| тюбінг україна |
СообщениеДобавлено: 07.08.2023 11:37
На велосипеде Аист гуляет натяжение цепи. Т.е. каретка приварена криво и что то с геометрией рамы.
Замена рамы на раму турист спорт хвз решит ли проблему(гуляния натяжения цепи)?
СообщениеДобавлено: 07.08.2023 11:53
було ДТП?
ДТП було
ДТП було?
було ДТП
СообщениеДобавлено: 07.08.2023 12:56
tifo писал(а):
було ДТП?
ДТП було
ДТП було?
було ДТП
изначально рама была кривая задний треугольник и кривоприваренная каретка
т.е. перебрасывать на такую же кривую же раму хоть которую не ведет, вариант перебросить на турист решит ли проблему заднего треугольника и гуляния цепи?
СообщениеДобавлено: 07.08.2023 20:12
Я сдаюсь)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 07.08.2023 21:12
stas_mk27 писал(а):
Я сдаюсь)
Четко и ясно было сформулирована задача. Речь не шла о дтп. Речь шла о том что рама изначально кривой чейнлайн. Вполне нормальный вопрос!!!! Выделен черным жирным.
СообщениеДобавлено: 08.08.2023 06:10
Криво приваренная каретка и кривая рама, и от этого спадает цепь?
Очевидно же, что не нужно ничего менять. Это на уровне "какой вопрос - такой и ответ".
Если бы вы действительно хотели решить "проблему", то как минимум выложили фото. А так в остатке болтовня,
которая бесит уже почти весь форум.
Ещё немного и модератор просто будет закрывать все темы этого автора ;)
СообщениеДобавлено: 08.08.2023 20:02
1111111111.jpg [ 291.53 КБ | Просмотров: 3690 ]
вот фото
СообщениеДобавлено: 08.08.2023 21:03
И что видно на этом фото?
СообщениеДобавлено: 08.08.2023 21:16
Сделаю завтра утром фото чтобы все было видно. Обязательно!
IMG_6570.JPG [ 165.24 КБ | Просмотров: 3643 ]
IMG_6569.JPG [ 133.53 КБ | Просмотров: 3643 ]
IMG_6571.JPG [ 152.21 КБ | Просмотров: 3643 ]
Последний раз редактировалось Sportur 09.08.2023 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.08.2023 10:47
Sportur, Вы задаете вопросы на которые, я уверен, сами знаете ответы. Естественно если рама будет ровная, каретка вварена ровно, и вообще все правильно, то цепь спадать не будет и велосипед в сторону вести не будет.
В Вашем случае, при односкоростной трансмиссии, цепь может спадать из-за непараллельности плоскостей звездочек (криво вварена каретка и наконечник в раме).
Велосипед ведет в сторону из-за непараллельности плоскостей колес. Это: или криво вваренный наконечник, либо деформация рамы. Т.е все к тому что нужно или рихтовать или менять раму.
Если в раму от "Туриста" нормально станет Ваша каретка, вилка и подседельная труба, то такое лечение поможет.
П.С после замены рамы проверте длину цепи.
Харьковский Внедорожный Клуб PRO4X4
СообщениеДобавлено: 09.08.2023 18:42
В Вашем случае, при односкоростной трансмиссии, цепь может спадать из-за непараллельности плоскостей звездочек (криво вварена каретка и наконечник в раме). //так и есть!!!
Велосипед ведет в сторону из-за непараллельности плоскостей колес. Это: или криво вваренный наконечник, либо деформация рамы. Т.е все к тому что нужно или рихтовать или менять раму. Скорее менять раму!!!
В раме Туриста своя каретка и вилка все это покупается в комплекте. Там крепление под клин звезды. Поможет?
Подседельная труба 25.0 мм у меня, а у туриста какая подседельная труба?
[ Time : 0.082s | 26 Queries | GZIP : On ]
