| велосипеды Avanti |
 Заголовок сообщения: Вопрос: Удобные тормозные ручки
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 12:27
Помогите советом!
У меня стоят моноблоки ST-EF-35. В принципе держать пальцы на тормозах удобно. Недавно жене купили вел, на нем ST-EF-50. После первых 10-20 км она пожаловалась, что тяжело держать пальцы на тормозе долгое время - кисти затекают :( Я померял линейкой - реально рычаг далековато от ручки (где-то на 10мм больше чем в ST-EF-35). Да и ладонь у девушки поскромнее будет.
Может можно как-то подогнуть рычаги тормозов? Или сменить? Или вообще заменить моноблоки?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 12:45
моноблоки ИМХО не есть хорошо (сугубо мое мнение)
чтобы легче было держать можно ослабить трос до нужного хода ручки, или подбирать другие:)
еще можно посоветовать Вашей жене не держать все время руки на тормозах :D (моя мама так ездит...)
Scale!
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 13:26
Изображения: 43
Честно говоря не совсем разбираюсь в шифрах... но на всех шиманячих тормозных ручках которые я видел (что моноблоки, что не моноблоки, и кстати не только на шиманячих...) существует регулировочный винт, который фиксирует конечное положение тормозной ручки. Осмотри внимательно тормозные ручки, он должен находиться со стороны откуда выходят тросики...
Кроме того руки возможно затекают из-за неправильного угла наклона тормозных ручек относительно горизонтали, возможно их надо опустить вниз, так чтобы пальцы лежащие на тормозной ручке составляли прямую линию с рукой.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 13:55
На шимановских ручках есть регулировочный винт хода ручки:
Под рукой есть деоровский моноблок, на нем эти винты тоже есть (на стыке манетки и тормозной ручки):
На указанном моноблоке на имидже сверху такого винта не видно:
Но учитывая, что даже на торнеевских ручках такие винты были, думаю есть смысл их поискать снизу моноблока.
Закручивая винт, вы уменьшаете расстояние от руля до тормозной ручки и, соответственно, делаете их удобнее для человека с небольшим размером кистей рук.
P.S. еще кисти рук могут затекать из-за жестких грипс.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 14:06
Спасибо, Pasha!
Спасибо, Vegas!
Я понял, чего за винт и где его искать. Теперь проблем не будет.
По поводу угла наклона тормозных ручек относительно горизонтали тоже проверю.
8)
Видимо потом надо будет поднастроить тормоза, но это уже не проблема.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 22:26
Мда... А зачем держать пальцы на тормозах? Это не то что бесполезно, но и опасно! Руки плохо держат руль и могут соскочить на кочке. И что тогда? Или я чего-то не понимаю? :shock:
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 22:47
Можно (а иногда даже нужно) держать один палец на тормозе (я использую для этого средний), и им тормозить при нужде.
Грек
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 22:56
Да, средний палец особенно удобно держать на тормозе, т.к. если попадется водитель-хам, то достаточно просто перевернуть кисть в верх не меняя положения пальцев. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 23:34
Если велосипедист не может оттормозиться одним (двумя) пальцами, то вопрос скорее к качеству работы тормозов, чем к необходимости этот самый палец (не всю кисть) держать на ручке тормоза.
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 01:40
Изображения: 18
самые классные ручки для механических тормозов - это Авид ТормозныеРучки 7. Самые удобные, самые гибконастраеваемые (4 регулировки!!!) . Правдо дорогие, но оно того пожалуй стоит.
PS "ТормозныеРучки 7" - это я всмысле название забыл, но модель точно 7я :)
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 01:43
Изображения: 18
Кстати, моноблоки стоит ставить тогда, когда либо хочется съекономить, либо уменьшить вес манетко-тормозных ручек.
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 08:37
да мне тоже нравится :)
(если взять уцененные за прошлые года, или б/у, то не очень дорогие)
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 13:06
Изображения: 18
да у нас в городе все такие жлобы, что никакой уценки не делают к сожалению :((
а б/у не совсем красивенькие
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 13:11
не правда! я в ЦУМе купил 7 авиды уцененные по времени
за смешную цену :)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 13:19
Изображения: 18
в ЦУМе авиды? откуда они там? Они ж вроде такой диковинкой не торгуют :)
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
