| Impuls велосипеды |
 Заголовок сообщения: Шум в заднем переключателе!!!!
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 23:02
Привет всем!
Если тема стара, обсуждавшаяся и т.д. - удаляйте, но дайте ссылку на то где этот вопрос поднимался.
Суть проблемы - после чистки, разборки-сборки-смазки системы (включая цепь) - появился "журчащий" звук на заднем переключателе во время движения. Звук, насколько я понял, получается от соприкосновения цепи и роликов (кажется верхнего) переклюка.... Всё настроено, работает как часы, не скребёт, в переклюке всё подтянуто, в роликах люфтов нету....думал, петух кривой - неа....
Что делать, помогите плиз...
Cube LTD Pro
 Заголовок сообщения: Re: Шум в заднем переключателе!!!!
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 23:20
Цепь помазал? А вообще, купив крутой вел, надо учиться правильно его обслуживать. http://bike-repair.ru/ в помощь
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 23:43
bike-repair.ru - давно там все перечитал. Цепь чистая, смазанная, переключатель настроен, работает нормально.
Может оно и не страшно...просто досаждает неприятный звук ((
Cube LTD Pro
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 23:45
смазка в роликах?
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 07:12
Buba писал(а):
смазка в роликах?
тоже разбирал, смазывал - не помогло :cry:
Cube LTD Pro
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 11:03
+1 Такая же проблема. Вел прошел около 300 км.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 13:35
Ролики местами не поменял?
Скачай даташит на свой переклюк - там всё видно.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 18:38
да нет, на ХТ ролики разные, не мог перепутать...
петух не так давно ровняли, чуток загнутый внутрь был, т.е. вертикально петух ровный. Как думаете, а не может ли это быть из-за того, что петух кривой в передне-задней плоскости %)
Cube LTD Pro
[ Time : 0.101s | 21 Queries | GZIP : On ]
