| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 18:38
Отставной офицер из китайского города Циндао соорудил и запатентовал велосипед с "угловатыми" колесами, сообщает The Times. Переднее колесо представляет собой пятиугольник, заднее – треугольник.
50-летний Гуан Байхуа утверждает, что его изобретение поможет людям, желающим сбросить лишний вес, так как на его велосипеде нужно прикладывать больше усилий, чтобы крутить педали, чем на обычном.
Пока, впрочем, к изобретателю никто не обращался с предложением начать массовое производство велосипедов с треугольными колесами.
По сообщению The Times, люди, пробовавшие ездить на изобретенном китайцем велосипеде, удивились тому, как легко он едет. Это происходит из-за того, что стороны треугольного и пятиугольного колес являются не прямыми, а закругленными. В сущности, треугольное колесо по форме представляет собой так называемый треугольник Рело.
(c) Лента.ру
Если кто-то делится яблоками, значит, у него есть яблоки. Если кто-то делится идеями, значит, у него нет яблок.
...счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги...
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 18:40
Выглядит пугающе. Больше всего радует багажник... тем более, что зад вела с треугольным колесом будет прыгать вверх-вниз.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:01
А вот в том и фишка, что прыгать не будет - по ссылке в википедии подробно написано
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:11
Будет прыгать, будет.....
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:47
"В житейском смысле постоянная ширина кривой означает, что если сделать катки с таким профилем, то книжка будет катиться по ним, не шелохнувшись.
Однако колесо с таким профилем сделать нельзя, так как центр такой фигуры описывает сложную линию при качении фигуры по прямой."
Т.е центр оси будет двигаться,хотя высота колеса меняться не будет!
Одна из радостей путешествия -
это возможность посетить новые города
и познакомиться с новыми людьми.
ЧИНГИСХАН
"ангелы летают, потому что легко к себе относятся"
80971924087
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:53
ну вот.. я эту новость запостил еще утром.. висит на модерировании :D
поколение ви
а следующее его изобретение будет двухподвес для того чтобы было мягче кататься на этом велосипеде...
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 03:19
:lol: А если трахаться стоя и в гамаке - потребуется еще больше усилий прилагать!
Можно подумать, что те, кому влом приложить усилие на обычном велосипеде, будут прилагать это усилие на этом чуде китайской военной мысли.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 09:48
Думаю основной секрет в том, что велосипед будет постоянно совершать небольшие, но достаточно мягкие, вертикальные колебания. Чем быстрее едешь - тем выше частота вибромассажа. Возможно появление такого изобретения в Китае связана с хорошим качеством дорог, поэтому жители нашей страны с недоумением взирают на это чудо техники. А на самом деле, шутковина, быть может даже и найдет своих пользователей. На обычном велосипеде да по хорошей дороге - это одно, а если к этому добавить колебания переменной частоты (спуск-равнина-подъем), то можно понять, что на спуске эта штуковина работает как вибромассажер, на равнине частота массажера зависит от того как приложится к педалям человек, подъем - аналогично равнине. Таким образом медленные потряхивания ездока будут сменяться быстрыми, а благодаря скругленным углам, его в теории не должно трясти как по нашим ухабистым дорогам. На первый взгляд все цивильно.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 12:28
мне хватает массажа наших дорог... да на шоссейнике..
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 12:47
я протоподстолом :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 12:55
создатель осел. хотите прикладывать больше усилий - покупаем двухподвес китайский на барабане, сдуваем наполовину колеса о опускаем седло как можно ниже.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 04:50
Веломобиль выполнен с пневприводом, состоящим их роторного пневмодвигателя, подсоединенного через входное и выходное отверстия к каждой из двух изменяемых нажимом емкостей через соответственно входной и выходной клапаны. За один цикл ведущие колеса совершают количество оборотов, которое равно отношению от деления объема нажимной емкости на рабочий объем роторного пневмодвигателя. Не требуется коробка скоростей, так как амплитуда работы ног не фиксированная - при малой амплитуде нога может гораздо легче преодолеть даже самое большое усилие. Привод может устанавливаться в удобном для работы положении, траектория работы ног простейшая и позволяет напрягаться равномерно всем мышцам ног, что обеспечивает большой комфорт езды и меньшее утомление, привод можно выполнять очень легким и надежным в работе без возможности запыляться и терять от этого КПД. Возможны варианты выполнения по этой схеме велосипеда и инвалидной коляски, чертежи смотрите на http://www.apxu.ru/article/izmalkov/velomobil.htm, По 22 патентам №: 1683741, 1688869, 1698544, 1785675, 1787222, 1789212, 1803342, 1832020. 1833648. 1833180, 1833181, 2000093, 2000243, 2000244, 2000246, 2003303, 2002657, 2043239. 2043240. 2047633, 2028960, 2071434 мной предложены мускульные приводы: велосипеды, веломобили, инвалидные коляски и роллеры. Все они имеют принципиально новые схемы, дающие на несколько порядков улучшение всех показателей. Все они имеют нефиксированную амплитуду работы рук или ног, что исключает коробку скоростей. Если использовать в этих устройствах элементы электропривода и ДВС, то эффект будет еще больше.Мной сделано 302 изобретений (большая часть по новой энергетике, фильтрам, насосам, тонкой производительной водоочистке, газовому оружию и автомобилям) зайдите на http://www.apxu.ru и там по строчке слева на "ИЗОБРЕТЕНИЯ ИЗМАЛКОВА" есть много описаний с чертежами к патентам и заявкам
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 15:17
фотку надо было мельче искать
Продам:
Суперлегкая палатка North Face viewtopic.php?f=86&t=282110
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 22:30
мощно.....антипрокольный слой на высоте
Нужны рабы. связь в ЛС
Я буду долго гнать велосипед , пока я рожей в землю не уткнусь
[ Time : 0.560s | 27 Queries | GZIP : On ]
