| купити велосипеди Харків |
СообщениеДобавлено: 28.04.2017 10:07
На велокиєві була стара тема про обтяжку , там людина професійно це робила . Шкіру радив тільки телячу , тонку . Спочатку він на мокрою шкірою обтягував , сушив обмотане (формував) , потім клеїв . Мені знайомий обтягував мебльовою шкірою , теж нічого , але грубовато . На базарі бачив сідла роблять , шкіру кріплять степлером . Пробував шкірзамомо , швидко попсувався .
СообщениеСообщение было удалено | 29.04.2017 16:31.
Причина: нема змiсту
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 16:37
Вот, на таком уже можно и на людях показаться. Перетянул роллс, с этими бляшками пришлось покарпеть.
virsus.jpg [ 204.21 КБ | Просмотров: 5739 ]
shons.jpg [ 128.28 КБ | Просмотров: 5739 ]
rolas.jpg [ 71.93 КБ | Просмотров: 5739 ]
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 21:58
Красивое седло
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 22:04
Спасибо, старался. Правда, недостатки есть. заклепки на боковых бляшках поломались, еле прикрепил. Надо будет придумать как переделать - припаять винтик без головки на гаечку. Заднюю планку полностью на винтики посадил. Медные. Подпилю еще напильником, чтоб не было видно что это винтик (имитацию под заклепку). Сверху не клеил, да и не катал, посмотрим как будет держаться новая поверхность.
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 22:06
а фото сзади отсутствует
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 22:13
varzt.jpg [ 111.23 КБ | Просмотров: 5708 ]
А кстати, вот еще один крокодильский прием - защита на раму от цепи: взял старую камеру, разрезал вдоль, намотал и закрепил.
grand.jpg [ 199.36 КБ | Просмотров: 5708 ]
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 22:18
а я просто приложил, и множеством стяжек закрепил, а ты показал вариант поинтересней, в смысле экономии стяжек.
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 09:44
Як по мені , я би приклеїв 88 клеєм або двостороннім скотчем кусок гуми зверху . Виглядало би витонченіше .
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 10:04
я пока вообще тканевой изолентой в полтора слоя мотнул.
СообщениеДобавлено: 19.05.2017 10:33
Итак, назрело зарвеяние мифов о том, что шимано это плохо, нестильно и ашан, а вот хвз это сказка и перманент стояк.
Катаю я на системе Шимано Тиагра - это шатуны под квадррат, трипл, из средне низкой группы (ниже ее в шоссейной таблице только сора и кларис, более низкие не в счет). Так вот, вопреки годами сложившемуся мнению и гонениям в сторону фирмы Шимано, должен сказать, что, несмотря на свой возраст (более 10 лет) и стаж (купил у гонщика-любителя), я уже 5 сезон катаю на этих шатунах. Снимал/надевал много раз, но износа в квадратной дырке нету, так что не всё так плохо с этим Шимано. Также колеса у меня Шимано WH-R501 - колесики как колесики. Без нареканий. Да и педали 105 серии неплохи. Одна беда - трудно найти туклипсы. Одну сломал, колхозно отремонтировал болтиками и самодельными кронштейнами.
tiagra.jpg [ 155.58 КБ | Просмотров: 5613 ]
СообщениеДобавлено: 18.04.2019 19:43
Пригоди продовжуються...
Yeah!
Короче, классно сегодня получилось: поехал я в веломагазин за туклипсами, в надежде найти небольшого размера туклипсы,а педали хотя бы у жены одолжить (пластиковые Унион). Но, думаю - а давай заеду в одну классную веломастерскую? Короче, раздобыл у них и правильные педали МКS, и туклипсы нужного размера, причем по очень хорошей цене. Педали, правда, анодированы в черный и потерты. Быстренько взял Крот, обмакнул нужные поверхности, по возможности отмыл. Хотел пересмазать солидолом, но зря одну педаль обработал - предыдущая смазка была лучше. Теперь наверно приступим к старому доброму гой-наяриванию, а еще и лимонная кислота... Весь крокодиловедческий набор. Шимано 105, скорее всего, на продажу пойдут.
Старые пластиковые туклипсы покрошились чуть ли не в крошку. На три винтика таких нигде не найти, а ебей дорого.
aifa.jpg [ 240.4 КБ | Просмотров: 5221 ]
СообщениеДобавлено: 02.06.2025 12:25
Оновлено кермо, зiрки, колеса (нарешті італійські), шатуни, педалі.
Стари колеса перейшли до стартона.
signal-2025-06-02-084117_002.jpeg [ 268.77 КБ | Просмотров: 3909 ]
[ Time : 0.101s | 28 Queries | GZIP : On ]
