| orbea mx 50 |
СообщениеДобавлено: 09.07.2023 13:30
Как выровнять велосипедную вилку после ДТП?
Вилка снята с велосипеда. И как ее вилку выровнять в тисках? Объясните подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 09.07.2023 13:54
забаньте його вже
СообщениеДобавлено: 09.07.2023 16:55
ноги в тиски, трубу на шток и гнуть.
СообщениеДобавлено: 09.07.2023 17:09
Так как у меня тиски всего 10 см и две ноги сразу зажать не получиться.
1) Зажал коронку вилки в тисках.
2) Поочередно отгибал перья вилки вперед вначале нижнее, потом верхнее. Для контроля в дропауты закрутил винты и по схождению соосности винтов проверял симметричность. Потом поставил на велосипед и замерил расстояние между кареткой и вилкой. Получилось 55,5 см.
Вилка была выгнута в обратную таким примитивным способом.
А что делать если одна нога вилки длиннее другой на 3 мм, при этом дропауты соосны и угол с виду правильный?
СообщениеДобавлено: 10.07.2023 00:13
Поміркувати і поміряти, може доцільно буде пропиляти один дропаут, щоб став глибшим.
[ Time : 0.069s | 18 Queries | GZIP : On ]
