| рюкзак украина |
СообщениеДобавлено: 21.07.2025 16:02
Всім привіт.
Проблема: потік тормозний каліпер Shimano MT200 і колодки суцільно пропиталися маслом. Косметична помивка в розчиннику і наждачка не допомогли - все одно скриплять. Чим ще можно помити так, щоб витягнути мастило з глибини накладок? Чув їх чи то в солі кип'ятять, чи в соді. Хто знає - поділіться будь ласка.
А то нові купляти за 300грн якось не входило в мої плани, тим більше тільки поміняв їх на нові оригинальні..
Додано через 5міс:
Проблема вирішена. --= РІШЕННЯ =--
Последний раз редактировалось Dead_den 08.12.2025 17:46, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Чим вимити гальмівні колодки
СообщениеДобавлено: 21.07.2025 17:32
Если колодки органика, то только выбросить, елси нет - прокалить в печи.
Хотя, перед выбрасыванием попробуй и органику прокалить, вдруг поможет :smile:
СообщениеДобавлено: 21.07.2025 20:52
Та звичайні B05s, органіка. А що значить в печі? Скільки часу та до якої температури гріти?
Сам думав про прогріти, щоб те мінеральне масло просто википіло. Але боюся щоб сама смола теж не згоріла..
СообщениеДобавлено: 21.07.2025 21:55
Изображения: 26
викинь
СообщениеДобавлено: 21.07.2025 22:29
Та про викинути я вже чув. Це ніколи не піздно буде, кажу ж жаба давить.
Питав про чудо-спосіб з содою.
СообщениеДобавлено: 22.07.2025 11:24
Dead_den писал(а):
Та про викинути я вже чув .... кажу ж жаба давить.
О, земляк
Дело тебе говорят. Выбросить и забыть. Понять и простить. Аминь
Про соду не слышал, сам пробовал
- ультразвук+жидкость для промывки форсунок, есть на работе в гараже. Замачивал на ночь потом полчаса ультразвука. эфекта - ноль
- "крот" для промывки канализации - кипятил час. Сьело всю краску до голого метала, масло не вымыло
- прокалил на газовой комфорке. Масло наверное выгорело,но и сами колодки стали хрупкими и крошились. Хотя вроде недолго акуратно палил - спалил.. Там хер угадаешь
По итогу все равно выкинул.
СообщениеДобавлено: 22.07.2025 15:57
Gunia_Gazel писал(а):
Выбросить и забыть.
Возражаю! Вам бы всё только выкинуть :)
download.jpeg [ 7.63 КБ | Просмотров: 3403 ]
:wink: :wink: Реанимация промасленых органических (RESIN) колодок содой. :wink: :wink:
Сразу скажу, способ не мой, был пару лет назад найден на просторах интернетов. Но работает железобетонно. Даже плававшие месяц в минеральном масле ради эксперимента органические колодки были так очищены и отработали потом до полного износа без намека на скрип.
Понадобятся сода пищевая кухонная, она же натрий двууглекислый (NaHCO3), примерно полстакана. Стеклянная/металлическая банка небольшая с плоским дном, на 200мл, например от икры или бутербродной намазки. Духовка, с регулятором до 250°С. Ну и час времени.
Пекарь Колодок Шимано писал(а):
На дно банки насыпаем тонким полсантиметра слоем соду. Кладём предварительно вымытые тёплой водой с мылом и насухо вытертые колодки на соду накладками вверх. Засыпаем сверху еще содой слоем примерно 1см. Ставим в разогретую до 250-270°С духовку (желательно с обдувом) на ~1час. Вынимаем из духовки, даем немного остыть, достаем колодки из горячей соды проволокой. Готово.
В чем суть метода. Очень упрощенно. Температуры в 250° самой по себе вполне достаточно, чтобы за 1 час испарились большинство маслянистых/силиконовых загрязнений, как бы глубоко в волокнистой структуре они не находились. При этом нагрев получается равномерным и нормированным, без перегрева. Отдельно о чудо-соде. Уже начиная с 60°С она активно разлагается с выделением значительного объема углекислого газа (1г соды выделяет до 300см³ газа при полном разложении). Он, с одной стороны, химически довольно инертен и вытесняет воздух, защищая органическую основу колодки от окисления кислородом воздуха. С другой стороны, выделяясь постоянно в объеме соды, он непрерывно выходит на поверхность и уносит с собой испарения масел.
