Time : 0.104s | 25 Queries | GZIP : On ]
