| самокат в Україні |
 Заголовок сообщения: Surly moonlander fatbike фреймсет
СообщениеДобавлено: 03.06.2025 11:54
Репутация продавца: 1
Год выпуска: 2013
Телефон для связи: 05О-066-27-94
Номер рамы: M13101783
Продам новый фреймсет Surly moonlander, размер рамы М 18 дюймов цвет Titanium Sand (титановый песок).
С уверенностью можно сказать, что компания Surly является одними из первых в мире, кто начал серийно делать толстые велосипеды или фэтбайки.
Штаб квартира компании Surly расположена в г. Bloomington, штат Minnesota и это самый северный штат США после Аляски, зимы бывают снежные и холодные, и для езды зимой обычные велосипеды не совсем подходят, также если вы живёте в пустыне, и вокруг вас злые песчаные дюны, то ездить летом по песку можно только на фэтбайке.
Moonlander в переводе с английского означает луноход, и это действительно так, потому что в раму можно установить одни из самых толстых покрышек 26х4.8 surly bud/ low на 100 мм ободах.Такая большая площадь контакта колеса позволяет кататься на очень низком давлении, что обеспечивает беспрецедентное сцепление с дорогой и ездой по любой местности: корни, камни, галька, гравий, песок и снег. Moonlander, как следует из названия, призван выйти за рамки обычных велосипедов, даже обычных толстых велосипедов. Он спроектирован с нуля так, чтобы ездить там, где нет дорог, троп и людей.
Рама имеет уникальную ассиметричную конструкцию задних перьев, задняя часть смещена с офсетом 28мм, что позволяет использовать для спицовки заднего колеса стандартные мтб втулки с old 135mm.
Горизонтальные дропауты шириной 135мм, можно собрать многоскоростной, синглспид, на планетрной втулке shimano или даже на втулке rohloff.
В комплекте с рамой специальный адаптер красного цвета для сборки заднего колеса со смещением.
На одном из фото видно как правильно спицевать заднее колесо, обод нужен с 64 отверстиями, все спицы на ободе устанавливаются на одной стороне.
Втулку для заднего колеса лучше выбирать на болтах или гайках для большего усилия затяжки колеса, чтобы колесо под нагрузкой не смещалось в дропаутах.
У украинского веломеханика Івана Швидко есть видео изготовления оси с гайками на заднюю втулку novatec вместо эксцентрика https://youtu.be/aGZqpFocb_U?si=MqZEnNXgawbe6PXh
Видеообзор велосипеда Surly moonlander стоковой комплектации с покрышками Surly bud/low на 100мм ободах Surly clown shoes, с правильной спицовкой заднего и переднего колеса https://youtu.be/-6urDO-4_j0?si=zT515rjPp7_55FYG
Характеристики
• Frame Construction: 4130 Chromoly, Natch tubing, main triangle double-butted,
• Fork Construction: 4130 Chromoly
front hub Spacing 135 mm
• Rear Hub Spacing: Horizontal Dropout OLD 135 mm offset 28 mm
• Rear Brake: Disc - 51mm I.S.
• Front Brake: Disc - 51mm I.S.
• Headset/ steertube 1-1/8" threadless
• Seatpost Clamp 30.0mm (Surly stainless included)
• Seatpost: 27.2 mm
• Front Derailleur clamp: direct mount 28.6 mm diameter
• Bottom Bracket: 100 mm bsa 1.37"x24t
• Tire Clearance: 26 x 4.8"
• Bottle Mounts Frame: 2 Standard
• Bottle Mounts Fork: 2 Three-Pack
• Rack Mounts Frame: Yes
• Rack Mounts Fork: Yes (upper, lower, and mid-blade threaded)
• Color: Titanium Sand
Цена 25000 грн.
P.S. Интересно, что в конце лета 2024 года компания Surly выкатила обновлённую версию moonlander 2.0 на коробке передач pinion и новом формате размера колес на 24 дюйма,, внешний диаметр таких колёс соответствует примерно размеру 26х5,0.
Огромные широченные покрышки surly molenda 24х 6.2 на 100mm ободах Surly clown royal. На данном велосипеде вилка шириной 197мм, поэтому переднее и заднее колесо совершенно одинаковые,, колеса можно менять местами.
Видеообзор и тест обновлённого moonlander на американском канале про байкпакинг от Нила Бельченко https://youtu.be/Yg-5z9bjvRA?si=yGGWKNZjAgil-quj
20240729_164549.jpg [ 382.83 КБ | Просмотров: 109 ]
20240729_163020.jpg [ 266.47 КБ | Просмотров: 109 ]
20240729_164419.jpg [ 378.46 КБ | Просмотров: 109 ]
20240729_164432.jpg [ 404.67 КБ | Просмотров: 109 ]
20240729_164447.jpg [ 379.74 КБ | Просмотров: 109 ]
20240729_175943.jpg [ 433.8 КБ | Просмотров: 109 ]
332079607_945739346591674_2453081508337099069_n.jpg [ 479.85 КБ | Просмотров: 109 ]
moonlander.JPG [ 280.34 КБ | Просмотров: 109 ]
[ Time : 0.091s | 14 Queries | GZIP : On ]