Сода используется только один раз, после нагрева она будет бурой от вытянутого масла и вовсе уже не тем химическим соедиенением. Внутренняя поверхность стекла банки тоже может быть уничтожена. Покроется мелкими порами и кратерами. Не используйте любимую фарфоровую чашку :wink:
Предположу, что в самых запущенных случаях мероприятие придется повторить дважды. Лично мне всегда хватало одного раза. Ну кроме намеренно максимизированного случая с колодками, погруженными в банку с минералкой Shimano на несколько недель с чередованием нагрева (+80С) и морозилки (-22С) для лучшего проникновения масла в структуру (тем действительно потребовалось два захода в духовке, но даже они были восстановлены до первозданного состояния и отработали потом нормально)
Последний раз редактировалось palexxx 01.12.2025 12:47, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.07.2025 12:55
Интересно даже цикаво. При случае надо буду попробовать
СообщениеДобавлено: 24.07.2025 11:51
На дно банки насыпаем тонким полсантиметра слоем соду. Кладём предварительно вымытые тёплой водой с мылом и насухо вытертые колодки на соду накладками вверх. Засыпаем сверху еще содой слоем примерно 1.5-2см. Ставим в разогретую до 250-260С духовку (желательно с обдувом) на ~1час. Вынимаем из духовки, даем немного остыть, достаем колодки из соды проволокой. Готово.
Щиро дякую. Вчора скористався відсутністю жінки і зробив це неподобство в родинній духовці. Доречі якогось дикого диму/сморіду не було.
Сьогодні їхав на роботу з тими колодками. СКРИПУ НЕ БУЛО!!! А ні при гальмуванні в русі, а ні перед самою зупинкою на світлофорах. Маю обережний оптімізм :wink: Через пару тижднів ще напишу остаточний результат.
СообщениеДобавлено: 25.07.2025 21:47
Изображения: 26
а случай еще не настал :lol:
выкинь я те говорю
СообщениеДобавлено: 26.07.2025 00:01
Коль случай не настал - то и выкидывать пока нечего. Вроде логично выходит.
Да и зачем выкидывать, если оказывается за 3 копейки можно просто вычистить и будут как новые.
Тут интереснее другое. Я водитель , и тут аналогичная проблема тоже есть. Масло из редукторов и демферов регулярно бывает случается попадает на колодки. Тоже скрипят потом жёстко. И тут цена вопроса просто выкинуть совсем другая. Можно попробовать запечь в соде думаю
СообщениеДобавлено: 28.07.2025 07:36
Изображения: 26
Запеки в томатном соусе и подай с лимоном.!! :roll:
СообщениеДобавлено: 07.09.2025 17:28
Только что пропёк одну пару новых колодок которые слегка замаслил (хотя не верил в успех) и скрип реально ушёл.
Автору спасибо за лайфхак.
СообщениеДобавлено: 18.09.2025 12:36
Пройшло навіть більше, ніж 2 тижні. З моменту випічки безнадійні, завалося б, колодки проїхали вже 350км. Все файно з ними, жодного разу більш не скрипнули.
МЕТОД з содою та запіканням 100% робочий. Автор - молодчага. Респект та повага :wink:
P.S. Дуже жаль, що коли починаєш шукати практичну інфу по темі, першочергово знаходиш не отакий простий, реально рабочий спосіб, але гучні категоричні заяви всіляких пихатих сапієнсів, що на сраку падають, рофлять, розповідають що все на світі знають, що неможливо, що треба все викинути...
P.P.S. Це б кудись в FAQ технозони не завадило. На планеті було б трохи менше сміття, а комусь заощадило копійчину.
Ось тут дуже поважний москаль оповідає науково, чому неможливо відмити. А з'ясовується - нема нічого неможливого..
СообщениеДобавлено: 08.10.2025 15:24
Вот таки знал, что не надо их выбрасывать. Стояло у нас в мастерской целый таз замасленых колодок, от разного транспорта. Настал их звездный час видать. Два протвиня выложил ими, три пачки соды извёл... запёк
Уже неделю катаюсь по области - как новые, не скрипят, тормозят ОГОНЬ. Мужики ахуели, А ШО ТАК МОЖНО БЫЛО?
Но позно, колодочки то я себе приватизировал :-P
говноколодки.png [ 837.96 КБ | Просмотров: 2832 ]
после соды.png [ 352.08 КБ | Просмотров: 2832 ]
[ Time : 0.380s | 29 Queries | GZIP : On ]
