| https://veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
СообщениеДобавлено: 06.07.2023 11:42
Как выровнять раму после столкновения?
Нога задевает за крыло. Т.е. вилку надо выгнуть чтобы колесо было дальше и раму выправить горб это тоже отодвинет колесо. Как это сделать?
Было
12222222222222222222222233.jpg [ 108.04 КБ | Просмотров: 8005 ]
Стало
IMG_6548.JPG [ 78.66 КБ | Просмотров: 8026 ]
Можно ли выровнять чтобы было как раньше раму или только под замену?
СообщениеДобавлено: 06.07.2023 14:26
как раз про совковелы viewtopic.php?f=27&t=123780
viewtopic.php?f=27&t=123780#p1098894
СообщениеДобавлено: 06.07.2023 15:42
вроде как на фото железная рама ссср
может есть смысл найти подходящую на олх ?
2 причины НЕ равнять старую:
1 что больше - трудозатраты по выравниванию или цена замены?
2. рама после выравнивания не будет иметь былой прочности
СообщениеДобавлено: 06.07.2023 18:06
Так отдайте той женщине, которая вас сбила двигаясь задним ходом.
Пусть она думает как равнять)))
СообщениеДобавлено: 06.07.2023 18:10
она 300гр дала, теперь сам должен думать :D
СообщениеДобавлено: 06.07.2023 18:31
Смешного мало. Подпись у ТС прочтите.
ПиСи. В Киеве полно камер наблюдения. Особенно на перекрестках и кольцах.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 06.07.2023 19:12
шота не понял - имхо рама дорожника выйдет дешевле
в селе поищи - отдадут даром чтобы от хлама избавиться
а на 300 грн макарон купи )
СообщениеДобавлено: 07.07.2023 08:06
А как выгнуть перья передней вилки вперед?
СообщениеДобавлено: 07.07.2023 09:39
viewtopic.php?f=2770&t=402639&start=525
СообщениеДобавлено: 07.07.2023 14:30
это ровнять вилку
это раму
СообщениеДобавлено: 07.07.2023 14:51
рама выгнута не слишком сильно, больше досталось вилке. Думаю еще поездит если денег совсем нет.
Снимаете колесо, разворачиваете руль на 180 градусов, отодвигаете вилку от каретки домкратом, одолженным на СТО или у друга автолюбителя. Потом развернуть обратно и навесить колесо.
Также можно вилку вынуть и выровнять с помощью тисков и трубы.
Такая вилка, если заменить стоит 200 гривен на ОЛХ примерно.
СообщениеДобавлено: 07.07.2023 23:51
У меня есть запасная рама с вилкой. Но снимать каретку выбивать и впрессовывать чашки. Затем бить по шатунам - работа очень тяжелая!
Поэтому заменил только вилку.
Видно что педаль отдалилась от крыла и межцентровое стало больше на 3-3,5 см. 1-ая фото прежнее состояние, понятно чтобы вернуть прежнее состояние нужно менять всю раму. Но это очень трудоемко. Пока поезжу так.
Осталось изменение угла наклона рулевого стакана небольшое и горб на верхней трубе. Но уже лучше.
1) А как выровнять угол рулевого стакана и горб в раме? Нужна мастерская или можно дома выровнять??
2) А как выравнивать переднюю вилку в тисках???
Стало так
111111.jpg [ 422.99 КБ | Просмотров: 7864 ]
Вилка другого цвета...
СообщениеДобавлено: 08.07.2023 09:43
В моей раме гуляло натяжение цепи и это с завода Может быть существует рама где нет искривления заднего треугольника и геометрия с завода правильная?
У друга велосипед Украина тоже гуляет натяжение цепи. Дорожные велосипеды видимо делались с таким искривлением заднего треугольника.
У меня рама новая есть.
СообщениеДобавлено: 08.07.2023 18:35
чем равнять старую вилку лучше купить с пивотами под ви-брейки
[ Time : 0.145s | 29 Queries | GZIP : On ]
