| електровелосипед ціна |
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 21:27
Всем доброго вечера! Подскажите хорошую переднюю втулку на велосипед "Украина", а также размер спиц под нее. Обод оригинальный, 28 дюймов. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 21:57
есть втулки шунфенг (равно как и ноунейм клоны) на 32 спицы
ось конечно фж9,5, но она не гнётся коромыслом, как на отеч втулках
посчитать длину спиц не проблема
вот типа такой ссылка
даже эта дешманская втулка ходит не хуже, чем оригинальная хвз
да, втулки пошире (100мм), чем отечественные (90мм)
скидываются контрагайки, и всё без насилия ставится в отечественную вилку 90мм
но лучше конечно найти втулку на 36 спиц и обод двойной алю
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 22:48
Я на 32 нашел только эту (другого производителя). И не знаю какая она по качеству, какие спицы к ней нужны. Ту что скинули вы нашел только на 36 спиц.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 08:11
квандо - норм качества (твёрдая пятёрка) :good:
вот описание 122й квандохи
главное, чтобы на 32 дырки продаваны прислали
а то будет, как обычно: ми осиблися, насяльника
высилай обгатно за свой счет...
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 17:37
Спасибо. Я правильно посчитал, что под нее при спецовке в два креста длина спиц 292 мм?
СообщениеДобавлено: 21.06.2024 06:32
Оська для передней втулки раскладного велосипеда более нового образца не СССР
Почему С одной стороны у меня больше стала резьбы неправильно высчитал расстояние?
2) Я контрагайку ставлю с двух сторон одна сторона регулировочная а вторая чтобы дропауты меньше ужимались (ну что это даёт что тропауд меньше ужмётся?)
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 21.06.2024 07:34
Изображения: 26
растянуть перья и поставить втулку. не надо ничего убирать. там по 5 мм на каждое перо. руками можно.
СообщениеДобавлено: 21.06.2024 12:58
Коли ви регулюєте конуси і контргайки, то вісь треба виставити симетрично, щоб різьба зліва і справа була однакової довжини.
В мене є така передня втулка (від велосипеда ХВЗ Україна Lux), і вона трохи вужча ніж відстань між дропаутами (десь на 1 мм). Здається, на заводі не поклали шайби. І через це, коли я затягував колісні гайки, вісь (діаметром 8 мм) трохи погнулась.
СообщениеДобавлено: 30.06.2024 22:56
Какая резьба у оси передней СССР? Просто теперешнея ось которая продаётся от дорожного велосипеда , конуса от её не накручиваются на ось СССР , а вот контрогайка накручивается
И конуса отличаются по размерам это как-то влияет?
Изображение Изображение Изображение Изображение
[ Time : 0.098s | 20 Queries | GZIP : On ]
