| велосипед Polygon |
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 21:44
у меня есть каретка под квадрат длиной 68х126 мм ,не знаю подойдет ли
Комментарий к файлу: не знаю но похожа очень
TN_ShimanoBBTY30.JPG [ 5.62 КБ | Просмотров: 12284 ]
Шоссер Magni
Последний раз редактировалось Илья123136 23.05.2009 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 23:07
Изображения: 17
Илья123136 писал(а):
длиной 126 мм ,не знаю подойдет ли
Это длинна вала. Далее нужно знать, какие шатуны. Сочетание вал-шатун дает линию цепи (расстояние от центра кареточной трубы до звезд. После этого, зная какой передний переключатель и линию цепи, с которой он может работать, можно понять будет работать полноценно или на какую то звезду (маленькую или большую) переключатель не сможет перебрасывать цепь. У Шимано есть таблицы совместимости и все это подбирается по этим таблицам.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 23:11
Изображения: 17
Да и ширина самого картриджа может быть 68 мм и 70 мм.
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 21:15
Длина вала у "Старта", "Туриста" под родную систему на клиньях 140 мм , ширина каретки может быть 68 мм или 70 чаще всего 68 мм. Вал под "квадрат" 68х126 мм для системы спереди из трёх звёзд в самый раз. Для системы из двух звёзд спереди может подойти вал длиной 115-120 мм смотря какая форма звёзд.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 21:51
вот есть тема про каретку на ХВЗ
viewtopic.php?f=31&t=5475&hilit=+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
довольно много инфы полезной есть
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 08:13
спасибо большое всем за помощь
Шоссер Magni
[ Time : 0.171s | 20 Queries | GZIP : On ]
