| купить велик харьков |
СообщениеДобавлено: 04.09.2025 06:33
Всем привет, подскажите можно ли промыть от масла систему перед прокачкой новым маслом? Дело в том что купил на olx "минералку" а она оказалась не оригинальной, во первых цвет какой то розовый а не красный как обычно, во вторых вязкость не та, теперь ручки работаю вяло и колодки разводятся медленнее.
Нашёл нормально масло и теперь хочу избавиться от этой жижи что бы она не смешалась с нормальным маслом.
У меня есть изопропиловый спирт, он не повредит резинкам в ручке и калипере?
Тормоза slx 7100.
Записал видео, первое подделка второе оригинал.
https://youtube.com/shorts/fC4KtQTvF5o
СообщениеДобавлено: 04.09.2025 10:48
Не вздумайте! Если уж промывать - то только оперативно и неполярнными растворителями. Бензин Калоша, керосин, солярка и тд. Спирт - полярный растворитель. В этом он близок к гликолям, основе тормозных жидкостей DOT 3,4 и 5.1. Что делает DOT с уплотнителями из NBR (нитрильного каучука) под минералку знают все. Разбухнут и кердык им будет. К спиртам устойчивы уплотнения из EPDM-резины. Но от масла они разбухают еще сильнее, чем NBR от гликолей и спиртов.
Вообще идея так себе с промывкой. Ну промоете чем-то. А потом все равно это что-то нужно тоже будет вымывать минералкой Shimano. Тогда уже проще сразу чуть с запасом пролить Shimano..
Ну или разбирать все включая калиперы, вымывать в миске на столе и выдувать сжатым воздухом.
СообщениеДобавлено: 04.09.2025 17:47
Пожалуй не буду промывать, просто солью эту гадость и залью нормальное масло, спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 05.09.2025 08:21
Изображения: 26
Бывает что приходится промывать и маслом не поможешь. я промывал бензином гидролинии. потом продувал компрессором. Так же в бензине мою калиперы и ручки. Естественно разобранные.
мое мнение бензин нормально. Конечно не для ДОТовых систем. те моются обычным спиртом с аптеки
СообщениеДобавлено: 06.09.2025 16:03
Оставлю тут аккаунт на olx где брал эту палёнку что бы другие не купли это барахло
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... QmjDZ.html
СообщениеДобавлено: 07.09.2025 08:14
Изображения: 26
Ндааа. че вас прет на єту помойку ОЛХ?
в фирменных магазинах 950 грн масло. да на той же Розетке.
вы отдали 1200 еще и за левак.
Хотя может дело не в жиже? возможно нужна полная промывка системы после старого? ручка плохо отходит когда старый "клейстер" налип на манжеты. тож самое и с калипером.
ведь часто проливают чем попало. например Dextro'ном .
СообщениеДобавлено: 07.09.2025 08:23
Я отдал за 100 мл 180 грн и на тот момент масло было только у него.
Масло совсем другое по цвету и консистенции, это 100% фуфло а не минералка, но продаван настаивал что это оригинал
Купил у другого человека всё идеально работает.
Тормоз работал идеально до замены масла, никакого "клейстера" там нет, я каждый год чищу тормоза от грязи и заливаю новое масло.
На фото слева фейк справа оригинал
СообщениеДобавлено: 08.09.2025 12:54
Screenshot_20250908_115624.png [ 174.48 КБ | Просмотров: 1624 ]
Если нет оригинала - я б залил ситроеновский Total LHM Plus. Отлично работает, предельно близок по вязкости, по крайней мере при температурах до -10С точно не заметите разницы. При этом это гидравлическое масло всегда доступно в любом автомагазине, нет проблемы с оригинальностью. В отличии от Shimano Mineral Oil, который в мелкой таре 100мл почти гарантировано будет разлит кустарно из более крупных емкостей неким Васяном, и тут все зависит от его порядочности.
Кроме того Total LHM Plus дешевле раза в три-четыре (эквивалент 8-9 евро за литр).
СообщениеДобавлено: 08.09.2025 18:19
palexxx писал(а):
Если нет оригинала
Оригинал есть я писал выше, работает прекрасно теперь.
[ Time : 0.113s | 23 Queries | GZIP : On ]
