| veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
СообщениеДобавлено: 07.08.2023 23:05
tifo писал(а):
в мене текрівські дублятори, глобально геометрія така ж.
Як дублятори норм, як основні - нах точно.
а чому? я катав як на основних - було добре прям...
СообщениеДобавлено: 07.08.2023 23:12
Як основні я б з ними ніколи не катав. Як мінімум форма важелів не та. Нахиляють рубашку при гальмуванні, а відповідно байкпакінговий вантаж на кермі заважає - й гальмувати заважає, й повертатись назад важелю.
Ну й загалом щось в них не так з ричажністю. Не можу це пояснити, але не хочеться з ними постійно катати.
Тож повторюсь - загалом ок, як дублятори норм, але на як основні нах.
СообщениеДобавлено: 08.08.2023 10:15
Изображения: 11
Придбав руль аля surly corner bar з карбону. Замість шосейного. Катаю також на кантіках.
В жінки гальма Avid Single Digit 7 та ручки Shimano Deore LX, BL-M570.
Гальмівні ручки подобаються.
Також і собі під кантік придбав Shimano Deore LX, BL-M570.
Вже майже замовив на БД Avid Speed Dial 7 Brake, але на ОЛХ виклали на продаж LX в чудовому стані.
Якби на ОЛХ не виклали на продаж, то чекав би посилку з Avid 7.
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 08.08.2023 17:22
Тобто здається, що як з основними ти не катав з ними. Бо якщо вони основні, вони не нахиляють рубашку - зовнішньої рубашки там вже немає - є тількі нерухома та що з боку виносу. Рука теж трохи інакше стоїть коли вони основні. Я особисто швидко звик. Під два пальці, дуже гарно.
СообщениеДобавлено: 10.08.2023 10:53
Ти таки з дубляторами катаєш? Не розбиваються шарніри? Гальм трос звичайний ставив чи шоссе, який повністю повинен сховатися в отвір.
СообщениеДобавлено: 10.08.2023 11:49
що знач не відхиляє? що змінється?
Вона так само відтискає рубашку.
Петля більша виходить, тож не так критично впливає напевно.
ну й все ж форма в них далека від нормальних важелів гальмівних. Не зручно ппц ними користуватись. На дубляторах не критично бо мало юзаються, а як основа... бррр - я б не хотів такі ручки.
СообщениеДобавлено: 10.08.2023 12:07
не всі дублятори підтримують шосерні троси.
Мої 2 пари(теперішні та минулі) обидві мали тонкий отвір та десь 2мм перегородку між упорами для лінії. Розсвердлити отвір не біда. Але ніжка бобишки на шосейному тросі 6мм довжиною - тобто треба з нуля або ручку підвести так, щоб 4мм тросу вибрати, або мікропідлаштування викрутити на ті ж 4мм( = мікропідлаштування не буде, що на механиці потрібно постійно).
Зпилювати ту ніжку краще не треба - бо 80% фіксації троса піде.
Так само як і так сильно обпилювати бобишку мтб тросу.
Краще дремелем збільшити паз в ручці, щоб мтб бобишка цілою влазила.
СообщениеДобавлено: 10.08.2023 15:35
LEX писал(а):
Народ, может кто-то видел или знает выпускают ли сейчас тормозные ручки для шоссейных крабов под прямой руль? Беглое гугление кроме дубликаторов не дает внятных результатов, знаю что в середине нулевых такие решения были, но сейчас в свободной продаже такого не наблюдаю, не могу я на баране, перевожу второй шоссер под прямой руль, может кто что видел и порекомендует где поискать? На своем основном пряморульном шоссере у меня ручки SRAM 7.0 1999 года с переключателем рычажности, сейчас такие только на ибее можно взять. Поэтому сейчас либо тулю дубликаторы, вариант так себе, но выбирать не приходится, либо может кто-то подскажет адекватные варианты.
Гугліть ручки під Бромптон. Там шосейний дуал-півот.
СообщениеДобавлено: 10.08.2023 15:41
LEX писал(а):
Тектро конечно имеют странную форму, но выбирать похоже тупо не из чего, сейчас знакомый отдал мне такие дубликаторы китайские, надо померять как они работают
Працюють гірше рідних ручок під пряморуль.
У мене аналогічні на інтегрованому буллхорні; під час цьогорічного капітального сервісу пересвердлив їх для кращої сумісності з крабами.
З результатом жити можна, але рідні ручки все одно були краще.
СообщениеДобавлено: 10.08.2023 18:20
Ага, для бромптона всё стоит как крыло от боинга.
СообщениеДобавлено: 10.08.2023 20:06
https://www.aliexpress.com/item/1005004661913383.html
[ Time : 0.227s | 23 Queries | GZIP : On ]
